Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - Printable Version
+--- Thread: Předzesilovač s Dispre II trochu jinak (/showthread.php?tid=19233)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 18. 9. 2020
tak podarilo sa na 90% eliminovat brum pre gramo, na digitale je to ciste uplne...prve co som zabudol bolo uzemnit MoFi o skrinku, to znizilo brum asi o 60% a zvysnych30% presunutie zdrojovych kablov o par centimentrov mimo signalovych kablov + mal som na ovladanie cez DO pouzity spinany zdroj...musel von Sad prave ten vnasal tiez napatovy brum...takze napajanie ovladania cez IR musim vymysliet cez niektoru talemu, mali by to utiahnut...
Tak doplnenie...predsa v pozadi este pocut brum 50hz popri beznom sume phono predzosilnovaca. Je to vyrazne slabsie, ale je to tam. Pokracujem rano, ked si neporadim poslem foto zapojenia. Signalove kable z phono do dispre mam trojzilove van den hul d502 hybrid, jedna zila prenasa signal a druha je spolu s tienenim pripojena na zem cincha na oboch koncoch. Neviem ci bude mat vplyv ak tienenie zapojim iba na jednej strane...
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 20. 9. 2020
Urobil som co sa dalo, napatovy brum som znizil na mozne minimum co som vedel. Jedine co este ma vplyv brum potlacit je dotyk ruky na ludovolny cinch konektor MoFi predzosilnovaca, co uz netusim s mojimi skusenostami ci mam moznost nejak docielit aj bez dotyku nejak cez odpor a kondenzator.
S original toshiba tranmi je to naozaj uplne iny zvuk a malo to aj dost vyrazny vplyv na vystupny sum, ktory je dost vyrazne potlaceny. Som spokojny.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - reeb - 21. 9. 2020
Dobra prace
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 21. 9. 2020
Dakujem Reeb...
Ma podla vas vyznam zaradit medzi MoFi a dispre izolator zemnej slucky ? to su tusim len pridane kondenzatory medzi konektor... resp. oddelit hlinikovou platnou priestor skrinky medzi zdrojom a zbytkom ?
Kovový plech mezi zdrojem a elektronikou určitě neuškodí, raděj železo než Al.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 27. 9. 2020
Dakujem Reeb, plech pomohol a je to uplne ciste...
BV odpor na ALPS pomohol, je to lepsie...
Konecne hotovo...uz len teda vlozit niekde IR ovladanie a nahradit switch za enkoder, ale to ma cas.
https://ibb.co/xsszGRr
https://ibb.co/7kv3XYd
https://ibb.co/4thtm3p
https://ibb.co/hDWcK0S
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - reeb - 29. 9. 2020
Pěkná skřínka. To kabelové peklo kolem přepínače vstupů by šlo učesat..
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 29. 9. 2020
to peklo bude ucesane, to je len predlzenie kvoli arduino ovladaniu. ked najdem cas na to, tak to ulozim nech to vyzera,lebo aj tie signalove kable k cinchom by slo urobit krajsie. teraz zial pracovne povinnosti mi beru vsetok cas.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 2. 10. 2020
Viete poradit dobry enkoder ? KY-040 mi pride dost nestabilna, staci jemne tuknut a uz zaznamena signal...
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - kaed - 2. 10. 2020
to je problém software, pravděpodobně detekuje každou hranu z obou signálů, pokud je toi přepínač vstupů a ne hlasitost, tak je potřeba detekovat signál jenom z jednoho kanálu a nebo výstup vydělit dvěma...
aha, chapem...je to prepinac vstupov. je to zatial len nastrel softu. Ostatne veci som nechal len na IR ovladanie.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - kaed - 3. 10. 2020
Je dobrý vyzkoušet víc knihoven na ten rotační enkodér. Můžeš mít ve výsledku problém s IR a enkodérem, pokud používáš pro enkodér knihovnu, která využívá přerušení a začne se ti to hádat, protože se pokoušíš využít to stejný přerušení pro více knihoven...
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 3. 10. 2020
Enkoder ide v poriadku, skor mi vadi ze zacina prepinat uz na zaciatku pootocenia, je to ratam tym posunom signalu , aby to reagovalo az na vacsie pootocenie. Jediny problem ktory mam, je ten, ze ekoder si pamata poziciu, lebo som ho prepojil cez eeprom na ulozenie poslednej pozicie a zacina so signalom kde naposledy skocil a neberie do uvahy poziciu po IR, co mi ale az tak teraz uprimne nevadi. Je to vsetko len o programe a som v tom zaciatocnik. Teraz uz robim len dosku za arduino na prepinanie. Program doladim casom.
A proč si teda neukládáš poslední nastavenou hodnotu do EEPROM? Ostatně pozor na konečnej počet zápisů do eeprom. Doporučuju tam uložit nějakou hodnotu, a tu nechat jako default, protože pokud budeš ukládat každý pootočení hlasitosti a přepnutí vstupu, tak se pravděpodobně dočkáš brzy nepříjemnýho konce životnosti eeprom. Leda bys používal sofistikovanější metody, třeba že se počítá kolik uložení daný místo už má za sebou (na dalším místě eeprom, který se stejně opotřebovává ) a pak se přepíše adresa kam ukládat, kde počítat počet uložení a odkud číst. Není to kvůli takovéhle blbině zbytečně složitý? Pokud bys uložení do eeprom aktivoval např. zmáčknutím enkodéru, tak tohle všechno nemušíš řešit. Tolik stisknutí to tlačítko nevydrží mechanicky Smile
pouzivam prednastavenu hodnotu po zapnuti na vstup Phono, priapadne mozem stisnutim enkodera ulozit iny vystup ako pises ty. Ostatne veci nechcem prave ukladat do eeprom kvoli zivotnosti, aj ked uvadzaju teoreticky az 100 000 zapisov.
Nevadi mi ta synchronizacia medzi IR a enkoderom, robim to pre seba a nie do predaja Smile .
Keby aj nahodou odisiel eeprom, nove arduino stoji 3€ ...
Cena není problém, ale z vlastní zkušenosti vím, že vracet se k několik let starejm arduino projektům je dost často problém -nekompaktibilata knihoven a nové verze ide, a vůbec... Je lepší to udělat bez kurvítka, na ty nám snad stačí spotřební elektronika.
to ano, beriem to ako prvu verziu softu...doladim ked poriadne postudujem programovanie. zatial som vobec rad, ze som to dal do funkcneho stavu. ale dik za rady kazdopadne, keby som si nevedel rady urcite sa ozvem o radu Smile
Keby niekto chcel DPS relatkove prepinanie za Arduino , mam na predaj:
https://ibb.co/NL7BCJT
https://ibb.co/LrZZ1Cp
https://ibb.co/WBWwMyP
Urobene v SMD a klasickej verzii. SMD ma rozmer 130x50, klasika 130x75
Nepozerajte na pajkovane spoje SMD, prvy krat som to robil a nemam vodicku na pajkovanie SMD...
Doska 3€ , mam po 8ks navyse.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - scoop - 14. 10. 2020
DPS skusane, funguje...Arduino naprogramovane, vsetko funguje na cez IR a enkoder... konecne hotovo.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - kaed - 15. 10. 2020
Proč jsou tam ty optočleny? to jako arduino přes tranzistor nemůže spínat relé?
A tyhle relátka teprve přepínají relátka?!!! Nechápu, proč tak složitě. Mám desku, na které jsou 5V relátka na přepínání vstupů, konektory a případně i možnost osazení atenuátory pro vyrovnání úrovní, a k té je připojený přímo arduino, doplněný o ULN2003 (2004), a to je celý. nemám DO, nějak jsem to zatím neměl čas dotvořit... Nebo tohle má nějakej mě unikající vyšší smysl ?
