HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - Printable Version
+--- Thread: HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. (/showthread.php?tid=6686)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - reeb - 19. 3. 2010
tady
http://audioweb.cz/showthread.php?tid=6686&p=3
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - pslava - 19. 3. 2010
díky ...asi tam frknu LME ...nějaký mám do foroty a stížnosti jsem nenašel.
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - petrum - 20. 3. 2010
bubuxin napsal:Tomášovo riešenie je viac ako slušné, smelo do neho :-)
Tak rad si necham poradit od skusenejsich. Mal by som zaujem o samotnu dsp s prevodnikom s koaxialnym digitalnym vstupom a audiovystupom. Zdroj a mechaniku zvladam bez problemov, pokial budem poznat poziadavky . Kolko by ma asi tento spas vysiel, samozrejme, ak by to bolo este z kapacitnych dovodov mozne ...?
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - TomasT - 20. 3. 2010
Veskere spoje ktere jsem mel putuji k novym majitelum, dalsi budu delat az se sejde vic zajemcu. Proto kdo by mel zajem o desky, napiste email na hsdac@ttc-audio.cz Jakmile bude dostatecny pocet tak lidi tak necham desky vyrobit. Desku dacu a zdroje neni mozne delit, takze pouze spolecne.
Dakujem za info. Takze cena by teda bola aka takeho jednoho kompletu? Ci uz osadeneho alebo nie, to dokazem zvladnut.Ak som to niekde prehliadol v predchadzajucich prispevkoch, za nepozornost sa ospravedlnujem.
3100,-Kč za PCB dac a PCB zdroje, napajeny procesor a firmware s jednim digitalnim vstupem a max frekvenci 96kHz. Za dalsich 600,- je mozne poridit firmware se 4 digitalnima vstupama a samplovaci frekvenci az do 192kHz.
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - robertsr - 20. 3. 2010
Díky za tipy na USB/S/PDIF převodníky, především M2Tech hiFace vypadá velmi zajímavě,
viz. recenze zde: http://www.enjoythemusic.com/magazine/equipment/0210/m2tech_hiface_usb.htm
nebo zde: http://www.6moons.com/audioreviews/m2tech/hiface.html
A jedna otázka především na Tomáše. V recenzích na M2Tech hiFace mírně upřednostňují model s BNC konektorem kvůli přesné impedanci 75ohmů. Byl by nějaký problém, vybavit jeden vstup do HSDAC BNC konektorem? Asi ne, že?
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - pistole - 20. 3. 2010
vždyť se tam s spdif (BNC) konektorem počítá
Je to teda tak, že nezáleží jaký konektor na zadním panelu použiju, připojený k HSDACu to bude pořád stejně, jo? A jde jen o to, že BNC je pro dané použití vhodnější konektor, jo? Nikdy jsem se o to takhle detailně nezajímal a když jsem viděl na zařízeních BNC vedle cinche, tak jsem myslel, že je tam pro každej jiná elektronika.
Je to fakt jedno jestli BNC nebo cinch. ..
a rozhodně použij BNC jestli můžeš .....
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - reeb - 20. 3. 2010
jj 75 Ohm, se 75 ohm káblíkem..
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - robertsr - 22. 3. 2010
A doporučíte nějakej kablík jak na vnitřní propojení tak mezi DAC a zdroj signálu? Nerad bych hned vyhodil peníze třeba za vychvalovanej Oayide DB-510, když by šlo dosáhnout obdobnýho výsledku možná za pár stovek.
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - TomasT - 22. 3. 2010
Nebo nedejboze korun. Dej tam jakykoliv, na ty 2cm je to fakt celkem jedno...
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - opamp - 22. 3. 2010
Doporučuju když už tak dodržet impedanci 75 ohm, ale mně to bezvadně chodí i s prasáckou kroucenou dvojlinkou z rozkuchanýho UTP kabelu Smile
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - reeb - 22. 3. 2010
Já to digitální propojení mám tenkým káblíkem co se dává k anténě..Impedance sedí, malá kapacita, dobré stínění... jinak kvalitní má Tasker, vede je Prodance..Na nějaké stříbrné hájendové bych se vybodl.
Samo, koax je koax :-) Já ale rád zkouším prasárny... aspoň v audiu, když to nejde jinde :-)
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - pslava - 22. 3. 2010
Když budu mít cd, dac a dispre, vše na sobě a propojovací kábly minimální délky,tak si doufám s buffery o kterých jsem tu četl nemusím lámat hlavu.? Doufám,že se nepletu,protože finance docházej.
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - TomasT - 15. 4. 2010
Panove, stale mam jeden kousek volny, kdo si prvni napise, bude ho mit. Muzu k nemu dat i obvody a staci si osadit pouze bezne dostupne veci.
Budu mit i jeden osazeny, zhruba za dva tydny az se mi "vrati" . Vhodne pro toho kdo se neni s pajkou nejlepsi kamarad. Je to verze se 4 vstupama a 192kHz osazena velmi kvalitnima soucastkama.
hsdac@ttc-audio.cz
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - TomasT - 23. 4. 2010
Velky bracha HSDACu... Jeste prijdou dodelat nad tlacitka 0,8mm diry pro LEDdiody, kourove plexi pod displej a nejspis jeste nejake drobnosti. Skoda ze neumim to vyfotit tak, aby bylo videt jak je ten displej krasny, tady je vyblity a v realu pujdou videt jen svitici cislice, bez toho pozadi, ale az se udela kourove sklo. Na prototyp mi staci i to cire. Kourove holt nebylo po ruce -) No neni to bastleni krasny konicek -))))))
http://www.ttc-audio.cz/P1000275.JPG
http://www.ttc-audio.cz/P1000283.JPG
