Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady (/showthread.php?tid=6016) |
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - DJ_Rix - 4. 6. 2011 49710 jsem tam bral a jsou podle mě OK. Alespoň zvukově ano. Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Xhibit - 5. 6. 2011 V EZK jsem neměl nikdy problém s polovodiči, právě naopak, všechno vždy originál. I v dlouhodobějším horizontu, beru tam už pár let.. Snad vydrží! Je to jeden z mála obchodů kde se nebojím nakupovat .
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Cvrkajs - 5. 6. 2011 Díky za info.Zkusím je tedy koupit Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - j_paseka - 5. 6. 2011 reeb napsal:Axialy svitky TGL51.. nechat.Ještě se k tomu na chvíli vrátím. Řekněme, že z nějakého důvodu potřebuji tento kondík nahradit součástkou, dnes běžně sehnatelnou. Jaký typ tedy mohu použít? Může to být KERAMIKA nebo raději SVITEK? Potřebuji vyrobit identickou desku jednoho staršího zesilovače, kterou musím znovu osadit. Vzhledem k tomu, že tento kondenzátor je na pozici blokovacího kondu u tranzistoru, já osobně bych použil svitek. Ale raději se zeptám co by na pozici tohoto kondenzátoru, dnes z dostupných typů, mělo být? TK - keramika nebo WIMA - svitek? Děkuji. Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - reeb - 5. 6. 2011 Záleží kam přesně to jde, na jaké napětí..Jestli stavíš nějaký bastl nebo např. zesilovač DPA. Ale pokud možno chce to používat kvalitní svitky, Wima FKP2/100V v EZK od 100p za 3,50,-, na farnellu jsou i v nižších kapacitách.. Pokud keramiku tak kvalitní NPO/COG dielektrikum, což je docela problem(GES/GM vede výrobce hung-chuj).. zuki: NPO na 500V se běžně dělá do 68p, někdy do 120p..Ecom ma pak na 200V, chce to ohlidat. Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - j_paseka - 5. 6. 2011 Nene DPA to není spíš ten bastl, zesilovač AZS 179. Potřebuji vyrobit identickou desku podle dokumentace, no a při osazování nevím co z dnešních typů tam pak dát. Je to na pozici kondenzátoru C25/C'25 - 1n8. Nejspíš tam dám tu WIMU z EZK nejbližší hodnotu co jsem se díval mají 1n5. Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - reeb - 5. 6. 2011 Denkl ap. jestě nějaké ty TGL.... vede.. Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Hippo007 - 6. 6. 2011 TGL5155 se dají ještě sehnat u dosti prodejců. Ale pozor na jejich dovolené napětí, značí je zbarvení jednoho okraje válečku.
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - j_paseka - 8. 7. 2011 Opět dotaz ohledně kondíků. Repasuji jeden starší Tesla přístroj. V předzesilovači má tyto kondíky - pro ilustraci dávám foto. Omlouvám se za kvalitu, foceno mobilem a neumím s ním ještě ostřit. ![]() Ten horní je typ TC235/160V hodnota 33k, uprosřed TESLA 3300p/100V typ není uveden. Na o ten zpodní je úplně bez všeho, jen má okolo pouzdra text 390 M. Existují vhodné náhrady těchto kondíků pokud je nutnost je měnit? Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Xhibit - 8. 7. 2011 Ten horní vyměnit a vyhodit. Prostřední nepoznám a ten nejspodnější je velmi kvalitni styroflex. Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - j_paseka - 8. 7. 2011 Xhibit: Díky za reakci. Máš tip co za ten horní (TC235) by bylo ideální jako náhrada? Nebo to nějak nehrotit a dát tam běžně dostupný svitek, třeba Wimu? Akorát se obávám, že u zrovna té Wimy bude problém s vývody. Má je dost krátké, takže nevím, jak vhodně ji tam napájet .
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - sinclair - 8. 7. 2011 Horní vyházet úplně odevšad a nahradit řadou MKT205-207, případně jejich staršími předchůdci TC205-207. Prostřední je český styroflex, který míval problémy s kontaktováním vývodů na fólii a nejspodnější je velmi kvalitní NDR-ácký styroflex /polystyren/ TGL5155. Pozor - základní provozní napětí těch TGL5155 je 25V, vyšší napětí /63V, 160V, 250V, 400V a 630V/ bylo značeno barvou u jednoho vývodu, ovšem která barva je které napětí si teď nevzpomenu. V každém případě ten nejhornější je pěkný hnus s obrovskými tolerancemi a tendencí k navlhání, nevhodný ani jako blokovací. TC235-237 byly původně myšleny jako náhrada "hovňáků", ovšem v tomto případě to bylo z bláta do louže.... Se součástkami s axiálními vývody je dnes dost velký problém, viděl jsem, že i EZK zredukovali prodávanou řadu MKT205-209 o dost hodnot, přičemž ceny jsou relativně vysoké. Je třeba hlídat Aukro, tam se starší, ale pořád vynikající TC205-209 občas objevují, tak je třeba udělat si zásoby, bude hůř... Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - j_paseka - 8. 7. 2011 Ahoj Leoši, díky za tip. Jinak příští týden bych se za tebou chtěl stavil do Luhačovic. Kdy přesně bych v pondělí upřesnil. Zatím. Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - marda - 22. 9. 2011 Mám od slona v nouzi koupené BC546/BC556 a jsou výroby Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd. Firemní portfolio je velké, většina sloní polovodičové nabídky bude vyrobena v této fabrice. Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Yeayer - 26. 9. 2011 znáte někdo nějakej ekvivalent pro CS209A? http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/CS209A-D.PDF Chtěl bych si postavit detektor kovů ale jednoduchej a tohle http://www.next.gr/uploads/60-4db67b2366.gif mi přišlo nejlepší. To s tim M.W. rádiem = nemám... a nebudu kupovat
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - Anti - 30. 10. 2011 Chlapci,prolezl jsem to celé,přesto bych se zeptal"Kde sehnat originál Sankeny,doporučené "Stvořitelem" do DPA 220?Něco jsem našel v AME,něco v PSelectronic,nicméně bych chtěl ty silnější aby odpadlo párování.Dodá to někdo na poptávku?Čtyři páry není velká objednávka... Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - reeb - 31. 10. 2011 http://cz.farnell.com/allegro-sanken/2sb1560/darlington-transistor-to-3p/dp/1208638?Ntt=2SB1560 http://cz.farnell.com/allegro-sanken/2sd2390/darlington-transistor-to-3p/dp/1208637?Ntt=2SD2390 Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - reeb - 8. 11. 2011 http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/249949-americke-zbrane-jsou-plne-vadnych-cinskych-soucastek.html
Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - trachta - 9. 11. 2011 Reebe, teď jsem tu chtěl ten odkaz pověsit, a ty si mě předběhl ![]() Je to síla co. Co je potom asi v civilních dopravních prostředcích? O spotřební elekronice nemluvě. Když si dovolej dodávat sračky Pentagonu, tak proč by je nedodávali třeba do Farnella. A my si potom myslíme, že jak luxusně nenakupujeme. Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady - mir.ku - 9. 11. 2011 ... špatně čteš - amíci nakupovali záměrně lacino ve výprodejích ... pak si kup iPoda ...
