Postavme si flaškostroj... - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Postavme si flaškostroj... (/showthread.php?tid=15343) |
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 5. 9. 2012 pokracuju po low ESR snidani... Posledni test jsem delal pred par tydny,muj referencni 6P15P SE koncak s vystupaky Electra Print PSSS versus prototyp koncaku s EL34 SE na konci a 6N6P v SRPP jako budici,vystupaky pomerne malych rozmeru,s amorphous core,zdroj obri trafo na c plechach z nejaky rusky televize,rychly remikovy diody Vishay,elyt 330uF,tlumivka cca 5H,kond elyt 560uF,oby elyty maji bypass keramickymi kotouci na 2kV,0,01 uF.Pri prvnim porovnani jsem byl prekvapen temer v soku jak ty EL34 pri biasu 38mA propojeni pinu 1 a 8 kondem 0,1uF/400V hrajou,postupne se ukazalo ze ten referencni zesilovac je lepsi ve vsech ohledech,ale ten s EL34 hraje velice dobre,navic s temer trojnasobnym vykonem...jako budice jsem zkousel jeste 6N1P a 6N2P...nejlepsi mi vysla 6N6P ikdyz bez predzesilovace nevybudi koncovky na plny vykon...tuhle prototypovou verzi pouzivam v dilne ke krmeni kinosystemu...uz delam na jiny verzi s 4654,ta bude pro kamarada....fota obou zde: https://picasaweb.google.com/117821154495397339018/4654SE#5782753390863254370 https://picasaweb.google.com/117821154495397339018/4654SE#5780941985027512226 2dalča:dik za tip na ty kondy ze Žamberka,mam jeste zasobu svitku,ale urcite casem nejaky ty konzervy koupim... Postavme si flaškostroj... - Dalča - 5. 9. 2012 Ty Žamberský kondy jsou dělány precizně, žádné odrbávání na materiálu. Vydrží mnoho průrazů, jsou kouzelně samoregenerační (teda některé typy, dělají jich moc). Co se mi dostalo od nich do ruk, s tím jsem byl 100% spokojenej!!! Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 5. 9. 2012 nojo mě se nejvic libi ty urceny pro AC v olejovy lazni,mňam.. Postavme si flaškostroj... - PB0305 - 5. 9. 2012 kudlibabka napsal:ECC88 zapojena jako anodovy sledovacUž zase anodový sledovač! Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 5. 9. 2012 cekal jsem jestli se ozves....mam pak kontrolu kdo si to cte... Postavme si flaškostroj... - PB0305 - 5. 9. 2012 Tvoje příspěvky sleduju celkem pečlivě. Postavme si flaškostroj... - derick - 6. 9. 2012 Skusobne som vybral elyty 33u/400v a na kazdy kanal som dal 6ks 1uf/400 svitkov. (z priestorovych dovodov iba 6 na kanal)Mierne sa zvysil brum.Zvuk sa zmenil podstatne,vysky agresivnejsie (aj ked mozno viac priezracne),(mozno trochu lepsi priestor),ale objemovo podstatne menej basov.Zaujimave,ze tak "mala" zmena na jednej pozicii urobi tak velku zmenu vo zvuku Postavme si flaškostroj... - PB0305 - 6. 9. 2012 Neposunul se ti pracovní bod? Zkontroluj o kolik se zmenšilo Ua a Ia. Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 6. 9. 2012 6uF na kanal pro koncak je fakt malo...nevidel jsem tvuj zdroj nebo si to nepamatuju a nemam cas hledat ve starsich prispevcich,ale pro ty tvoje koncovky to chce svitek aspon 33uF na kanal...a pro budic cca 20uF... no mozna by pro koncovky stacilo tech 33uF pro obe,ale to je myslim minimum... Postavme si flaškostroj... - derick - 6. 9. 2012 Ono je tam v zdroji 100+180 a posledny bol 33uf.Iba ten som vymenil za svitky.Ale z priestorovych dovodov sa vratim naspat k elytom.Pripadne tam svitky necham a doplnim elyty. Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 6. 9. 2012 Ja davam prvni kond za lampu cca 2uF,tlumivku,cca 4uF,tlumivku a pak 20-133uF svitek...takze dokonaly zdroj pro lampy je CLCLC,podle mne...MKP se rychle vybiji a nabiji coz ma z nejakych duvodu dobry vliv na zvuk lampace....dobry MKP na 400V se daji koupit tady: http://www.kondenzatory.cz/ tady jeden drobecek z moji sbirky,koupil jsem 9ks na aukro po 49,-kč: https://lh3.googleusercontent.com/-a4amcHEcA2Q/T3B8aPqaIrI/AAAAAAAACaw/PZtZp0sld80/s640/DSC_3173.jpg Postavme si flaškostroj... - derick - 6. 9. 2012 Tak som nalozil elyty naspat,svitky som tam tiez nechal a je to OK. Postavme si flaškostroj... - bastlecs - 10. 9. 2012 Zdravím přátelé. Jsem takovej lampovej panic, začínám to trochu zkoumat, a potřeboval bych trochu poradit. První věc, jestli je možné paralelní zapojení výkonových pentod pro zvýšení výkonu u OTL pro sluchátka: Původní: http://2i.cz/d0a22f05d6 A paralelní: http://2i.cz/85f77a5083 Dá se to? Nebo je to úplná blbost? Druhá věc – lampové korekce, něco na tento způsob: http://2i.cz/94e66b4192 Když to zadám do programu ToneStack, tak se to dá celkem slušně vyladit, je to ale patrně závislý na výstupní impedanci předchozího stupně, v tomto případě té první lampy. http://2i.cz/7b1994be6d Jak se ta impedance u té lampy měří? Eventualně dá se nějak přizpůsobit? Postavme si flaškostroj... - PB0305 - 10. 9. 2012 a) dá se to b) Rex = Rz * Ri/(Rz + Ri) viz Jaroslav Lukeš Věrný zvuk str. 50 (dá se najít na internetu) Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 10. 9. 2012 bastlecs napsal:Druhá věc – lampové korekce, něco na tento způsob: http://2i.cz/94e66b4192 To nie su nahodou "moje" korekcie s ECC82? Postavme si flaškostroj... - bastlecs - 10. 9. 2012 Sú, a proto mě zajímá ta impedance. Protože když to do TSC dosadím tak jak to tam máš, má to celý dost markantní propad na cca 1kHz. Loudness efekt. Ale celý se to dost zásadně mění právě v závislosti na impedanci tý lampy. Líp by na tom byly tyto betaronovy: ![]() kdyby tam ovšem neměl lineární potencimetry. S těma to má basy i výšky defakto pořád vyhulený, a rovnej průběh někde v 10ti procentech dráhy potenciometrů. PB0305 Díky moc. Podle tý knížky se zdá, že by stačilo tam přidat mezi ten kondenzátor a vstup korekcí rezistor na kostru (Rg), tím změnit Rz, tudíž i Rex. To vypadá až moc jednoduše.
Postavme si flaškostroj... - PB0305 - 11. 9. 2012 Pokud potrřebuješ zmenšit výstupní odpor, je možné použít triodu s menším Ri, nebo zmenšit Ra, eventuálně použít katodový sledovač. Rezistor na kostru bych určitě nedoporučoval. Postavme si flaškostroj... - bastlecs - 11. 9. 2012 Jo, díky ještě jednou. už jsem k tomu taky došel. On se ten korekční obvod chová líp při nižší impedanci tý lampy než při moc veliký. A protože podle těch výpočtů mají ty triody Rex podstatně menší než je v tý simulaci v TSC jeví se teď ty zdenoeddie-ho korekce podstatně líp. Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 12. 9. 2012 Zbastlil jsem dalsi verzi lampace na konci s EL34 SE a 6N6P jako budicem,pouzil jsem velmi kvalitni trafo do zdroje /vybrakovane z magnetofonu Tandberg z sedesatych let,je na C jadrech/,zhaveni koncovek zvlastnim toroidem,vystupaky s amorfnimi jadry...vestavel jsem do bedny od Dual CV40.Anodove napeti usmerneno rychlymi kremikovymi diodami,kondy ve zdroji MKP a MP,tlumivka 10H/200mA,vazebni kondy rusky MBM bypass silver mica,odpory MLT a NOS Philips carbon film,vykonovy katodovy dratovy Tesla,bypass elyty low ESR.Kratka signalova cesta prodratovana stribrnym lankem v teflonu...EL34 zapojena jako trioda,aplikovan hazen mod/pin 1 a 8 propojen kondem 0,1uF/400V/...budice zapojeny v SRPP,anodove napeti pro EL34 cca 330V,bias 39mA...hraje to! Dneska jsem od rana poslouchal a porovnaval s mym nejlepsim SE ve kterym jsou drahe vystupaky Electra Print PSSS...vystupaky maji na zvuk zasadni vliv,Electra Print nedostizna ... ty s jadry z amorfni slitiny mi vyrabi typek z Honkongu a vyjdou na cca 2000kc....za ty prachy hrajou vyborne,je to naprosta spicka... Zkousel jsem taky jako budice dat 6N2P,nehraje to spatne,ale 6N6P o poznani lepsi.... link na vystupaky: http://www.ebay.com/itm/OUTPUT-TRANSFORMER-II-6V6-6AQ5-6E6-6E5-6BQ5-7189-42-/110948964063?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item19d512d6df#ht_1614wt_1186 obrazek zesilovace tady: https://lh6.googleusercontent.com/-2dy1CCV2q8c/UFHaA1QF_hI/AAAAAAAADGU/k7K9gAP8P3c/s912/DSC_6433.jpg a tady: https://lh3.googleusercontent.com/-DtxrFg9h3S8/UFHaA1WmuNI/AAAAAAAADGQ/1VJJSdS0IL4/s912/DSC_6434.jpg prikladam link na zajimavy monobloky,ktery zacal vyrabet Lukasz Fikus-lampizator,pouziva ale mensi vysilaci triody nez Bobobrod... http://www.lampizator.eu/NEWDAC/Lampizator/AMPLIFIERS.html Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 25. 9. 2012 byl jsem dotazovan na schema vyse uvedenyho zesilovace,tady je: https://lh4.googleusercontent.com/-NOC-UZZPc1U/UGF1lhGQsgI/AAAAAAAADG0/NFLNBuFR620/s912/schema%2520el34.jpg Bobobrod mne upozornil na to ze SRPP obraci fazi,vim o tom uz z jeho predeslych komentaru,komu vadi da se to nejjednoduseji vyresit prepolovanim zdirek vystupu... |
