DIY DAC - Printable Version
+--- Thread: DIY DAC (/showthread.php?tid=16851)
DIY DAC - Milan - 25. 12. 2012
Nechci zakládat nový vlákno a doufám, že někdo budete vědět. Už delší dobu sem si pohrával s myšlenkou na nějaký ne moc drahý portable zařízení, kde by na konci byly LMka, živicí 2p bedny. Aby to ale mělo vůbec smysl bylo by fajn, kdyby to mělo bluetooth. Zeptám se, je něco takovýho reálný ubastlit nebo to je utopie. Nebo nedělá někdo už nějakej DAC modul? Kvalitativně adekvátní Lamám, ideálně s regulací volume. Díky za info.
DIY DAC - Dohnalik - 25. 12. 2012
Na ebay se dají koupit nějaký hotový Audio bluetooth receivery, ale kvalita bude asi nic moc... Pokud bys chtěl něco pořádnýho, musíš mít solidně rychlej procesor, ideálně nějakej ARM, k tomu BT modulek a k tou ne zrovna jednoduchej SW, kterej se bude starat o komunikaci, příjem a přehrávání těch dat a pak je přes I2S nasype do nějakýho DACana...
DIY DAC - DJ_Rix - 25. 12. 2012
Tak za 10-15 babek se to dá zkusit. Já si myslím , že k lamám to bude dobrý......
DIY DAC - xmarek - 26. 12. 2012
Raději bych se poohlédl po něčem takovém: http://www.ebay.com/itm/WIFI-module-speaker-wireless-audio-Evaluation-Board-I2S-w-video-3-3V-300mA-/300781205137?pt=US_Networking_Boosters_Extenders_Antennas&hash=item4607f4f691
Přece jen vymýšlet takovou věc na koleně je trošku sebevražda a navíc na bluetooth, které je jakštak použitelné až ve verzi 3.0. Undecided Upřímně pokud by se do toho někdo pustil a vykouzli by z toho nějaké hi-endové řešení, tak má můj upřímný obdiv. Smile
DIY DAC - Milan - 26. 12. 2012
Dohnalík: jestli se to musi i programovat, tak to je asi pasé. Otázka je, co je pořádný. Chci aby to hrálo slušně, nemusí jít o nějakou pecku, ale nechci za násobek ceny stvořit něco, co sem si mohl koupit. Původně sem zamýšlel, aby to mělo USB a přehrávalo přímo z flasky, ale tak se zase komplikuje ovládání. Přišlo mi jednodušší to přehrávat BT přez mobil. Řeší to aspon ovládání.
Rix: Myslíš něco konkretniho? Pokud je to o 15USD, tak to není nic hroznýho. Musí se to taky programovat?
Marek: Je fakt, že většina mobilu má i wifi. Je pak defacto jedno jestli wifi nebo BT, ale tohle je na zvažovanou aplikaci moc drahý. Nevím, co se ti na tom zdá za sebevraždu, mě se to nic strašnýho nezdá, kdybych si to chtěl koupit, už sem si to koupil. Pokud to nepujde tak jak mám v plánu, raději to zavrhnu úplně.
DIY DAC - DJ_Rix - 26. 12. 2012
Milane, třeba tohle:
http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Receiver-3-5mm-Audio-Adapter-Wireless-Black-/110735229277?pt=PDA_Accessories&hash=item19c855815d
Jsou tam i levnější, moc jsem to neštudoval.
Je to přímo AD2P , čili si v přehrávači v mobilu spáruješ zařízení a už to fičí po cvičišti Smile
DIY DAC - Dohnalik - 26. 12. 2012
Není problém tam udělat USB tak, že to připojíš kabelem k počítači, nebo třeba i mobilu co umí USB host, a bude to hrát. Pokud chceš něco bezdrátovýho, tak si kup na ebay něco z tohodle: http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1311&_nkw=bluetooth+receiver+audio&_sacat=0&_from=R40
Rix: z toho ale leze analog ne?
Dohnalik: ono by to vyloženě nemuselo bejt bedrátový. Jen mi připadalo, že by to vyřesilo i ovladani. USB host asi jen tak něco neumí vid? Klidně to prodrátuju, ale pokud to pujde vzduchem ci po dratu, tak osobně to, co je na jacku na mobilu nepovažuju za rovný Lamám. Proto sem chtěl DA převod provážet az v zařizeni. Používat jako zdroj analogu mobil (nebo mp3), tak snad ani nemá cenu se s tim babrat a investovat do toho cas a penize.
DIY DAC - Johnyn - 26. 12. 2012
Tak konečně jsem také zprovoznil DAC s AK4396. Měl jsem samotnou desku, takže osazení dle dostupných informací a vlastního úsudku. Udělal jsem několik změn v napájení = vyměnil ty 78x/79x a LM1117 za jiné stabilizátory. Digitální část obstarávají dva TPS7A4501, pro analog jsou na desce TPS7A4700. +-15V zatím LM317/337, ale přijdou tam "moduly" s TPS7A4700/TPS7A3301.
SPDIF vytaženo přímo z čipu VIA VT1724 (Onkyo SE-200) přes kondík a odpor. Jinak to ani nejde, protože továrně je tam toslink vysílač krmen napřímo s příslušného pinu. Na vstupu do DACu vypadá signál takto (tedy zatíženo a cca 2m koaxu):
[Image: spdif.png]
Tady bych poprosil o posouzení, do jaké míry je to dobré/špatné. V digitálu totiž zrovna nejedu.
Po výměně stabilizátorů je deska DACu teď tak trochu bastl...
[Image: DSC_0867.jpg]
No ze všech tady těch hajzlů leze analog, je to hodně integrovaný SoC stejně jako v mobilu, všechno je na jenom čipu, VF přijímač, procesor, demodulátor, D/A i zesilovač... Digitál z většiny vytáhnout nejde. USB host...nevím, můj Galaxy Nexus to umí, dost mobilů už to dneska umí.
J: a co zvuk? Smile
Tak to je blby, protože předpokládám, že zvukově to pak stejně asi nebude za moc stát viď? Mám Samsunga s USB bez OS, ten to asi umet nebude. Ale kdyby to bylo jen o mobilu, tak to zase nebude takovej problém. Klidně ho vyměním. Potom po propojení do USB dacu kabelem by to teda šlapalo? Nějakej USB DAC s regulací volume by se pak na Ebay snad našel ne? Neuměla by to pak třeba i externí zvukovka, pokud by měla externí napájení?
Doporučuju řešení PCM2706 + PCM5102. Zapojení je hodně jednoduché, není nic potřeba programovat, schéma můžu poskytnout, celé se to napájí z USB. Na ten PCM2706 se dají připojit tlačítka a přes USB to pak ovládá ten mobil - další skladba, předchozí skladba, pause/play stop... to ovládání je včetně regulace hlasitosti tlačítky volume up a volume down, ale ta regulace funguje jenom když se využívá analogový výstup toho 2706, ten sice není úplně nejhorší, ale žádnej zázrak. Pokud digitálně připojíš externí převodník (PCM5102 nebo jiný), tak to do něj pere pořád maximální hlasitost nereagujíc na tlačítka Smile
http://www.ebay.com/itm/Excellent-Components-High-Quality-Audio-Product-PCM2706-CS4398-USB-DAC-Board-/261145302672?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item3ccd791690 Tady máš celou slušnou destičku, pokud chceš hotové řešení. Nehraje to špatně, hodí se to i k lepším zesíkům než je lama. Neprotáhneš přes to více jako 48khz/16bit, ale to myslím že vůbec nemusí trápit, rozhodně ne u mobilu. Pak se z datašítu dá vydolovat na které piny toho PCM2706 připojit jaká tlačítka. Hlasitost se bude muset bohužel řešit nějak jinak...digitální potenciometr nebo tak.
http://www.ebay.com/itm/mini-PCM2706-HI-FI-USB-Sound-card-AR-/190673748090?pt=US_Sound_Cards_Internal_&hash=item2c650a807a tady máš malou destičku, která má už všechno na sobě, avšak nevyužívá nějaký lepší externí DAC, ale ten integrovaný v tom 2706. Lamy by si zasloužily možná i něco lepšího. Na druhou stranu se tu dá regulovat hlasitost jednoduše.
Já pracuju na zesilovači, kterej bude mít na koncích LMka, před tím bude analogový audioprocesor, před tím DACan a bude to mít USB a analogový vstup. Dálkové ovládání, grafický display, umí to posunovat skladby v PC přes to USB, regulace basů, výšek stereováhy...až bude čas tak to dodělám a hodím sem.
Ohledně těch mobilů, některý sice umí USB host, ale tohle (usb aduio class 1) je tam větší problém rozchodit. Většinou to ale nějak jde. http://www.droidforums.net/forum/android-forum/197454-enable-usb-audio-any-android-4-0-device.html
Díky moc za kvalitní příspěvek. Ovládání je fajn, ale přežil bych i ovladání jen na mobilu. Nedal by se u ty první verze dat analogovej potak az před LM? Tvoje řešení je zajímavý, ale LM už mám a balance nebo korekce nepotrebuju. Display je fajn, i dálka, ale to u je bonus, ve kterej sem ani nedoufal:-)
Jistě že se tam dá dát. Je to normální linkový výstup 2V rms jako máš třeba ze zvukovky. Mezi ten DAC a lamy dáš analogovej poťák a hraješ.
Než tu budu něco psát o zvuku - ten vypadá slibně, tak pár věcí k výstupu, hlavně k operákům. Třeba AD797 v daném zapojení kmitají kolem 4MHz (a kvůli tomu pekelně topí), přesto subjektivně hrají nejlíp. Podobně jako 797 (hlavně výhřevností) se chová třeba LT1364. LM6171 vypadá použitelně a i dobře hraje. Spořádaná je LME49720 a i zde slušně hraje. Ve zvukovce mi moc nesedla. Víc +-15V ready operáků tu nemám.
No, možná začnu i uvažovat o lampovém výstupu...
edit: tak ještě funguje OPA2134 - pro milovníky mohutných basů Smile
edit2: abych nezákladal nový příspěvek. Tvaru SPDIF pomohlo zkrácení kabelu z těch cca 2m na asi 40cm.
[Image: 20121227-0001_17.png]
K tý 2706 by se teda musel udělat ještě zdroj (mobil to asi nezvládne) a ten analogovej výstup teda není adekvátní těm lamám a bylo by teda lepší za to pověsit další dac? upřímě moc nerozumím, co to má teda za výstup. Píšou RCA Coaxial. Ty dva žlutý cinche jsou teda 2xSPDIF nebo analogový RCA? Zkoušel sem taky něco objevit a jedinej (ale zbytečně složitej) objev je tohle a to ještě vubec nemám páru, jestli to je použitelný. http://www.ebay.com/itm/PCM2704-M62420-Stereo-HIFI-Preamplifier-Amplifer-DAC-TDA1315-TDA1305-/290829930338?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43b6d08f62
http://www.ebay.com/itm/Excellent-Components-High-Quality-Audio-Product-PCM2706-CS4398-USB-DAC-Board-/261145302672?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item3ccd791690 vem tohle, za ty prachy je to zlatý. Připojíš k tomu trafo 2x15V tak 0,2A a připojíš přes USB a OTG kabel (taky koupíš na ebay) k mobilu. V mobilu si s tím bude asi potřeba trochu pohrát, ale většina od androidu 4 a výše by to měla umět. Potom ti z těch dvou žlutých cinchů poleze analogovej signál, kterej přivedeš do potíku a do lam. Jinak to jde samozřejmě připojit k počítači, kde to umí jak Win, tak linux i MAC bez ovladačů, prostě připojíš, počkáš, zvolíš jako výchozí zařízení a hraješ Smile Je to vlastně taková externí USB zvukovka, ale umí jenom výstup.
OK, prostuduju to. diky za typy.
DIY DAC - Dohnalik - 3. 1. 2013
Z trochu jinýho soudku...
[Image: IMG_20130102_211327.jpg]
Tenhle podělanej bastl hraje mnohem líp, než když tam dám operáky, který stojí 6 stovek...
Jedná se o pasivní I/V konverzi za DACanem PCM1794A čtyřma 220R rezistorama. Podle mě tam všechny operáky musely kmitat...ale že by tam kmitaly i 50V/us mrchy, se mi fakt nezdá...všechno to hraje hůř, než pasiv. Podání prostoru je mnohem dál, ale hlavně jsou v hudbě detaily který tam vážně předtím vůbec nebyly...vím, že jste to slyšeli tisíckrát, ale nemyslím si, že bych tady slyšel trávu růst, prostě mě to okamžitě praštilo do uší. Další možným důvodem je, že mi silvestr tak vypálil mozkový buňky, že si to nepamatuju že tam ty detaily byly, nebo mi všechna ta pyrotechnika pročistila uši.
Před tím je PCM2706, výstupní filtr (za těma rezistorama) LME46720 a to dál valí do TPA6120A2 a do AKG K 701. Tohle všechno je napájený z USB, digitál přímo, analog přes dva DC-DC měniče. Ale hraje to neskutečně...
DIY DAC - kudlibabka - 3. 1. 2013
Ted si predstav,ze bys tam udelal lampovy SRPP vystupni clen s ruskyma 6n2p a poslouchal bys pres bedny...to bys byl teprve u vytrzeni...jinak je moc fajn vedet,ze jsou na foru i lidi co radi zkousej ruzny zpusoby jak se dopracovat k audionirvane...drzim vsem experimentatorum palce a preju dobry zvuk nejen pro rok 2013...
