Transiwatt - Printable Version
+--- Thread: Transiwatt (/showthread.php?tid=19659)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Transiwatt - Mates - 27. 6. 2014
Nemá to smysl, nechte Hordeka Hordekem, nemá co nabídnout. Jen si užívá svojí rádoby důležitost, která pomine ve chvíli, kdy ho začnete ignorovat.
Transiwatt - clarion - 27. 6. 2014
Zatiaľ, čo mnohí len pindali a ruvali sa ako psy, ja som si zhlobil pre radosť, nie na muziku, TWčko v úprave pre dva páry koncákov a s relátkom na výstupe, čo to šlusuje na zem, aby to nepráskalo do repro. Ešte na to nahodím chladič a bude sa testovať...
Foto o chvíľu...
Transiwatt - m.sommer333 - 27. 6. 2014
Tak to jsem zvědav poskytneš schéma ???
Transiwatt - danhard - 27. 6. 2014
Clarion, to tam dáváš emitorové odpory u konců ?
Transiwatt - microlan - 27. 6. 2014
Tím, že sem dá schema měl začít, ať se nemusíme doptávat. Třeba by si tím ulehčil práci. To šlusnutí na zem, může třeba taky slušně šlusnout jinak nešlusnutelný komponenty
Transiwatt - kudlibabka - 27. 6. 2014
...zkuste desetkrat zopakovat nešlusnutelný...
Transiwatt - Hordek - 27. 6. 2014
Jen si to Hordek nechej, nikdo tu o nějaké kupčení nestojí, myslím že ani o Tvé příspěvky zde.
Třeba má Hodek v rukávu nějaké jedoduché zapojení ala TW ...
Transiwatt - rvx73 - 27. 6. 2014
obávám se že TW už o moc víc zjednodušit nepůjde - nejmíň tři tranzistory tam zůstat museji a těch diskrétních součástek tam i tak je jen pár ... jinak předevčírem mi konečně dorazily KC809, takže můj TW44 je opět v provozu ... offset na emitorech konců jsem naměřil 35 a 42 mV. Danhardovu úpravu - tj. do báze KC809 místo rezistoru 1k na zem dát paralelně odpor 47k a 100n kondík - jsem ještě nerealizoval, uvidíme co to s tím udělá.
Já se taky obavám .... Ale třeba nás někdo překvapí ...
Transiwatt - Hazys - 27. 6. 2014
rvx73: Tady máš jeden takový pěkný třítranzistorový trasi(mili)watt:
[Image: 6z93zm.jpg]
Hazys Smile dokonce z toho v simulátoru leze i nepříliš zkreslenej sinus
Nepříliš je kolik %?
v simetrixu změřeno 3,5% na zátěži 1 kohm (při sinus signálu 1 kHz 100 mV pk-pk)
Transiwatt - danhard - 28. 6. 2014
Proč simulujete ptákoviny, nasimulujte si tu TW40, nebo Z1 s různejma úpravama (vyhodit odpor R313, dát diodu mezi báze konců, upravit vstup, můžete si zkusit třeba přehodit odpory 180/220R, to má taky vliv Smile
Transiwatt - Hazys - 28. 6. 2014
rvx73: To je hnus. Čekal jsem to lepší.
Transiwatt - Crifodo - 28. 6. 2014
To jsou ty simulátory tak věrohodné a ty reálné polovodiče tak uniformních vlastností, že se těm simulacím dá věřit?
Na posouzení změn v chování zapojení a na vliv vlastností polovodičů to stačí velmi dobře.
Co se týče vlastností při limitním chování (saturace, inverzní režim, přepětí atd.) tak je to slabší, protože to nebývá v modelech dobře ošetřeno, nebo jsou tam implicitní hodnoty.
Modely bývají právě ze středu katalogových údajů, ale není přeci problém změnit hodnoty podle konkrétního reálného tranzistoru, ne ? Smile
Samozřejmě tam nejsou vidět tolerance, když použiji dvakrát stejný typ, se stejným modelem, tak jsou to dva identické prvky, v reálu je tam vždy nějaká difference.
Transiwatt - m.sommer333 - 3. 8. 2014
Díky Microlanovy pokračuji ve stavbě . Nebo lepe řečeno mám plošný spoj a chladič .
Viz. : http://skay3.rajce.idnes.cz/Zesilovac_TW120_New#TW120_chladi_PL_Spoj.jpg
Až to osadím a oživím poreferuji .
