Zesilovač Federmann - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Zesilovač Federmann (/showthread.php?tid=2033) |
Zesilovač Federmann - Federmann - 30. 10. 2007 Tu historii celý život učím od svých 15, kdy jsem měl své první pionýry v kroužku, měl báze výkoňáku spojené ... Zesilovač Federmann - Sendy - 30. 10. 2007 Huš Danharde, nebo na tebe poštve Ministerstvo Lásky a kontrolu z Ministerstva Hojnosti
Zesilovač Federmann - opamp - 30. 10. 2007 Děkuji hoppe, čili též mínus... nejde o rozptyl ale systémovou "vlastnost". Po vyvážení se v simulaci dělí neskutečný věci - zkuste si vyjet třeba frekvenční rozsah, najednou je jen kolem 250 kHz (místo 400 kHZ, čili neskutečně silná závislost na pracovním bodě), ovšem osu 0dB protíná "mravně" narozdíl od původního "dvojzlomového" průběhu. Offset po vyladění (R7 = 330, R10 = 62, V(LED) = 1,6V) je 1,101mV! Někdy stačí chvilka práce... Proč ani to není uvedeno na webu?... Proč se musí tato stavebnice dolaďovat???? Dělá to Aldax, DPA??? Zkreslení zůstává i po vyvážení stále na hodnotě cca 0,2% / 20kHz / 20V, resp. 0,65% / 20kHz / cca 2V, čili je zřejmé dominantní přechodové zkreslení - na vině je nedostatečný klidový proud koncovými tranzistory (cca 10mA), což je však autorem považováno za jeden z kladů a proto to nebudu v simulaci řešit či modifikovat. Úsudek ať si udělá každý za sebe. Na výstupu při sinusovce 20kHz 2V (činná zátěž 4ohm) je přechoďák jasně vidět. Původní zapojení s offsetem -109mV mělo THD skoro 0,9% / 20kHz / cca 2V, čili péče o optimální vyvážení diferáku má "něco do sebe". Velmi podobnou (podprůměrnou) "performanci" má též NEMODIFIKOVANÝ zesilovač TESLA AZS222/223/Transiwatt TW44, který jsem jak slyšel tak simuloval a jehož zvuk mnozí na tomto fóru znají. Takže (a v tom se model od reality příliš neliší) - zvuk zesilovače Federmann na výškách si mnozí umí představit. Ano, hraje to "jinak". UPOZORÑUJI VŠAK TY, KTEŘÍ MAJÍ RÁDI UKVAPENÉ ZÁVĚRY, ŽE V TOMTO PŘÍSPĚVKU KRITIZUJI POUZE VÝSLEDEK SIMULACE. REALITU BUDU MÍT TU ČEST ZMĚŘIT A POSLECHNOUT A SLIBUJI ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ. Ať ty nekonečné hodiny diskuze něco přinesou :-) Výsledek simulace je zde: http://opamp.wz.cz/F20k2V.PNG a příslušná čísla zde: FOURIER COMPONENTS OF TRANSIENT RESPONSE V(OUT) DC COMPONENT = 2.553301E-03 HARMONIC FREQUENCY FOURIER NORMALIZED PHASE NORMALIZED NO (HZ) COMPONENT COMPONENT (DEG) PHASE (DEG) 1 2.000E+04 2.307E+00 1.000E+00 -3.029E+00 0.000E+00 2 4.000E+04 9.470E-04 4.105E-04 -1.451E+02 -1.390E+02 3 6.000E+04 1.040E-02 4.507E-03 -1.618E+02 -1.527E+02 4 8.000E+04 5.209E-04 2.258E-04 -1.281E+02 -1.159E+02 5 1.000E+05 6.846E-03 2.967E-03 -1.574E+02 -1.422E+02 6 1.200E+05 3.845E-04 1.666E-04 -1.299E+02 -1.117E+02 7 1.400E+05 5.510E-03 2.388E-03 -1.584E+02 -1.372E+02 8 1.600E+05 3.197E-04 1.386E-04 -1.355E+02 -1.112E+02 9 1.800E+05 4.749E-03 2.058E-03 -1.628E+02 -1.355E+02 10 2.000E+05 2.754E-04 1.193E-04 -1.411E+02 -1.109E+02 TOTAL HARMONIC DISTORTION = 6.272105E-01 PERCENT Ten "nekonečný závoj harmonických" jak krásně poeticky napsal BV je typický pro nepotlačený přechoďák, který umí vyrobit opravdu širokopásmový bordel (to je věc obecná, DPA či Aldax či D.Self se špatně nastaveným kliďákem bude podobný - ovšem všichni mají "zbytečně vysoký" kliďák a "moc jim topí chladiče" - moje zkušenost s Darlingtony je cca 25-30 mA optimum) Zesilovač Federmann - danhard - 30. 10. 2007 Coz o to, v tom zapojeni zadne diody nebyly, ale jak jsi to zjednodusil na ty 4 tranzistory ? ze by "Federmann No. 1" ? to by jsi nemel opomenout v te historii s mladymi pionyry opravit. Zesilovač Federmann - danhard - 30. 10. 2007 opamp, v takhle nelinernim zapojeni v okoli nuloveho vystup. napeti (pokles zesileni v B tride), nema AC anlyza velky vyznam. Lepsi je to porovnat z amplitudy nasimulovaneho vystupu pro nejake konkretni buzeni. Offset - vyvazeni diferaku neni zavisly primo na hodnote ref. proudoveho zdroje, ale na pomerech tech odporu R2, R10, R7, R8. viz #394 Zesilovač Federmann - Federmann - 30. 10. 2007 #414 R10 = 62 R10 a R8 doporučuji stejné naměřená charakteristika obr. 13 a 14 http://federmann.wz.cz/index_soubory/Page832.htm v simulaci byl optimální C2=5,6pF Zesilovač Federmann - opamp - 30. 10. 2007 Federmann: Já to dělal s 15p dle schématu, R10 a R8 stejné je pitomost. Danhard, máš pravdu jako vždycky - a dík za poučení, došlo mi to až teď, proč. Uvádím to proto, že jsem se ve svých simulacích dosud s takovýmto jevem nesetkal - Federmann je holt jiný :-) Tu malosignálovou time-domain analýzu udělat můžu, má-li někdo zájem, ale teď už asi půjdu spát :-) To k offsetu bylo na mně? jinak je zábava, jak pan F. nejprve něco přehlíží a poté použije jako svůj argument... moje babička se občas chovala podobně :-) Zesilovač Federmann - Thales - 30. 10. 2007 Ha! A konečně je to tu! "jde o zesilovač s efektivním výkonem cca 16W, s typickým příkonem 32W, s rezervou 40W" "lze uvažovat až o 160W špičkového výkonu" To je pravda - uvažovat lze o čemkoliv. Takže konečně jsme se domluvili? Zesilovač Federmann - Federmann - 30. 10. 2007 Já to říkám od začátku, jenom to nechce nikdo slyšet, až budou testy, bude se vědět více i to jak si poradí s běžným přebuzením +10-20dB, které mají běžné zdroje signálu viz jejich přehled v tabulce http://federmann.wz.cz/index_soubory/Page2203.htm Zesilovač Federmann - danhard - 30. 10. 2007 Offset, to bylo na Federmanna. Cely ten "referencni zdroj proudu" je pekna ptakovina. S pomoci LEDky Federmann spachal zdroj proudu, jehoz stabilizace ( a tim i vliv napajeni) je odvisla jen od delice pomeru dyn. odporu te LEDky (+ser. diody) a napajeciho odporu, hodnotu proudu se snazi teplotne kompenzovat k tomu tranzistoru bez sebemensi znalosti o teplotni zavilosti toho LED napeti. Pracne z toho proudu opet vyrabi napeti s teplotni kompenzaci k tranzistorum zdroju proudu, toto napeti ma vnitrni odpor kolem 500R, takze se pres nej treba vazbi zdroje proudu pri zaporne limitaci vystupu. Kazdej prumernej opicak z naseho udoli by dal rovnou LED diodu na ref. napeti tech zdroju proudu, protoze vi, ze ma teplotni koeficient kolem -1,8mV/C, jenom trosku min nez ty tranzistory, ktery maji cca -2mV/C (u obojiho to zalezi taky na proudu) a aby to pekne stabilizovalo, tak by to napajel zdrojem proudu ze dvou tranzistoru, ktery ma - koeficient, coz by tak akorat dokompenzovalo tu LED diodu, a podstatne lepsi potlaceni od napajeni, nebo by pouzil JFET jako zdroj proudu. Vysledek, parametry po vsech strankach o rad lespi, a stejny material. Zesilovač Federmann - opamp - 30. 10. 2007 Federmann: Upozorňuji, že bez jakýchkoli ochran (kromě pojistky, jež se přepálí až PO případným sekundárním průrazu konců) a s komplexní zátěží kopete přebuzením 20dB svému zesilovači hrob (myslíte vstupní napětí s úrovní 20dB nad hodnotou, odpovídající vybuzení na práh limitace?) :-) Jinak díky za úpravu stránek - prosím jen, aby tam bylo někde zřetelně uvedeno, že text byl pozměněn (v rámci objektivity). Tady to hlídá přímo systém fóra, každý "edit" je vidět. (jak se dělá tučné písmo? :-))) Danhard: To zní dobře, a díky moc za ten koeficient LEDky (dá se k tomu někde nastudovat víc?) :-) Bylo by lepší ten zdroj zapojit "mezi větve" a nervat další proudy a vazby do země? Zesilovač Federmann - BlackRider - 30. 10. 2007 Chce to hranatý závorky. ![]() Pane Federmanne, na jaký zesilovač hrajete doma (nebo chcete-li v poslechové místnosti)? Zesilovač Federmann - Federmann - 30. 10. 2007 20bB nad typickou citlivost zdrojů signálu, tedy můj efektívní výkon Zesilovač Federmann - opamp - 30. 10. 2007 Díky, opraveno! Federmann: Rád bych udělal "pojistkový experiment" se svým zesilovačem. Protože se stále neorientuju va Vašem systému výkonů a chci to udělat objektivně, prosím o radu s dimenzováním: Zesilovač má zesílení 20x (26dB) a je schopen dodat na výstupu nezkresleně 20V ef (když idealizuju zdroj - +/-40V). Čili, snad se nespletu, když jej označím za zesilovač o hudebním výkonu 100W / 4 ohmy (s trafem, které mám, je trvalý nezkreslený výkon kolem 80W/4 ohmy). Zdroj je v této konfiguraci: Trafo (toroid 200VA 2x29V) -> můstek -> elyty 2x 4700uF/50 -> pojistky -> zesilovač. Je to MOSFET s klidovým odběrem cca 120 mA (teď to prosím řešme jen s ohledem na doporučenou pojistku). Proudová limitace se zpožděním a "Z" charakteristikou. Jakou hodnotu a typ pojistek (T, F) doporučujete, chci-li použít dimenzování systémem Federmann a jaký je dle Vás špičkový výkon tohoto zesilovače (uvažujme díky kompromisu v zapojení saturační napětí na maximálně otevřených FETech cca 9V)? A hlavně - jaká úroveň zde odpovídá tomu přebuzení 20dB? Chybějící údaje rád doplním. Zesilovač Federmann - Sendy - 30. 10. 2007 2 Opamp - někdy se podobné proudové zdroje věší k zemi, ale přes trand, který hlídá napětí opačné větve - pokud je jedno z napětí nulové, proudový zdroj nenaběhne. Zesilovač Federmann - opamp - 30. 10. 2007 I o to mi šlo, když se to celé chrání pojistkama a nemá relé, dík. Zesilovač Federmann - Federmann - 30. 10. 2007 #425 Pmax odhad 120W, tedy 12W, při 100% rezervě 24W s účinností 50W s klidovým proudem 60W, při napětí 2x40V T-0,63-0,8A Zesilovač Federmann - danhard - 30. 10. 2007 opamp, mezi vetve by to slo, ale celkem zbytecne by to bylo namahane celym nap. napetim. Ty LEDky urcite nastudovat jdou, tohle je hodnota odmerena pro nejakou konkretni diodu co pouzivam, zalezi to dost na parazitnich odporovych vlastnostech (jak psal Sendy, posunute, nebo line koleno), simulatory to vetsinou osetrene nemaji (mam ve PSPICE jen nejake optrony s infra LED a ty to nemaji osetrene), jinak teorie samozrejme existuje, stejne jevy jako u Si diody - teplotni zavislost sirky zakazaneho pasma, teplotni zavislost vodivosti atd. Moje oblibena cervena LED na blikani je treba HFBR-1527 a infra LED treba optron 4N35. http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/a/0ao6ti9e38rieffudt6wjk485zfy.pdf http://www.ortodoxism.ro/datasheets/motorola/4N35.pdf nebo treba infra LEDky do dalkoveho ovladani http://alpha.octopart.com/Avago__HSDL-4230.swf A protoze je LEDek jaksi vicero, a nejen ta LQ100, s kterou jsem stavel teplotne kompenzovane zdroje proudu s pionyry na radiokrouzku, tak je asi nejlepsi propatrat s google heslo : temperature coefficients led forward voltages a snad jeste vlastnosti tech tranzistoru http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/8/0ir0ylel9ru2c8ezace01kp1wq7y.pdf Zesilovač Federmann - Federmann - 30. 10. 2007 Ten proudový zdroj mezi větve? Co když jedna větev nepůjde? A ta teplotní závislost? Nejsem si jist, kolik je, nejde o křemík! "stejne jevy jako u Si diody - teplotni zavislost sirky zakazaneho pasma, teplotni zavislost vodivosti atd." ??? (GaAsP) GaAs má šířku zakázaného pásu 1,34 eV při similaci používám baterii 1,6V, jinak ten konec s jednu větví neběží. Si má šířku zakázaného pásu 1,1 eV, teplotní závislost v okolí 20°C=2,25 mV·K-1, teplotní rozsah -50°C-150°C GaAs má šířku zakázaného pásu 1,34 eV, teplotní závislost v okolí 20°C=?mV·K-1, teplotní rozsah však 1K-450K, odtud se dá předpokládat i vypočítat poloviční hodnota teplotní závislosti, cca 1,1mV·K-1!! Zesilovač Federmann - sinclair - 31. 10. 2007 Pan Federmann si plete sinclaira a Transiwatta a i ten má tranzistorů pět. Původní sinclair Project 60 a další odvozeniny z něj měly tranzistorů odjakživa minimálně devět. |
