FukAMP - Printable Version
+--- Thread: FukAMP (/showthread.php?tid=24718)
FukAMP - Wili - 17. 4. 2024
mas to velmi pekne Applause potom poreferuj ako to hra az to rozbehnes Smile tiez prosim posli fotky ako vyzeraju toroidy az ti pridu
cinche co si linkoval vyzeraju super, ale 8eur mi pride strasne vela :-o to asi kopiruje nedavno zvysenu cenu zlata Grin nie ako cinania, ti zlato fejkuju mosadzou ktora potom chyta patina Grin
FukAMP - laco - 17. 4. 2024
https://www.aliexpress.com/item/1005001857159698.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.6.525e1802IgPkoa
snimaci trand treba montovat na chladic
FukAMP - Peter_spx - 17. 4. 2024
Tie z aliexpressu su bohuzial skoro vsetky fejky. Nemaju ani PTFE izolaciu.
Tie z audiophonicu by mali mat PTFE.
Ja som kupoval toto prevedie RCA od AEC CONNECTORS.
Velmi dobre a kvalitne porevedenie a to aj doporucujem.
FukAMP - hrdstl_rebirth - 17. 4. 2024
Z alika taketo veci nekupujem, ...
Aj tie AEC by stáli za zvaženie, cena síce 9eur za kus ale určite budú kvalitnejšie.
mozno kupujes to iste za viac LOL
Bohuzial vsetky vzorky co som nakupil na aliku skoncili v kosi.
MOzno som mal taku smolu Smile
@hrdstl_rebirth
Zkus kontaktovat customworks,kedysi som tam kupoval AEC RJ-255.
Ma urcite priaznivejsie ceny
FukAMP - dejl - 18. 4. 2024
to hrdstl_rebirth
máš to pěkný. Jen u zdroje máš přehozený barvy wago svorek. O nic nejde wago jako wago, ale může se stát že v návalu radosti a tužbě to oživit přehodíš polaritu.
FukAMP - Xhibit - 18. 4. 2024
Tak jsem dokončil druhý modul, opět šlape na první zapnutí.. A chová se úplně stejně jako modul předchozí, tj. poslední dvojice tranzistorů jede o 20% méně.. Emitoráky jsou 1% Dale.
[Image: moduldva.jpg?ver=0]
Foto níže je rozložení klidových proudů:
[Image: klid_proud.jpg?ver=0]
Zde jsou úbytky při zhruba 150W sinus 1Khz do 4ohm:
[Image: 150w.jpg?ver=0]
A zde je plný výkon zhruba 300W. Napájeno 2x56V z laboratorních zdrojů tvrdých jak skála, ani při max. výkonu se napájecí napětí ani nehne.
[Image: 300w.jpg?ver=0]
Tak se to nějak řadí dle pozic tranzistorů , ty jejich proudy..
FukAMP - laco - 18. 4. 2024
ta cast chladica bude trosicku studensia preto mensi prud
FukAMP - BV - 18. 4. 2024
Skús merať emitory koncov proti živému výstupu na záťaž, nie proti druhému koncu emitorového odporu...Aj impedancia, odpor spojov sa prejaví ako sériový odpor k emitorovému.
Vychází podobně, měřeno v N větvi:
klid. proud : 10mV 10,2mV 7,8mV
50% zátěž: 104mV 96,6mV 89mV
100% zátěž: 199mV 191mV 182mV
FukAMP - hrdstl_rebirth - 18. 4. 2024
To Xhibit, ...paradička! a soundstage?
Som zvedavy ako to zahrá na poriadnych zdrojoch, či budú aj basy dobre... Rolleyes
Budem dávať dve 500-ky nad seba
laco: ďakujem za upozornenie, dorobim dieru na chladič pre snímaci trand Angry
Ještě chvíli potrvá než to bude hrát.. Řeším mechaniku, bojuju s místem v krabici.. Mám tam 600W toroid který jsem objednával dříve než jsem měl tu bednu a trochu jsem to podcenil. Měl mít menší průměr, ale tak nacpu to tam. Potřebuju dostat SSR nad fukamp, jak to měl někde v návrzích Laco. A přemýšlím jak to tak trochu odrbat, ať tam nemusím dávat "mezidestičku".. Je to pouze na 3 sloupcích, jeden je dle fotky "posunut".
[Image: ssr3.jpg?ver=0]
[Image: fuk.jpg?ver=0]
Jinak krabice je od číňana co tu byla zmiňována.. Dodřená, doťukaná i tam kde to bude vidět, prasata jsou to.. I na té druhé foto to jde vidět, čelní panel je napravo i nalevo zevnitř oklepaný už před eloxem, zadní panel pro jistou až po eloxu. Chladiče mají "vady", oni to eloxovali zoxidované, sem tam je bílý flek co nejde umýt, nechytl elox. Spojovací hranolky vevnitř bedny jsem musel některé přešmirglovat jak byli bílé..
FukAMP - Xhibit - 22. 4. 2024
Tak už jsem dneska mohl hrát, celý zesík jsem seskládal dohromady, ale mám problém, s modulem SSRv3.. Undecided
Jeden kanál mě "chrčí", a je to tím modulem.
Když to dám na škopek, tak on jakoby odpojuje výstup, na zlomky vteřiny.. Musí být ale připojena nějaká zátěž, naprázdno je to ok, to se chová korektně. Přitom celý modul šlape jak má, spíná se zpožděním, odpojuje okamžitě při vypnutí, zelená LED po sepnutí svítí trvale. Overcurrent funguje taky jak má včetně funkce jumperu J1..
S tímto nemám vůbec zkušenost, neporadí někdo co může zlobit když ten modul jinak celý funguje? Buzení, mosfety, transil?
Vše je nové, druhý modul šlape jak má..
FukAMP - jardag69 - 22. 4. 2024
Špatná hodnota gate rezistoru? Malé napětí na gate? Chybí nějaký kondíček, rušení do gate?
FukAMP - laco - 22. 4. 2024
ako napajas ssr ? hlavny zdrov, 12v, 24v ?
skus prehodit ssr medzi modulmi. dc offset je v poriadku ?
FukAMP - Xhibit - 23. 4. 2024
Napájení SSR je z hlavní desky zdroje. Tento kanál má DC offset cca. 1mV (měnil jsem i OZ, mám ho v patici). Druhý kanál má jen 0,15mV, oba OP07 v servech jsou stejné, i stejná výrobní série.. I když jsou ze starých zásob, asi někdy z 90tek..
Když to mám celé zapojené, na vstup dám generátor sinus 1kHz. Zátěž + škopek je připojen na modul SSR na straně AMP. To jede vše ok. Pak přepojím zátěž + škopek na výstup SPK, a je to v pytli, vypadává.. Když nechám jen škopek a odpojím zátěž, zas je to ok i na svorkách SPK.
FukAMP - František - 23. 4. 2024
Keby to bol off set tak vypína na dlhšie...aké napätie je na výstupe U1? Pulzuje to tu (pripojiť sem skop), alebo už v zdroji prúdu pre U1? Nepulzuje napätie na gatoch aj bez záťaže? Nárast odporu na mosfetoch sa bez záťaže na skope neprejaví, bude sa to tváriť ok. Pulzuje to v rytme 50Hz? Nepreráža ti AC do báze T4 cez nejaký zvod na doske? Prípadne aj zvod medi gatmi a silovými cestami by mohol hýbať s napätím na gatoch.
Měřil jsem úbytek na R6, teklo přes něj cca. 14mA, to by mělo být ok. Na vstupu U1 bylo cca. 1,3V, na výstupu lítalo 5,2-5,4V , pouze samotný modul připojen jen na napájení. Nebylo to napětí nízké dle datasheetu?
S druhým modulem jsem to neporovnával, mám ho zamontovaný a je k němu špatný přístup.
Každopádně si připadám jak "Pat a Mat". Po tom co jsem změřil výše uvedené, přestal modul spínat úplně, nejsem si vědom žádného zkratu apod..
Po zapnutí a cca. 2s se objeví napětí na D2, a tím to končí, dál už se nic neděje (funkce kolem overcurent fungují ok, dle červené LED).
Na U1 není na vstupu žádné napětí, zel. LED nesvítí, T6 jsem měřil jen zapájený a tváří se ok. Náhradní VOM nemám.. Deska je celá vydrhnutá v isopropylu.. A výpadky nebyly 50hz, ale pomalejší..
Objaví sa napätie na D2 a zelená LED sa nerosvieti?
