Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - Printable Version
+--- Thread: Předzesilovač s Dispre II trochu jinak (/showthread.php?tid=19233)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 15. 10. 2020
ano, uznavam, je to zlozite a zbytocne rele cez rele a viac menej uvazoval som aj nad tvojou alternativou. Uprimne, co som nasiel v sufliku to vzniklo a nechcel som sa spoliehat len na tranzistor a zaroven sa zdaleka nechytam znalostami na tu registrovanych profikov.
Ja som rad, ze mi to funguje a ze som to nejak naprogramoval.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - mechanik - 15. 10. 2020
Neviem čo sa myslí tým relé cez relé ale optočleny sa na oddelenie napájania relé od napájania MCU používajú bežne. Ak si správne spomínam nick, PeterSPX na nejakom zo susedných for to meral na spektre. Samozejme ak zložky 110db pod signálom neriešiš tak je to jedno. Podla mna by stačili lepšie regulátory zvlášť na relé a zvlášť na MCU. Tak to mám aj ja ale zatial som to nemeral...
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - kaed - 16. 10. 2020
na té desce jsou směrem od procesoru napřed optočleny, na jejich výstupu přes tranzistory relé, kontakty těchto relé spínají teprve signálová relé pro vstupy případně síťové relé. To je ta krkolomnost. "normální řešení" je procesor - spínací prvek (třeba ten uln2004) co ovládá relé, a kontakty tohoto relé ovládají potřebné, tj přímo vstupy nebo nebo napájení. A že by tohle řešení měřitelně zhoršilo odstup v zařízení, to se mi nezdá, pokud má procesor s relátky svůj zdroj, a to obvykle má, kvůli pohotovosti IR DO, tak nevidím jak by se to dělo, krom nějaké kapacitní vazby. Samozřejmě nižší takt procesoru, nižší napájecí napětí procesoru a pod vyzařování rušivejch signálů sníží, ale to je zase jinej svět (příjem vf signálů a pod), a ne nf technika...
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 16. 10. 2020
Dakujem za tip s ULN2004, nieco nove som sa naucil.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 17. 10. 2020
Pozeral som na schemu zapojenia ULN2004...ak to spravne chapem...na vstup prichadza high signal, GND sa pripaja na GND Arduino plus na neho pripojim GND z prepinaca vstupov, ktory sa bude na konkretnom aktivnom vystupe prepustat ako LOW signal a tym padom zopinat konkretne rele vstupu ?
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 18. 10. 2020
vie niekto poradit footprint v Eagle pre taketo osadenie RCA:
prisiel som na to.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - kaed - 19. 10. 2020
Jasně, ULN je jenom integrovaná náhrada spínacího tranzistoru, nehledej tam žádnou složitost. Pokud máš 12v relé, tak cívky relé jedním koncem na +12V, gnd společní a spojit výstupy z arduina.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 19. 10. 2020
dik moc.
asi takto by mohli vypadat DPS na prepinac vstupov s integrovanymi cinch a arduino s ovladanim:
[Image: Arduino-ULN.png]
[Image: IS2015.png]
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 22. 10. 2020
Rad by som tam dorobil REC OUT, nasiel som nejaky navod, mohlo by toto postacovat s TL072 ? napajane 15V. Vstup priamo z prepinaca vstupov ako dispre.
https://postimg.cc/VSMsS3RP
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 4. 11. 2020
dosky dorazili, zatial len osadene a cakam na relatka, ale premerane a fungovat by to vsetko malo...
[Image: IMG-1323.jpg]
[Image: IMG-1324.jpg]
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - mechanik - 5. 11. 2020
Ak ti nevadí že to bude hrať mizerne tak to TL072 stačí. Prečo k nejakemu OUT potrebuješ vôbec operák? Nestačí tam buffer? Tie prípojky sú nejake značkové či si to kupoval z alíku? Ak sú drahšie a značkové tak by ma celkom zaujímal typ.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 5. 11. 2020
ten REC out potrebujem len pre singal na audio spektralny analyzer, nechcem ho prepajat cez repro (aby to nebolo zavisle na hlasitosti) a Yamaha pri Direct mode vypina rec out... nic ine za to nepojde, takze potrebujem dostat len vstuny signal na vystup, ale zaroven neovplyvnit jeho vstup do Dispre.
ved to... hladal som riesenia a buffer ma uprimne nenapadol, ale dik za tip pre buducnost. DPS ma stala 50 centov, popri inych veciach co sa objednalo...
Tou prepojkou myslis asi RCA konektory v DPS prepinaca, klasika Ali... signalova cast je na nich ok, len ta zemniaca je otras, tazko sa to aj pajkuje. len neviem kde kupit poriadny cinch v medi do DPS v tomto formate a nie za cenu 50€ za kus...
Na phono som kupil kvalitne...preto aj DPS upravena.
Ja som na to kupoval AEC RJ-129. Tie sú teflonové a celkom dobré. Zaspájkoval som ich do DPS a druhou stranou budú cez matku zároveň držať v paneli takže celá DPS bude držať na cinch a nepotrebujem do panelu vrtať dalšie diery na uchytenie DPS no a hlavne tie cinch nepotrebujú kábliky.
EDIT: vlastne ty máš uplne identický systém :-D
na tie som pozeral, mam aj par kusov doma, len izolacia+panel+izolacia...kratky zavit Smile
jj, tak isto to budem uchytavat, dopasovane na tesno...az sa cudujem, ze som to trafil Smile
ked si dakedy budem stavat elektronkovy zosilnovac, potom tych 60€ za cinch dam Smile
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - blesk - 6. 11. 2020
tie AEC-RJ-129 sa robia aj verzia priamo do DPS?
Ak treba do DPS aj tieto Vampire nie su myslim zla volba (pouziva Parasound)
tiez maju teflon dielektrikum:
https://www.ebay.com/itm/VAMPIRE-WIRE-PCB2F-A-HIGH-QUALITY-RCA-CONNECTOR-PCB-ANGLE-MOUNT-GOLD-RED-/382344291200
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 10. 11. 2020
dnes otestovany prepinac vstupov a funguje to...kazdopadne otazka...nemohol by som spojit zemnenia cinch vstupov a uzemnit cez keramiku o skrinku, aby som odstranil pri prepnuti na nepripojeny vstup rusenie ?
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - kaed - 11. 11. 2020
Vstupy by měly být zakončeny odpory, ještě před relátkem. Vstupní odpor aparátu by měl být celkem cca 10k, takže 22k hned u vstupu a 22k vstupní odpor aparátu...
Jak je to u Dispre netuším.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - reeb - 11. 11. 2020
Na vstupu je 10k alps...
A i tak ti prázdnej vstup vnáší rušení? Divný.
