OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726) Pages:
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 19. 1. 2014 Takže jsem doma prohrabal šuplíky a našel dvě vysocesvítívé bíle LED-ky. Začínají svítít od 2,2V, takže bych to dneska mohl večer v klidu změřit. Doma mám pouze 10K poťáky, tak jsem trošku "ochranu" překopal. Místo R2 a R3 bude poťák, signál do vstupu zvukovky bych odebíral z běžce. Myslím si, že by to mělo být snad takhle OK. Teď mi příjde návštěva, ale až odejdou tak bych se na to měření vrhnul, osobně mně to dost zajímá. M. EDIT: Výměna obrázku za korektní schéma
OTL sluchátkový zesilovač - Betaron - 19. 1. 2014 Se zájmem jsem přečetl nové příspěvky od kolegy marase a přeji mu hodně zdraví a chuť do dalšího bastlení =) Tak mě to navnadilo, že jsem dnes odpoledne zalezl do dílny a narychlo cvičně zbastlil jedno zapojení s flaškami 6N6P, bratru dvě hodinky práce. Nejvíc času mi zabralo hledání nějakého vhodného napájecího transformátoru, načež v krabici jsem našel dva kousky od Leoše. Pokusná šáska mám k dispozici i s paticemi, tím pádem to bylo bez problému =) Schválně jsem zkusil variantu schéma bez budící triody a kupodivu CD přehrávač spolehlivě vybudí 60-ti i 600 ohmová sluchátka na víc než dostatečnou hlasitost Teď bastl hraje už čtyři hodiny bez přestávky, bez brumu, žhavení střídavé. V katodě s odporem 100R nejsou zapojeny kondenzátory, prověřím zítra.
OTL sluchátkový zesilovač - Dohnalik - 19. 1. 2014 Tak jsem zvědavej co z toho vypadne Měření takhle je docela alchymie, ale v těhle řádech zkreslení by to mělo být OK. Měř buď přes ASIO, nebo si nastav stejnou vzorkovačku ve windows i v artě, jinak ti to ta mrkvosofťácká kupa hoven bude resamplovat (v grafu se to projeví jako špičky po stranách měřené frekvence - jitter). Ideální je to samozřejmě na linuxu.V artě přepni na Spa, nastav vstupní a výstupní zařízení, nastav generátor a hurá do toho, pak se postni několik screenů při různé výstupní úrovni. Ještě se zeptám, co máš za zvukovku? OTL sluchátkový zesilovač - Betaron - 19. 1. 2014 ..ještě jedna poznámka; Použité trafo je 1PN 665 37, s vinutími AC 220V//270V, 6,3V. Bohužel u mě doma je v síti běžně 240V i víc, čímž toto tráfko s takovými podmínkami docela hlasitě vrčí Použil jsem jednoduchý fígl – rovnou jsem trafo zapojil v obráceném gardu – sekundár coby primár a primár coby sekundár, a ticho po pěšině =) Dá se říci, že jsem zabil dve mouchy jednou ránou – trafo je nyní zcela tiché a napájecí napětí je po usměrnění příznivých 250V pro flašky 6N6P. Za srážecím 1k8/6W odporem je napájení 200Volt. Žhavící napětí je v tomto případě rovných AC 6,0 Volt. OTL sluchátkový zesilovač - mechanik - 19. 1. 2014 K čomu sú tam tie LED? Bežne meriam tak že výstup meraného zariadenia zatažím tak aby to odpovedalo realnej zátaži a za to dám odporový delič, potenciometer môže byť. Ked sa velmi bojíš že niečo zničíš tak si to staihni digitálne v generátore arty problem neni stiahnuť to aj o desiatky db. Len to pri meraniach nežeň príliš k nule vtedy to meria horšie. Julia meria dosť dobre už pri -3db ale môže sa kludne merať aj pri -10db. Ide len o to neprebudiť vstup aby to nešlo do limitacie a postarať sa o to aby výstup bol bezpečne pod nulou. Napríklad v XP som žiadne nastavenie vzorkovacej frekvencie nenašiel. (Novší windows len obtažuje rôznymi ochranami, zmenenou grafiky, novými zbytočnostami ktoré človek nepotrebuje a všetko len zneprehladnujú a ešte sledovaním všetkých možných informácií použivatelovi, naštastie to ide stále vypnúť. Pardon za OT.) Nečítal som to tu celé tak dúfam že nepíšem od veci... OTL sluchátkový zesilovač - Dohnalik - 19. 1. 2014 On má před tím lampu, na které může být několik stovek voltů, vážně si myslíš, že je dobrej nápad to tam pouštět napřímo? To by nevzalo zvukovku, ale celej PC.To nastavení vzorkovačky je i v XP. OTL sluchátkový zesilovač - danhard - 19. 1. 2014 Takhle jsou tam ty ledky na nic. OTL sluchátkový zesilovač - mechanik - 19. 1. 2014 aha, tak to je tým že som to tu nečítal celé... no aspon tie dalšie informácie dúfam nebudú k ničomu, zmazať to po sebe neviem OTL sluchátkový zesilovač - Crifodo - 19. 1. 2014 Betaron napsal:Použil jsem jednoduchý fígl – rovnou jsem trafo zapojil v obráceném gardu – sekundár coby primár a primár coby sekundár, a ticho po pěšiněA máš uspořádány takové ty organizační věci, tuším se tomu říká "poslední pořízení"? Izolace trafa mezi primárem a sekundárem asi nebude stejná jako izolace sekcí, navíc původní použití trafa bylo nejspíš do šasí s PEN na kostře nebo s kovovými částmi zahrazenými izolantem nebo kondy na pár kV. A bylo to na jiné úrovni konstrukčně než testovací šasi, ze kterého se kdykoliv může uloupnout letmo přismolené lanko a piknout o konektor sluchátek nebo na kostru CD přehrávače. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 20. 1. 2014 Takže jsem sedl k ARTě a pustil měření. Je vidět, že jsem se moc na tom osciloskopu nesekl . Takže níže postuju vysledky. Bohužel mam jen integrovanou zvukovku v notebooku DELL Inspiron, ale nebude to snad uplný shit. Takře níže postuju u výsledek,: EDIT: (Nainstaluju LINUX na druhy notebook a pak to ještě zmeřím tam) M. ![]() ![]() ![]() ![]()
OTL sluchátkový zesilovač - Dohnalik - 20. 1. 2014 50 a její násobky jsou na elkovej sluchátkáč OK, máš tam jitter (microsoft zasahuje) a nějakej moc velkej les harmonickcýh...chce si s tím pohrát, určitě z toho vytáhneš lepší výsledky. A THD ukaž i při vyšším výstupním výkonu věřím, že to nebude nic super, ale...//byl bys případně tak hodnej a poslal mi eagle schéma? Jedno v jakém stavu, líbí se mi to, asi si to postavím a taky to hodím na budíky díky
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 20. 1. 2014 No 150 mW je maximum co to do 330R dá před limitací. 200mW už začíná limitovat. Nicméně 150 mW do sluchatkáče je až až ne ? M. OTL sluchátkový zesilovač - Dohnalik - 20. 1. 2014 jo, sorry, nevšiml jsem si, že tam máš 150mW, viděl jsem jenom těch 50. V tom případě je to pěkné. Nižší THD+N než THD jsem teda ještě nikdy neviděl s elkama jsem nikdy nedělal...chci je zkusit.
OTL sluchátkový zesilovač - zuki - 20. 1. 2014 Psal jsem to předtím i já, (Danhard si taky nekonkrétně zažbrblal), ty ledky mají být paralelně (přesněji antiparalelně) a né v (anti) sérii, kdy nemůže vést ani jedna... A pak R2 je asi dost velký (dělič 5x). Spíš bych čekal (dle citlivosti karty kterou neznám) dělič jen max. 2x... Edit- DJ_Rix: O prorážení led nad -5V vím, ale neberu to jako trvale funkční ochranu
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 20. 1. 2014 Juju ja ty ledky mam antiparalerně, výše to mam na schematku blbě (sem tupě otrocky pekopal zenerky na LED-ky). Ovšem jak sem to stavěl tak sem si všiml, te blbosti co jsem nakreslil EDIT: Místo R2 a R3 je potenciometr jak jsem psal výše M. OTL sluchátkový zesilovač - DJ_Rix - 20. 1. 2014 Ono je otázka, co to udělá, nevím jak bílá, ale červená se kolem 5V v závěru proráží. Takže by to možná funkci ochrany splnilo ![]() EDIT zuki: Nepochybuji že o tom víš nemyslel jsem to jako poučování, spíš to bylo zamyšlení, já bych tam stejně dal raději třeba 3x 1N4148 v sérii a druhou trojici antiparallelně, ta ledka toho moc neustojí, když tam vletí 300V z anody
OTL sluchátkový zesilovač - sinclair - 20. 1. 2014 A vážně by nebylo lepší použít potřebný počet křemíkových či germaniových diod? Možná by bylo řešení koupit dvě zenerky cca 2V7 a zapojit je katodami k sobě, tuším se tomu za mých mladých let říkalo symetrický omezovač, na vyšších napětích a s jinými zenerkami /KZ799/ to spolehlivě fungovalo v telefonní technice. LED bych se asi bál, protože jak píše DJRix, LED mají v opačném směru velmi nízké dovolené napětí, spoustu LED jsem zamlada takhle zničil při pokusech vyrobit kontrolku z LED na 220V. Zenerkám to nevadí, pokud se nepřekročí jejich dovolený Iz a ztráta. A symetrický omezovač /tedy zenerky na nízké napětí katodami či anodami k sobě, to je fuk/ je skutečně symetrický, protože v jednom směru je Uz+Uak druhé diody, v druhém směru totéž, tedy Uz+Uak druhé diody. Otázka je, jaký to bude mít zvuk se zenerkami při přebuzení - já dřív používal na vstupech výkonných koncových stupňů pro blbovzdorné použití omezovače z germaniových diod řady GA201 a to mělo při pokusu o přebuzení s vhodným předřadným odporem poměrně "kulatý" neseroucí zvuk. Křemíky řady KA501 se chovaly otřesně s jakýmkoli předřadným odporem, mělo to hnusný tvrdý zvuk, zřejmě plný lichých harmonických, ale přiznám se, že jsem ty průběhy tehdy neměřil ani nesledoval na škopku, důležitější pro mne bylo chování v provozu a "na uši". Samozřejmě to není bůhvíjaká spása, ale alespoň to zabrání hluboké limitaci konců, do které se při působení DJů konce pravidelně dostávaly. Je ovšem potřeba jemně doladit zisk konců a maximální nezkreslené výstupní napětí konců k bodu, kdy se omezovač začíná otvírat. Tyto omezovače, poskládané z různého počtu a různých typů diod běžně používali na vstupech konců i velcí a známí výrobci jako třeba Peavey, McGee, LEM i Zeck. Pro většinu DJů /čest výjimkám/ byly a zřejmě dneska ještě jsou master indikátory na DJ pultu jenom nějaká světýlka na okrasu, které zřejmě podle nich mají svítit celé až nahoru a trvale :-) V takových případech už je posledním řešením, nemají-li Vám takoví lidé poničit aparát, dobrý a hlavně tvrdý limiter, zapojený hned na výstupech DJpultu, ještě před vstupní stereošavlí na velkém mixu. Důležité ale je, aby použitý limiter snesl bez přídavného zkreslení na vstupu aspoň 6V - tolik totiž běžně fičí z přebuzených DJ pultů.. OTL sluchátkový zesilovač - danhard - 20. 1. 2014 sinclair napsal:Otázka je, jaký to bude mít zvuk se zenerkami při přebuzení - já dřív používal na vstupech výkonných koncových stupňů pro blbovzdorné použití omezovače z germaniových diod řady GA201 a to mělo při pokusu o přebuzení s vhodným předřadným odporem poměrně "kulatý" neseroucí zvuk. Křemíky řady KA501 se chovaly otřesně s jakýmkoli předřadným odporem, mělo to hnusný tvrdý zvuk, zřejmě plný lichých harmonických, ale přiznám se, že jsem ty průběhy tehdy neměřil ani nesledoval na škopku, důležitější pro mne bylo chování v provozu a "na uši".Symetrický limiter vytváří na harmonickém signálu jenom liché harmonické. Je vidět, že ani titul před jménem v uvažování nepomáhá. Tady ale má limiter sloužit k ochraně vstupu měřící karty před poškozením, v žádném případě nemá zasahovat do průběhu pro vstupní úrovně pod limitací karty. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 20. 1. 2014 Takže jsem dneska nainstaloval na druhy notebook (těsně přes "smrtí") linux a zopakoval měření. Chtěl bych tady poděkovat Dohnalíkovi, že mě navedl jak na to a nemusel jsem pátrat jak rozjet ARTU pod Linuxem. Tady si myslím, že je zvukovka výrazně horší, protože IMD v loopbacku bylo dost vysoké oproti notebooku Dell. Uvažuju, že si postavím "pracovní " PC do dílny, jakou zvukárnu je nejlépe na měření použít (ideálně USB) a která jede bez problému pod Linuxem + nestojí šílený balík ? Předem díky za tipa Marek Notebook ACER + Xubuntu 13.10 + Wine a ARTA Sampl Rate: 48 000Hz Window : Hanning (snad je to dobře) FFT: 131072 EDIT: Nechal jsem zatím Notebook zapojeny v obvodu zesíku , takže pokud bch měl něco blbě tak můžu měření rychle zopakovat, tak dejte eventuálně vědět. ![]() ![]() ![]()
OTL sluchátkový zesilovač - DJ_Rix - 20. 1. 2014 Jak máš nastavené úrovně ? Ten bordel na pozadí je šílenej.... Obecně vstupní citlivost co nejvíce na max, výstupní signál spíše méně..... Jinak ale gratuluju k výsledku, to že se dostaneš hned z placu pod 1% už na začátku jsem nečekal ![]() Nejlepší máš nejdřív se prát s loopbackem aby byl co nejhezčí, tím naladíš úrovně, pak už je dodržet při měření se zesilovačem a mělo by to být lepší
