DPA355 - Printable Version
+--- Thread: DPA355 (/showthread.php?tid=25282)
DPA355 - ransom - 29. 4. 2025
Vždyť tam prakticky žádná miniaturizace nenastala. Jedna deska je osazená a obestavěná masivní kovovou konstrukcí, zbylé dvě úplně holé. Dudek je na jedné desce i se zdrojem, 355 je rozdělená. Osaď to, namontuj na chladič a bude to prakticky stejné.
DPA355 - laco - 29. 4. 2025
DPA355 a SSR355 vojdu na chladic 12x30cm. ak sa pouzije spolocne trafo (4 sekundare) v pohode das vsetko do 3U krabice. v pripade SMPS je to este pohodlnejsie
Však ano. Já reagoval na něco jiného.
DPA355 - Stowik - 2. 5. 2025
laco napsal:DPA355 a SSR355 vojdu na chladic 12x30cm. ak sa pouzije spolocne trafo (4 sekundare) v pohode das vsetko do 3U krabice. v pripade SMPS je to este pohodlnejsie
Anebo když je omezený prostorem ve skříňce jako jsem já a je nucen hledat "kysnu" s menší šířkou, zvolil jsem BRZHIFI 3212A 320 x 120 x 315mm. Dnes dorazila, chladič má 112 x 300mm.
[Image: 20250502-170422.jpg]
Vnitřní rozměr kysny je 220 x 112 x 300mm a jak jsem původně zamýšlel umístit zdroje se mi tam nevejde. Zdroje jsou 70 x 120mm.
[Image: 20250502-163148.jpg]
Tak buď dát zdroje kolmo.
[Image: 20250502-163545.jpg]
Nebo je dát nad sebe na 48mm sloupky. Zdroje jsem zatím zkušebně zatížil 2 x 1,2A, chladiče zdroje byly studený, tak by to snad neměl být problém.
[Image: 20250502-164552.jpg] [Image: 20250502-195045.jpg]
DPA355 - analog_audio - 19. 5. 2025
Ahoj Laco, akú má 355 citlivosť pre plný výkon.
Ď.
DPA355 - laco - 19. 5. 2025
1.3Vrms (200W/4R)
DPA355 - Stowik - 19. 5. 2025
Na fotkách z měření je vidět uzemnění s RC (tipuju 10R + 100n). Uvažuju o použití s KBPC3510 a původně jsem to chtěl jako vosí hnízdo, nebo na univerzálce desce ... ale říkám si když už, tak už ... a začal jsem si navrhovat PCB.
Neumím se rozhodnout kterou varintu si zvolit. Jestli jednu desku pro oba kanály a přes kovový sloupek ukostřit k šasi a pod šroubek přivést i zemnění od síťové zásuvky:
[Image: image.png]
Nebo odlomitelnou variantu a k šasi pod šroubek vést kabelem? Tahle varianta by mi dala trochu víc prostoru v umisťování do skříně.
[Image: image.png]
Spínaný zdroj bych chtěl "posílit" o 180uF/400V a 4700uF/63V. Byly by 2 desky nad sebou na 45mm sloupcích (4700uF mám 40mm vysoké). Taky nevím zda je to dobrý nápad?
[Image: image.png]
Tady musím smeknout poklonu Lacovi za ochotu a poděkovat za odpovědi ve zprávách, DÍKY!
Mimo jiné jsem se ptal i zda na místo C3 470p/100V, které jsem nemoh sehnat, můžu použít keramiku NP0. Přesto, že keramiky mám, jsem WIMA FKP2 objednal z alíku, dorazili za 12 dní. Teď mi vrtá v hlavě jestli to jsou originály? Použít je, nebo raději ty NP0?
[Image: 20250513-201958.jpg] [Image: 20250513-202056.jpg]
Začal jsem tím jednodušším a SSR355 mám osazené, umyté ipou.
[Image: 20250513-201248.jpg]
DPA355 - mechanik - 19. 5. 2025
Inak zvukovo lahodné jFETáky už sa prestali do DPAčok dávať? :-D Ja len že keby ste chceli tak viete koho kontaktovať :-D Mám velmi kvalitné FETy... https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=25468
DPA355 - analog_audio - 20. 5. 2025
mechanik napsal:Mám velmi kvalitné FETy... https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=25468
ak maš aj klasiky audio 2sk170/2sj74 ktore sa použivaju všade tak zopar zoberiem....
Môže sa niekto podeliť o zvukove dojmy z tohto noveho DPA355, resp. ktory hra lepšie fukamp vs dpa355 ešte stale váham ktory si vybrať, ešte zvažujem aj vynikajuci Ovation nx 2.0 od Bonsai z DiyaAudia....
DPA355 - mechanik - 20. 5. 2025
Pôvodné toshiba 2sk170/2sj74 už zohnať nejde. Alebo za extremnu cenu. Ja mám doma 10 párov ale mám ich odložené. Tie 2SK246/2SJ103 hraju lepšie, majú omnoho nižšie kapacity. Zmeny v šume som nepostrehol.
mechanik napsal:Pôvodné toshiba 2sk170/2sj74 už zohnať nejde.
Borec zo švedska ma 1500 párov Rolleyes
https://www.diyaudio.com/community/threads/matched-octet-2sj74bl-2sk170bl.417144/
DPA355 - scoop - 20. 5. 2025
Treba vyskusat, mne osobne zvukovo viac sedi SK246 a SJ103...aktualne tyzden mam na stole prave 4 sluchatkace a pocuvam. Mam tu prave stare dispre s 170/74 a moje s 246/103...mam doma 12 parov toshiba 170/74 , ale asi len ostanu dalej v sufliku.
DPA355 - kaed - 20. 5. 2025
ovation... jestli je to tohle: https://hifisonix.com/wp-content/uploads/2010/10/Ovation-250.pdf
tak podle mě je to DPA222 s jiným názvem a pár kosmetickejma změnama. To si můžeš zrovna postavit rychlou DPA222 s drobným tuningem by tuba...
analog_audio, 10e za kus? Tak to sa nedivím že ich má :-D To je masaker. To už sú hádam cenovo lepšie nové LSK/LSJ.
DPA355 - iguardo - 20. 5. 2025
500 Czk za pár majú aj Customworks
kaed napsal:ovation... jestli je to tohle: https://hifisonix.com/wp-content/uploads/2010/10/Ovation-250.pdf
https://www.hifisonix.com/projects/nx-amp-audio-amplifier/ CFA topologia 140us/s, viacerych ludí čo som sa pytal a postavili aj ine koncaky tak potvrdili že to hrá brutalne.
Naviac origo dosky predava na ebay Jimsaudio v prevedeni ENIGS/75um za 40usd (1x psu , 2x Ovation nx2.0)
DPA355 - jardag69 - 20. 5. 2025
Co se stane, kdyz k tomu pripojis bedny 4 ohmy?
DPA355 - analog_audio - 3. 6. 2025
laco napsal:355-ku je mozne napajat dvomi sposobmi
A/ hlavny zdroj bez pomocnych, +-61VDC (2x 44VAC naprazdno)
Na diyaudiu ma podobny koncak astx, ma použite až 3 pary exiconov a pro napajani 50VDC su odporučania max 8ohm, a vy s 2parmi chcete ist na 60V DC?
[Image: 3pair-ECX.png]
Držim palce ...
DPA355 - Cvrkajs - 3. 6. 2025
Původní DPA330 mělo taky napájení +/- 60V a nebyl žádný problém
No ved hej, ale je to na hranici SOA, ...veľke ECW by tam boli lepšie
