Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul (/showthread.php?tid=16524) |
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - DJ_Rix - 11. 7. 2013 To je diskrét IV ? Co to máš za tím za preamp ? Na co jsou tam ty izolátory dva ? Jinak to vypadá pěkně...
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - kudlibabka - 11. 7. 2013 2dohnalik:pekny moc... Ja uz jsem vyzkousel to WaveIO v poslechovce,zatim jen SPDIF vystup,hraje to moc dobre...pokud pouziju izolovany SPDIF vystup tak je to zvukove horsi ve vsech ohledech... Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - Dohnalik - 11. 7. 2013 Nevím co to je diskrét IV Za tím zatím žádný preamp není, bude snad někdy HYPA1, Jeden izolátor je I2S, druhej izolátor je SPI a ovládání relátka na přepínání digitálních filtrů a oversampling v DAC. Ta diskrétní část je diferák z 2SK170 (původně měly být 2SK369, ale nesehnal jsem) a konec je obyč diamond. Na vstupu je filtr. Nečekám od toho zázraky, ale mohlo by to hrát pěkně
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - DJ_Rix - 11. 7. 2013 A IV máš jaké ? Nebo resp. co máš za DA ? PCM ? Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - Dohnalik - 11. 7. 2013 Jo takhle, to mělo být dikrétní I/V, já že jako římská 4 . I/V nemám, DAC je WM8741 - napěťový výstup.//menší update, už jen počkat než přijdou 4 wimy do filtru a můžu to nakopnout https://lh4.googleusercontent.com/-O0mXQf81Stw/UeAdHhlJnEI/AAAAAAAAC98/Y8jSanxiY9U/w1153-h865-no/IMG_20130712_171237%255B1%255D.jpg
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - Quart - 16. 7. 2013 Držím palce, vypadá to moc pěkně. Poradíš prosím, jak se v eagle dají udělat prokovy bez toho aby to odkrývalo masku? Umim to udělat v CAM350, ale je to dost zdlouhavé. Díky! Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - luta - 16. 7. 2013 DRC -> Mask -> Limit např 0.6mm a pak kontrola v tstop bstop Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - Quart - 16. 7. 2013 Bezvadný, díky moc! Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - Dohnalik - 23. 7. 2013 ![]() Digitální část šlape jako hodinky, analogová část DAC taky. Čekám než přijde trafo abych to mohl nakopnout komplet a odladit i diskrétní výstupní filtr. Do té doby musím rozchodit SPI, to je tak na úpravu celé knihovny... Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - luta - 23. 7. 2013 pekny kdyztak dej vedet jak to psani kodu jde
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - Dohnalik - 23. 7. 2013 Ještě dopsat přepínání oversampling a ledek podle vzorkovačky a to hlavní je hotovo, později musím napsat task na kontrolu těch tlačítek a přepínání digitálních filtrů, případně i jejich úplné obejití. Jinak zvuk už z toho leze Zatím jen ze samotného DAC, jelikož nemám rozchozenou výstupní část, nicméně vím, že zbytek funguje.//kdybys věděl, kde je tam něco pomocí čeho zjistím zda do toho PC sype data nebo ne, tak by mi to pomohlo tj. něco jako zeroflag.
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - luta - 23. 7. 2013 dneska jsem testoval nový kolo, ale zkusím na to někdy v týdnu mrknout
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - Quart - 24. 7. 2013 Držím palce. Dej pak nějaká měření až to rozchodíš :-) Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - mechanik - 24. 7. 2013 Mna by zaujímalo aký typ filtru a strmosť používate nad 1/2 fs? Strmé obdlžníčky z DACu budú mať obrovské množstvo vyších harmonických a púštať to do niečoho bez filtru podla mna neni rozumné. Tiež by ma zaujímalo, ako sa rieši výstupný filter v prípade že DAC nebeží len na 44,1kHz ale vie prehrávať napríklad aj 96 a 192? alebo sa všetko prevzorkuje na 192 a filter je zase na 1/2 fs? Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - Dohnalik - 24. 7. 2013 Sigma-delta DAC mají oversampling, který má 3 stupně a všechny frekvence oversampluje na 384/352,8khz, modulátor to pak ještě zvýší, proto stačí filtr za DAC spočítat na jednu frekvenci a taky jsou tu ještě digitální filtry v D/A. Právě ten WM8741 má těch digitálních filtrů 5, tak vyzkouším se kterým dosáhnu nejlepších výsledků. Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - luta - 24. 7. 2013 ty digitální filtry ti nijak vf neodfiltrují.. nemají moc jak v digitální doméně.. ten WM by měl mít taky hlavně jeden pól analogového filtru implementován v sobě..díky oversamplingu stačí pak analogový filtr s relativně malou strmostí. Víc jak 2-3. řád se většinou nepoužívá. Vzhledem k vf bordelu co leze z delta sigmy, který je vhodné odfiltrovat tak, je ale dobré brát zřetel na limity součástek a OZ na takto vysokých frekvencích. Kdybych měl být ještě důslednější tak z toho důvodu nepoužiji ani Wimy ve filtrech a cokoliv vývodového.. Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - Dohnalik - 25. 7. 2013 ![]() na prvý raz, zatím žádné zákmity, jdu zkusit to zatížit sluchátky ![]() //hraje pokusím se nějak zprovoznit nějakou sestavu a změřit to, hraje to pro moje uši parádně, ale já toho moc neslyším jenom klidovej proud koncáků jsem trochu přepískl, docela to topí... (60-70 °C)
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - xmarek - 26. 7. 2013 Hezké. Gratuluji. Už jsi rozjel to SPI? A nevím jestli ta fotka nezkresluje, ale ty letky si žijou vlastním životem ne? ![]() Jinak já pro své poslechové testy používám nějakou referenční sestavu (Benchmark DAC1 USB) a podle toho si řeknu jestli to hraje lépe, hůře nebo stejně. A poslouchám to vesměs na HD800/K702 protože na těch svých monitorech (KRK RP6) neuslyším nic.
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - Dohnalik - 26. 7. 2013 Jedna ukazuje UAC1/UAC2 a druhá nevím co, není to dopsané SPI jsem rozchodil už dříve.
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - xmarek - 26. 7. 2013 Jseš frajer. To už ti zbývají jen kosmetické věci. Pak to hodíš do krabice (ne?) a můžeš se kochat.
