Transiwatt - Printable Version
+--- Thread: Transiwatt (/showthread.php?tid=19659)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Transiwatt - djsteve - 24. 6. 2014
Ide to stiahnut a otvorit v pohode. Len mi nieje jasne nakiehoboha chce niekto stavať niečo taketo. To už ste prekopali všetky schemi a len toto vám chyba do zbierky? Až mi to niekto vysvetlí prečo možno to pochopím.
Transiwatt - danhard - 24. 6. 2014
Otevřít to jde, ale nabereš z něho nějaký text ?
Přečíst si to můžu i z té mé kopie.
djsteve, ve všem je nějaký nápad a nějaké chyby, jako cvičný materiál se dá použít cokoliv.
A to jste tak tupí ? nepsal jsem nic o tom, že by se ten soubor nedal otevřít, ale že z něj nemohu nic nabrat - čili označit text a přenést sem.
Transiwatt - microlan - 24. 6. 2014
k té auře:
Citace:Přestože přímo u reproduktoru není vazební kapacita, signál stejně prochází přes dvě velké kapacity v napájecím zdroji, jejíchž nepříznivý vliv na užitečný signál nelze potlačit zápornou zpětnou vazbou.
To si myslím, že je největší demagogie celého popisu.
Citace:jakýkoli způsob přímé ss vazby mezi T501 a T502 (bez oddělovací kapacity) zhorší stabilitu celého výkonového zesilovače
Myslel asi ss stabilitu, ne?
Citace:Koncové tranzistory se začínají otevírat teprve při signálu řádu stovek mW, který už spolehlivě maskuje jejich poněkud nelineární přechod mezi kladnou a zápornou půlvlnou
Kdyby ty půlvlny byly zelený, asi by se maskovaly ještě líp
Citace:Ač závada diod byla výjimečná, přesto doporučujeme předem zjistit stálost předního napětí D501 číslicovým voltmetrem ve funkci diodové zkoušečky
To se ta dioda úplně orosí, jak ji ten měřák neohřeje
Citace:až na méně obvyklou kladnou zpětnou vazbu přes R502
Tady si myslím, že je R502 spíše součástí děliče pro nastavení pracovního bodu T501, než nějaké úmyslné zavedení kladné vazby
Citace:optimální napětí na emitorech koncových tranzistorů, které pro souměrnou limitaci signálu do zátěže má být při max výkonu zhruba polovinou napětí napájecího zdroje
Když pominu jistou krkolomnost slovosledu, tak by mělo být asi o 3 V míň, než polovina napájení, což ale může být považováno, za zhruba polovinu
Domášňuju zadáču mám splněnou, tak si můžu skočit na jedno z tanku! Teda až za hodinu
Transiwatt - hexdump - 24. 6. 2014
Z toho pdfka text vybrat a zkopírovat nepůjde. Je to všechno jako obrázek a ne text. Dá se to prohnat třeba Adobe Fine readerem ale vzhledem ke kvalitě originálu bude velká chybovost při konverzi textu. Pokud bude mít někdo zájem tak to provedu a někam vyvěsím. Ale bude to ve formátu *.doc i s chybami. Babrat se s tím nemíním páč na to není čas.
Diodovým testem změří prd, i když to bude číslicovým voltmetrem, "obvyklé přední napětí okolo 430mV" další zavádějící nesmysl pro Si diodu přes kterou v zapojení teče cca 100mA.
Koncové tranzistory se začínají otevírat teprve při signálu řádu stovek mW ....
a kudy tam stovky mW prolezou, když jsou koncové tranzistory zavřené ?
Danhard napisal "Tak bohužel, z toho materiálu, co sem dal Hazys se mi nedaří nic nabrat,"
Tupí niesom len ty si to napisal ako debil.
Transiwatt - nalimko33 - 24. 6. 2014
Vašku skús toto pdf
http://leteckaposta.cz/962150176
nalimko33 to je jiná káva. Tam to danhardovi bude fungovat podle jeho představ Smile.
No a já se s tím opisuju... kdo si s tím dal takovou práci?
// odpovím si sám...... po přečtení posledního řádku dokumentu
Transiwatt - Hazys - 24. 6. 2014
Vám tu obnovím manuál k auře, včetně těch poblitejch výkresů a nikdo se ani neobtěžuje poděkovat. Tak sem si to aspoň vykompenzoval tím zamčeným pdf. Že to jde odemknout ví dneska každej vůl, ale asi jich tu není dost, tak vám to trvalo.
Příště, až budete mě moralizovat, že já se neumim chovat, tak zkuste nejprve začít u sebe.
microlan: co práci? Odemknout to PDF je práce na minutu. Jen vědět jak, že?
A pokud ti to nedochází vole, kdo to opsal a obnovil, tak sem to byl já.
djsteve napsal:Danhard napisal "Tak bohužel, z toho materiálu, co sem dal Hazys se mi nedaří nic nabrat,"
Asi jsem to nenapsal nejjasněji, ale přečíst to skutečně nepotřebuji, na to mám ten původní scan, z kterého to Hazys přes nějaké OCR převedl do textu.
Kromě vložených obrázků je to text a ten se dá označit, ale ne nabrat, protože z toho Hazys udělal chráněný dokument, jak už to takoví ješitní kreténi dělají.
Opajcovanou věc vylepší, označí svými kopyrajty a pak to jako hovada zamknou, aby to nebylo o nic víc použitelné, než původní scan.
Nemyslím to odemknout, ale vytvořit. Nějaký Jan Sixta, kterému tímto děkuji.
Hazys napsal:Tak sem si to aspoň vykompenzoval tím zamčeným pdf.
Tak si to narvi do prdele ty zkurvenej zmrde !!!
Nikdo se o to neprosil.
Transiwatt - ondra Ch - 24. 6. 2014
Jojo EGO to je prevít... Smile je dobré ho odložit...a hodně vypovídá i časté používání zájmena "já"
Hazys: Ale to jsi nemohl být ty, to byl Jan Sixta, alias jan16, se kterým ty nemáš nic společnýho
danhard napsal:Nikdo se o to neprosil.
Tak to smažte a nečtěte. Co ti brání? Nabídnul jsem tři odpoledne své práce zdarma, o tvé sprosté výlevy sem se taky neprosil. Ani teď ani jindy.
2 Hazys díky..... pdf jsem si již odemknul..
Transiwatt - sinclair - 24. 6. 2014
Taky bych se přimlouval za Vaškovo SPRÁVNÉ vysvětlení činnosti koncového stupně Transiwatt, potažmo AURA Z1. Není to vůbec myšleno nějak ironicky, prostě to Vašku napiš.
P.S. : Zdá se mi to, nebo má kolega Hazys problém s komunikací téměř se všemi?
Transiwatt - clarion - 24. 6. 2014
sinclair napsal:P.S. : Zdá se mi to, nebo má kolega Hazys problém s komunikací téměř se všemi?
Nezdá, už sme s tým pocitom najmenej 10ti. Ale on nakoniec dospeje, neboj...
