Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Printable Version
+--- Thread: Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku (/showthread.php?tid=11472)
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Dandy87 - 20. 12. 2011
sinclair: už jsem Ti sice psal na maila, ale o jednu DPS se hlásím i tady. Výhledově to vidíš na kdy, jestli se můžu zeptat?
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - sinclair - 20. 12. 2011
No to víš, že půjdou do výroby, pokud se Mirovi podaří dotáhnout do konce nepájivky z obou stran /jako to má Aldax/ a servisní potisk ze strany součástek. Značně se tím zjednoduší práce /myslím osazování /.
Prakticky stejným způsobem by se mělo postupovat i u BA-200 a BA-300. Ta zdrojová deska BA-300 je dosti důležitá, umožňuje použít pouze jeden transformátor a elektrolyty TE925 4.700/63, jsou tři v každé větvi zdroje, ostatně Martin Kurpel /jestli je ještě všechny nerozdal / měl velmi šikovné elyty 8.200uF/63V a tuším ještě 10.000/63, s takovými kýbly by z toho byl zdroj přímo vražedný. Ale měřil jsem TE925 4.700/63 vytažené z modulů AUJ 637 a po naformování měly všechny 5.300-5.700uF/63, takže jedna BA-300 v pohodě zvládne dvě BA-200 s výkonem 2x200W, samozřejmě na konci osazené KD3773. KD3442, KDY56 a spousta dalších, které mají garantované Uceo 140V a více. Pokud máte doma pytel od brambor plný KD503, tak určitě vyberete i z nich :-)
Na desce BA-300 je i pomocný zdroj s nastavitelným napětím pro ventilátory, ideální jsou samozřejmě 2x24V v sérii, ale myslím, že by se se srážecím odporem /na který je tam místo /daly použít i "PC" větráky 80mm na 12V. Jedna dobrá rada na úvod : nepoužívejte "jeté" ventilátory z porouchaných PC zdrojů, některé z nich mají kurevsky hodně najeto a do zesilovače potřebujete spolehlivý ventilátory, jinak ty zesilovače uvaříte.
Ideální jsou 24V Sunon Mag-Lev, jsou celkem tiché a nepoužívají se v PC.
Jinak jsme zapomněli s Mirou na odrušovací tlumivky /v obou pólech výstupu pro ventilátory/, stačí feritová tyčinka o průměru okolo 5mm a délce cca 30mm a na ní dvě vrstvy drátu cca 0,3-0,4mm. Konce a začátky zajistíte buď Kanagomem, nebo lepidlem L20 či L33, až to trochu přischne, připájíte vývodní vodiče o průřezu 0,35mm2 a na to celé navlečete smršťovací bužírku a "smrsknete". Tyto tlumivky by měly být co nejblíž motorům ventilátorů a ještě před tlumivkami by měl být připojen kondenzátor cca 100uF/63V série LXZ firmy Nippon ChemiCon. Samozřejmostí je zkroucení vodičů k ventilátorům, už od desky BA-300. U některých ventilátorů tato opatření nebývají nutná, záleží na konstrukci a druhu pohonu. Nicméně některé 12V ventilátory s průměrem 80mm, vykuchané z PC zdrojů ruší neskutečným způsobem a nejsou na ně platná prakticky žádná opatření - v tom případě nezbývá, než ventilátor vyměnit za nový, vyměňte raději oba dva a na napětí 24V, které pak zapojíte do série a srážecí odpor mezi elektrolyty ventilátorového zdroje zůstane téměř studený.
Dandy87:
Jednu desku, ale bez masky a potisku tady ještě mám, ale o tu, předpokládám zájem nemáš. Je to víceméně rezerva na prototyp, kdybych náhodou ten první zkurvil. Ale povedlo se to napoprvé, takže ta deska tu zůstala. Nicméně mám od té desky film, tak bych mohl u Kohoutů nechat udělat cca 5ks na 70um a stříbřenou, to už vypadá přece jen o cosi lépe. Mirovi Čejkovi to bude přece jen chvíli trvat, protože má spoustu jiné práce a Printed, kde ty desky s maskami a potiskem budeme nechávat dělat, taky není nejychlejší.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - pslava - 20. 12. 2011
sinclair : Já se taky připomínám, jestli ještě platí naše domluva.. moc díky
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 20. 12. 2011
Sejde se vás alespoň 5 lidí,co by chtěli ty ALPSy??
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - j_paseka - 20. 12. 2011
Sinclair: Pro jistotu jsem Ti také poslal mail. Měj se.
DJ_Rix : já určitě 2x, pokud mi někdo prodá DPS (nejlíp bez volume a balance.., mám moskalu)
sinclair: předpokládáš nesprávně Smile. Měl bych zájem i o tu bez masek, jestli seš ochotnej ji vyslat do světa beru ji. Napiš klidně na maila. Dohodnem se co potom, vezmu si další.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 21. 12. 2011
Nevím jak je na tom luta,já chci taky desku bez volume a balance,pokud ji někdo neudělá,sednu na to sám......
Ty ALPSy,pokud se jich vezme alespoň 10ks,vyjsou při tomto počtu včetně rozpuštěného poštovného na RS (které je skoro dvě stovky) a DPH na cca 90 kaček kus.
Na jeden korekčák by to tím pádem vycházelo 180Kč plus pošta cca 40 kaček.
EDIT: Tak ALFATRONIC jsem úplně odstřihl,Díky Hippo007,na té poště to dělá hodně,tedy když to tedy vezmem přes ALFATRONIC ,vychází to na 80Kč kus + poštovný 40Kč.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Hippo007 - 21. 12. 2011
V www.alfatronic.cz je poštovné Kč 96,-
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - elmouse - 21. 12. 2011
Sinclair: já bych určitě vzal taky dvě desky, pokud je budete nechávat dělat u Kohouta. Klidně i bez masky a potisku.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - luta - 21. 12. 2011
mám tu desku rozdělanou. jen momentálně se mi nedostává mnoho času. Jak jsem psal do zítra mám hodně studia. O Vánocích na to sednu. S objednávkou alpsů bych ještě posečkal..
Jinak zatím to vypadá, že budu nucen hodit pár součástek mezi bass/treble poťáky. Ovšem bude ovlivněna jen minimální rozteč potenciometrů a to od 3.5cm což stejně dá asi každý víc. :-) Pokud bych dal vše za potenciometry, vzrostla by délka sig spojů a množství propojek - aspoň zatím to tak vypadá..
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - reeb - 21. 12. 2011
Když už je tady schéma tak dvě verze Tesla/ALPS nebudou k zahození..
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - nalimko33 - 21. 12. 2011
fotky originálu
http://www.upnito.sk/0/dj5wdp5vgmsykj7g9u633k7fpdc2965h.jpg
http://www.upnito.sk/0/452bbcg67ctsrkqazuxefj8ar37enn8g.jpg
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - sinclair - 21. 12. 2011
Pánové víte co? Můžu Vás všecky mrdat do ucha. Jeden Tesly, jeden ALPSY....Primárně byl projekt BA /bare ass-holá prdel/ koncipován jako levný a přitom kvalitní korekční zesilovač, to jednoduše znamená Tesla potenciometry ať už v korekcích, nebo na volume, na volume je dokonce možnost volby, buď klasický jednoodbočkový, nebo tříodbočkový vykuchaný z AZS či NZC. Pokud si do toho někdo narve ALPSY za 70Kč/ks, tak už to není BA, ale něco úplně jiného. BA znamenalo, že celé potenciometrové osazení bude stát do stovky, ostatně tak to bylo i koncipováno. Ostatně třeba BA200 je koncipována tak, aby si tam mohl kdokoliv cokoliv vrazit, co najde po šuplíkách, Betaron tuto koncepci dodržel, nemá v tom nacpané ALPSY ani Nippony, ale to, co našel po šuplíkách v dílně....
Momentálně se to zvrhává v něco, s čím už nechci nic mít. Dal jsem tu schéma, tak si do toho nacpěte ALPSY třeba za dvě stovky kus. Desky nebudu nechávat dělat, protože desky jsou určené na potenciometry Tesla ať už TP283, nebo TP289. Schéma berte jako dárek k Vánocům a je vymalováno.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - j_paseka - 21. 12. 2011
sinclair napsal:Desky nebudu nechávat dělat, protože desky jsou určené na potenciometry Tesla ať už TP283, nebo TP289. Schéma berte jako dárek k Vánocům a je vymalováno.
A to zase proč? Já jsem nezačal polemizovat na typy potenciometrů. Teslu jsem byl rozhodnut tam dát už od prvopočátku.
Jak jsem včera psal. Za desky v provedení alá Aldax. Jsem ochoten adekvátně zapaltit.
Btw.: Tesla potenciometry si už sháním. Něco beru od Opampa, zbytek nechám na Denkla.
Taky jsem chtěl použít TP289. Beru je od Denkla a neměl jsem s nimi zatím sebemenší problém.
Kdo s nimi není spokojený, ať si desku navrhne, já bych se rád držel originálu.
Sinclair: pokud byste přece jen nechával dělat desky pro ty, co chtějí dodržet původní osazení, můj zájem o dvě desky stále trvá. Díky.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Dohnalik - 21. 12. 2011
Pokud to, že si tam někdo chce dát jiné potíky, než jsou 100let staré tesly, považuješ za zvrhnutí...nevím no, já si tam dám TP169 na korekce a Alps bez fyziologie na hlasitost. Že je to tu z*sr*né spamem o ničem a nedá se v tom vyznat, to je věc druhá. Zase tak hrozně to hrát nebude, aby to nebylo hodné Alpsů, ne? Osobně na ty malé Alpsy kašlu, brát to někde z napůl německého RS...ani mě nehne. Vezmu jen ten na vol z anglického Ebaye, protože toho budu brát více i do DPA a pod, cenově je to tam za pár kaček, takže když už, tak už.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - mira - 21. 12. 2011
Kdo chce moduly nejvyšší kvalitativní třídy, ať si koupí kvalitu od Aldaxu, DPA, nebo třeba sám navrhne a zaplatí to nejkvalitnější, co se dá vůbec na trhu sehnat, ale neplete do toho tento projekt, neboť spolu srovnává nesrovnatelné. Dobře udělaná a upravená Š120 také dokáže jet jako drak, ale třeba s Porsche 959 ji těžko můžete rozumně porovnat.
Prosím moderátora aby všechny moje posty v tomto vlákně smazal. Děkuji.
