Výroba repro soustavy - Printable Version
+--- Thread: Výroba repro soustavy (/showthread.php?tid=16860)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Výroba repro soustavy - obutt - 13. 8. 2013
Zaujímavé, vyzerá to ako sádrový blok.
Výroba repro soustavy - reta - 13. 8. 2013
To máš naprostou pravdu opravdu to teď vypadá jako ze sádry.
Výroba repro soustavy - tek - 13. 8. 2013
Když si představím to broušení, tak mám husí kůži :-)
Výroba repro soustavy - check - 13. 8. 2013
No přeju ti, aby se to s časem nehýbalo a nepřiznalo. Co mám zkušenost s tupými spoji, tak se přiznají vždycky, i když jsou perfektně vybroušené, protože to prostě různě pracuje s vlhkostí a teplotou.
Vnitřek skříně bych vystříkal nějakým plničem nebo něčím, aby se zabránilo cestování vlhkosti konstrukcí.
No uvidíme zdali se ta žebra objeví. Ale s tím rizikem do toho jdu. Do vnitřku jsem silikonem přilepil 2 cm aku pěny. Ten silikon jsem použil jen pro jistotu jinak jak tady kdesi psal rotr pásy té pěny tam drží sami. Takže vnitřek prostoru pro basák je vymazán silikonem.
Edit: Teď bych potřeboval další radu. Zabuduji reproduktory a mám změřit impedanci středů a basů a to každých samostatně nebo mám ještě připojit výhybku a impedanci změřit až s tou výhybkou? Děkuji.
Výroba repro soustavy - antonio - 14. 8. 2013
reta: Každý samostatně, budeš to přece pak měřit a navrhovat, ne? Kde by jsi vzal výhybku? Jinak impedance je to nejmenší, jestli to budeš měřit v REW, můžu pomoct.
Výroba repro soustavy - reta - 14. 8. 2013
Vyhybku jsem koupil jako set v té stavebnici.
Tak pak není co měřit, ne? Zapojíš, hraješ.
V to doufám. To měření by mělo sloužit kdyby snad výsledek s dodanou výhybkou byl neposlouchatelný. Ale to nepředpokládám.
Výroba repro soustavy - reta - 15. 8. 2013
[Image: bedny_15_8.jpg]
Po černém plniči.
Výroba repro soustavy - rotr - 15. 8. 2013
Se stříbrnejma reprákama to bude pěknej kus nábytku
Člověče s tím stříbrem jsem nepočítal, samotná repra jsou matně černá.
Jak na to stříbro mi nenapadá a možná by to nebylo od věci.
Já vycházel z obrázku u prvního příspěvku a kdysi jsem od VISATONU něco bral a měl jsem za to, že Classic 200 je osazenej AL200 - hliník + TI100 titan
Tak to jsem špatně porozuměl. Já mám na mysli koš ale bembrány jsou u basů i středů stříbrný (hliník možná je to titan).
Výroba repro soustavy - Zorg - 15. 8. 2013
reta napsal:V to doufám. To měření by mělo sloužit kdyby snad výsledek s dodanou výhybkou byl neposlouchatelný. Ale to nepředpokládám.
Stejně bych to oměřil, už jenom proto, žes nejspíš přesně nezachoval proporce čelní desky..nebo?
Proporce přední desky jsou podle původního plánu jen dole pod BR přibylo 8 cm kam jsem schoval výhybku, tudíž je tam oněch 8 cm navíc. Jiné je to s ostatním tvarem tady nezůstal kámen na kameni a je to vše úplně jinak o proti původnímu (visatonu) výkresu. Až na objem ten jsem taky zachoval.
Výroba repro soustavy - mechanik - 15. 8. 2013
akú velkosť trysky používaš na ten plnič? je to velmi husté?
Mám pistoli na tmel ta má trysku 2,5 mm. Tím jsem nanášel tmel. Na plnič jsem použil totéž ovšem tryska "uškrcena" cca na polovinu a plnič poměrně dost ředěný. Tmel jsem ředil jen nepatrně, abych dosáhl malinko menší hustoty plniče tak jsem ho musel naředit víc. Alespoň ten můj plnič byl dost hustý. Na plnič je předepisována tryska 1,5 mm.
Výroba repro soustavy - reta - 21. 8. 2013
Tak jsem to zase pošťouchnul.
[Image: lesk_repro.jpg]
Tak a teď to měření to bude oříšek. Spíš OŘECH.
POŘÁD DOUFÁM, ŽE TO S ORIGO VYHYBKOU ŠPATNĚ HRÁT NEMŮŽE.
Výroba repro soustavy - Zorg - 21. 8. 2013
Fakt krásný, takhle lak to je přesně můj šálek kávy.
Ale není to škoda takový práce, když to hned budeš prodávat, až uslyšíš RpMi? Tongue
