Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 26. 7. 2019
Pamatuj, že čím větší strmost, tak je to horší a P kanál se chová v tomto směru lépe.
Dobře je to vidět na teplotních charakteristikách Ugs, kde je neutrální proud.
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 26. 7. 2019
Tak opäť vďaka za rady Smile
Mosfety zatiaľ ostávajú bokom.
Dnes som už trochu dumal nad mechanikou a rozložením novej verzie DPA na uni doskách. Či už mosfet, alebo 30MHz konce.
Zrejme, ako má DPA380 s hranolmi po stranách, ale moc sa mi ani nechce v tomto teple do niečoho púšťať Grin Undecided
Dělal jsem s těma mosfetama konce, co uměly výkonově 500k, resp. obdélník 500k byl ještě obdélník Smile
Byla tam EC mojí konstrukce (je to někde na slovanetu) a budič, co dával do gate asi 0,5A.
O malé zkresení neměl zákazník zájem (je to průmyslovej zesilovač, výkonovej stupeň k DA převodníku), tak tam zůstalo jen to festovní buzení.
Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 26. 7. 2019
2SC5171/2SA1930, origos, http://ampslab.com/trans_a193.htm
2SC4793/2SA1837, UTC, https://www.profusionplc.com/type/transistor
rychlik s bipolarmi https://linearaudio.nl/winfield-hills-100w-10mhz-1000vus-amp-70 (na meracie ucely)
Tak to Ti můžu říct hned, že s 20R mezi bázemi 5-ti koncáků to půjde do příčného proudu s plným rozkmitem asi od 200 kHz Smile
UTC nebrat, 2SC4793/2SA1837 mám orig. Toshiba.
danhard napsal:Tak to Ti můžu říct hned, že s 20R mezi bázemi 5-ti koncáků to půjde do příčného proudu s plným rozkmitem asi od 200 kHz
hadam to merali Smile
https://www.dropbox.com/sh/dno89om1uezxs8a/AACoJsLyNazSQZvE9_cTcH4Ja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/dno89om1uezxs8a/AACoJsLyNazSQZvE9_cTcH4Ja?dl=0&preview=AMP-70A_ch-2x14_aoex-DRAFT.pdf
Už mě serete, měřili příčný proud ?
Takovejch konců jsem stavěl několik a byli jsme rádi, když jsme se při 100Vpp dostali výkonově přes 2MHz.
Požadavek byl 500k, takže ok.
Ale byl to konec, kterej dával skutečně těch 40V, 10A, ne přes 1R odpor, jako tady.
danhard napsal:Už mě serete, měřili příčný proud ?
myslel som celkovo, vystup
dal som to sem ako zaujimavost LOL
Honiče hran nějakej příčnej proud nezajímá.
Kromtoho při 1000V/us to ani nemůže dát při 10Mhz plnej rozkmit.
Prostě mě sere, když se tu servírujou blbosti. Na co jsou tam asi dobrý ty antiparalelní diody mezi bázema konců ?
Je to komplet opsaný z té knížky a nad tímto se nikdo nepozastavil.
Kdyby byly ty diody v serii, s podstatně menším odporem a to celé přemostěné 1uF kondem, tak by to bylo skoro v pořádku Smile
Pozitivní je akorát použití 2SA1859, 2SC4883, to jsou dost slušný budiče, má je DigiKey.
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 27. 7. 2019
Už som sa raz na ne pýtal a nik mi neodpovedal, či sú lepšie 2SA1859, 2SC4883 alebo 2SC4793/2SA1837.
Ft a kapacity porovnatelné, 2SA1859, 2SC4883 odolnejšie v SOA a trochu rovnejšiu betu. Len či mi zas niečo neuniká Grin
Samozrejme majú aj dvojnásobné Ic, ale rovnako, ako pri 2SC4793/2SA1837 vs 2SC5171/2SA1930 to nieje všetko a 2SC4793/2SA1837 sú odolnejšie.
Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 27. 7. 2019
danhard napsal:Je to komplet opsaný z té knížky a nad tímto se nikdo nepozastavil.
asi ti uniklo toto "This amplifier has been designed by Winfield Hill (of Art of Electronics fame)"
autor knihy a ampu je ta ista osoba Smile
ma niekto konkretne skusenosti s UTC 2SC4793/2SA1837 ?
Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 27. 7. 2019
To mi uniklo Smile
V té knížce je vidět, jak autor opráskl ideu z Tektronix PG508, ale dal na konec místo jednoduchého emit. sledovače dvojitý, odvodil si tam i jakým proudem se musí dynamicky ty konce budit, ale poněkud zapomněl, že musí ty tranzistory stejně i odbuzovat.
Při takové SR musí být mezi bázemi konců tvrdý zdroj napětí, jinak to jde do příčného proudu.
Accuphase DIY z Aliexpresu - BV - 27. 7. 2019
Citace:ma niekto konkretne skusenosti s UTC 2SC4793/2SA1837 ?
Používam ich už pár rokov na budenie páru MT200 Sankenov, bez problémov.
Ještě před půlrokem byly Toshiby, je tam nějaký rozdíl ?
To neviem, Toshiby som nepoužíval. Tie UTC som vždy bral z rovnakého zdroja ako SANKENy (Profusion, majú ich aj teraz) pretože ich mali pohromade, všetko vždy fungovalo podľa predpokladov, ani jedna závada, takže som nejako nebádal
Ecom uvádza, že má Toshiby. Rovnako Digikey má ešte tisícky týchto Toshíb (Obsolete item).
Uvažujem naskladniť 25-50 párov Smile
U Ecomu sa dá predpokladať, že sú to orginály ako píšu? Smile
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 13. 8. 2019
Ohľadom hranolov vo vlákne:
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=23343
...a pracnosti rezania závitov. Na to som sa vykašlal už pri prototype "muscle ampíka".
[Image: KGIEl6O.jpg]
Otvor pre skrutku vyvŕtam 4,2 a zo spodnej strany zahĺbim asi osmičkou vrtákom.
Na konce dávam M4 skrutky, takže aj tranzistory treba líznuť 4 vrtákom. Zverstvo pre niekoho LOL
Matica sa zareže hranami do šikmého spodku otvoru, alebo ako to popísať, takže ju netreba ani istiť, proti pretočeniu.
Ak hej, tak na začiatku uťahovania stačí malým šrobovák medzi hranu matice a hranolu a hneď sa to "zakusne:
Ak by sa niekto bál, že sa to časom uvolní, môže použiť samozárezné závitové vložky, ale vďaka železnej matici to ide celkom slušne utiahnuť.
Časová náročnosť vynikajúca v porovnaní s "drbal som sa s hranolmi 3,5 hodiny a zalomil 2 závitníky" Grin
Samozrejme to uberá z dokonalosti na miestach kde to nikto nevidí.
Pre mňa je celkovo hranol priatelnejší, ako jebať sa s toľkými závitmi priamo do veľkého chladiča, ale zrejme som neni dosť šikovný Smile
A samozrejme je na foto aj drobný náhlad, ako to vyzerá pod výkonovou časťou Smile
Accuphase DIY z Aliexpresu - reeb - 13. 8. 2019
Řezat zavity do duralu je pohoda, oproti mědi..
Ono to rezanie závitov môže niekoho aj baviť Smile
Na spájanie hranolov s plocháčikmi používam samorezky 2,9x15, do otvoru 2,5mm.
Niečo ako toto:
[Image: din-7981-c-29x16-zn.jpg]
Dokonca je nimi prichytený aj VAS a išlo by to aj na ostatné malé púzdra, len by to už neladilo s imbusmi na koncoch.
Len treba trochu centrovať podložku, lebo ju to ťaha do strany Banana
Ale je to celé ešte menej pracné, ako matica zospodu, nehovoriac o rezaní závitov.
Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 13. 8. 2019
Tie samorezky do kovu sú dobré, skúšal som to v krabiciach od MODU a držalo to super.
