DPA222 Mk2 s rychlými trandy - Tom_L - 5. 6. 2020
C11,12 má být v "rychlé verzi" 82 pF a C15,16 47 pF, viz první příspěvek tohoto vlákna.
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - DJ_Rix - 5. 6. 2020
C11 a 12 - To není kiks, ale osazení na rychlou verzi.
To že je na zenerkách 17V není směroplatný, protože mohl osadit rezistory pro PA04 a nemá ho tam. Problém musí být někde kolem diferáku, protože máš na Q14 na kolektoru kladný napětí a podle napětí na emitoru a bázi je zavřenej.
Operák samozřejmě na tyhle oživovačky vytáhni, jinak se ti do toho cpe.
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - cmeliaky - 5. 6. 2020
rozmýšlam či je O.K. R19: 100k
a keď vytiahnem Q8 z pätice, tak sa rozsvieti D9, inak nesvieti
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - František - 5. 6. 2020
OK..beriem späť Wink
Vytáhni v prví řadě ven to servo. R9 je nepodstatnej pro funkci, když je servo venku.
nepomohlo, stále sú vysoké napätia
Ježišmarja já taky neříkal, že to pomůže !
Problém je kolem diferáku, divné je, že máš na Q11 stejné napětí na dvou nohách.
Je potřeba měřit a chápat jaké DC poměry tam mají být, nestačí jen napsat do osazováku napětí a čekat že ti někdo poradí čím přesně to je.
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - danhard - 5. 6. 2020
To je cypovina, TO126 má vždy na sřední noze kolektor.
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - tucnak01 - 7. 6. 2020
DJ_Rix ma dobre oko, stejnych napeti na bazi a kolektoru Q11 sem si vubec nevsiml. A stejne Q13, tam mas na emitoru a kolektoru taky stejne napeti nebo ten rozdil 0.1V muze byt chyba mereni. A mezi bazi a emitorem Q13 neni 0.7V.
Navic pri pohledu do schematu tyto napetove pomery mezi Q11 a Q13 vubec nesedi.
Mer a hledej, tohle urcite neni dobre.
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - cmeliaky - 7. 6. 2020
už som zistil že niektore trandy sú odpálené, mám teóriu, že sa to mohlo satať tak, že zrážacie odpory pred zenerkami D1,D2 sú tie najmenšie možné (3k), zapojil som to bez modulu PA04B,čo by sa pri tej úprave nemalo, navyše vysoké napätie v zásuvke=a následne 35,5V na sekundároch trafa celkom určite spôsobilo zničenie serva OA1, následne sa napätie dostalo, tam kde nemalo a odpálilo nejaké tranzistory - taká je moja teória
tie vymením, napojím to na nižšie a mäkšie napätie potom uvidím čo to urobí, ak to ajtak nepôjde, znovu to pomeriam ,
lebo ináč to vyzerá byť dobre osadené
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - DJ_Rix - 7. 6. 2020
Taková teorie je zcela určitě vadná, chyba operáku serva nezpůsobí destrukci zesilovače, jelikož visí na velkých rezistorech v obvodu.
Spíš jsi udělal někde botu a proto to chcíplo. Chce to zkontrolovat komplet, včetně rezistorů.
Předpokládá se, že to člověk oživuje s trafem na réglu, aby na chybu došel dřív než něco bouchne, pokud to člověk oživuje stylem strčím to do zásuvky, často to nedopadne dobře Smile
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - reeb - 7. 6. 2020
Pokud nemas regltrafo tak aspon zarovku do serie s primarem..
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - cmeliaky - 8. 6. 2020
rezistory som premeral, všetky sú podľa osadzovacieho plánu, dúfam, že tam nebolo viac preklepov ako s tými tranzistormi (Q1,Q36), neposlal by mi niekto overený rozpis súčiastok ? napr. R19 je hodnota 100k a je tam odkaz na text, ale nenašiel som k tomu viac
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - jmd - 31. 7. 2020
Vymontoval som dosku DPA222kmII a nahradil všetky kompenzačné kondenzátory dutinkami, aby som mohol experimentovať po osadení novými rýchlymi lineárnejšími tranzistormi. Žiaľ aj snímacie BF472 boli výrobcu CDIL.
Prosím vás, existuje kuchárska kniha ako vykompenzovať od 0 zosilňovač. Chcem si jednotlivé pozície prejsť rôznymi hodnotami. Niečo mám vyskúšané v simulácii, kde asi najlepšie vyšiel návrh BV prípadne zásadnejšia zmena podľa Laca s TMC alebo OIAC/TMIC. Škoda že nemám nejaký šikovný analyzátor pre určenie rezervy zosilnenia a fázového posunu určujúcich stabilitu, ale len osciloskop.
Prosím vás, mali ste niekto problém s CDIL BF471 a BF472 na pozícii teplotu snímacieho tranzistoru Q16 a Q16?
Chcel by som na tejto pozícii použiť niečo v TO126 s malým čipom a mám len tieto CDIL alebo iné staré neznámeho pôvodu.
Vzácne rýchle lineárne video tranzistory v TO126 chcem šanovať do VAS a pred driver (2SA1540/2SC3955 alebo KSA1381/KSC3503DS).
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - DJ_Rix - 31. 7. 2020
Tam je úplně jedno co tam je, taktéž nezáleží na velikosti čipu. Normálně tam dávám obyč BDčka.
Izolovaný kolektor snímacieho TO126 je spojený s izolovaným kolektorom TO126 výstupu VAS, cez púzdro chladiacej plôšky a opretý o chladič PE+PNG. Pravdepodobne tam bude potrebný ešte dodatočný kompenzačný kondenzátor VAS//AGND. V tomto zapojení C19, ktorého hodnota sa tu menila 10-220pF.
jmd napsal:Kolektor TO126 spojený s kolektorom VAS je cez púzdro chladiacej plôšky opretý o chladič PE+PNG. Pravdepodobne tam bude potrebný ešte dodatočný kompenzačný kondenzátor VAS//AGND. V tomto zapojení C19, ktorého hodnota sa tu menila 10-220pF.
Tu kapacitu přece dělá ale kolektorová ploška v pouzdru a je tedy závislá na podložce pod trandem. Kdyby to chtěl člověk hodně řešit, dá se tam strčit keramická podložka, ale u tohohle zesu je to zbytečná komplikace.
CDIL BF471 a BF472 sú dostatočne spoľahlivé, môžem ich nechať?
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - reeb - 31. 7. 2020
Na pozici snímacího trandu vyhoví cokoliv, já dával izolované BD139/140 . Do signálové cesty ale BF4.. nedávat..
