Zdroj rádia - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Zdroj rádia (/showthread.php?tid=9968) Pages:
Zdroj rádia - Rony - 10. 2. 2010 Ten bod jsem měl odpojený a topil. Přidám kousek schema. Předvolba 36 ![]() Přívod NF 49 ![]() Ještě mně napadla taková myšlenka, to rádio je staré více než 30let, i když na TR je volba do 220/240V, tehdy byla klasika 220V, i níže. Dnes máme v zásuvce i 240V. Nemůže to taky souviset? Předzesilovač
Zdroj rádia - Rony - 10. 2. 2010 Mám to vyfocené ve vysokém rozlišení a má to přes 2M, je to krásně čitelné i při velkém zvětšení, ale to sem dát nemůžu. Jak to zmenším, tak se to zhorší. Zítra bych to mohl přefotil na lepším světle a poslat znovu. V bodě 50 je 14V. Zdroj rádia - wwsly - 10. 2. 2010 Mrkni se co je všechno napájeno z toho bodu 48. Pokud jenom ta žárovka, tak by se dala zenerka vypustit, žárovka zvětšit /na menší výkon/. Jak se tak dívám, tak sem výrobce docela přecenil. Tak nf části bota nebude. Ty odpory jsou moc velký. Místo odporu by se dala dát do kolektoru toho trandu zenera. Případně místo V301 BD139 a chladič na něj, pokud to půjde. Zdroj rádia - Rony - 10. 2. 2010 Takže přechodem C-E V301 teče 75mA. Po zapojení odporu 100 Ohm kleslo napětí na C-E na 12V, odpor se pěkně hřeje a ten tranzistor taky, ale za delší čas. Zdroj rádia - Bobeš1 - 11. 2. 2010 Na odporu se ztrácí cca 0.5 W a na tranzistoru cca 0.9 W. Pokud jsi tam dal, jak jsem ti radil odpor 1W, tak mu to nemůže vadit ani trvale. Ten tranzisstor to s malým chladičem taky vydrží. Neměj obavu. wwsly: proč jsi chtěl měřit napětí v bodě 50? To je přece jasné, je to přímo napětí zenerky od které je bod 50 vyveden! Zdroj rádia - Rony - 11. 2. 2010 Jo snad to bude OK. Na tom tranzistoru je originál chladič, pouze nasunutá trubička z mosazného plechu, tvar v průřezu písmeno "C" délky cca 22mm. Seženu nějaký Al vějíř a bude. Děkuji za pomoc. Zdroj rádia - wwsly - 11. 2. 2010 Protože mohla být seklá... Zdroj rádia - Rony - 11. 2. 2010 Měl bych ještě další dotazy. Posílám schemata obou koncových stupňů. Rádio hraje čistě, myslím si ale, že málo nahlas. Může to být ale jen můj dojem. Ve schematech jsem vyznačil neoriginální tranzistory. V koncových stupních se hřejí pouze V203 a V208. Už vím, ža na nich je opět velký úbytek... Ve schematu je u C výstupních tranzistorů vyznačen bod 7 / kosočtverec / Podle návodu se zde má nastavit pomocí trimrů R220 a R250 proud 40mA. Stávající stav jsem zatím neměřil. Jaká hodnota proudu by měla být nastavena z důvodu jiných použitých tranzistorů? Díky.
Zdroj rádia - Rony - 13. 2. 2010 Rádio hrálo celý den OK. Zkoušel jsem měřit proud v jednom kanále, ale moc jsem nezjistil. Proud kolísá v rytmu hudby a reaguje na hlasitost, což je jasné, ale v jakém režimu by se mělo nastavit těch 40mA mě není moc jasné. Zdroj rádia - wwsly - 13. 2. 2010 Jedná se o klidový proud, takže v klidu :-) Se zesílením koncového stupně bych si moc nehrál. Radši hrábnout do předzesu nebo nejlépe zvednou zesílení zdroje signálu. Co bylo důvodem měnit trandy? Shořeli nebo to chtěl někdo "tunit"? Zdroj rádia - Rony - 13. 2. 2010 To je postup času, v rodině to bylo od r.cca 1975. Tuzex... :-O V opravě to bylo v těch letech několikrát, vždy asi zkrat na šňůrách k bednám. Mě doma to leželo pár let pod stolem a tato dlouhá zima mně donutila do toho vrtnout. Ten proud jsem chápal jako klidový, ale když to ztlumím tak neteče nic, to je logické. Jen mě to vrtá hlavou jak to bylo myšleno. Nemám kompletní dokumentaci. Zdroj rádia - wwsly - 13. 2. 2010 Proud nastavuješ bez vstupního signálu. Zdroj rádia - Rony - 13. 2. 2010 Měnil jsem jen ten V301 za 2N3019 ve zdroji a pak ty BD139 a 2N3019. Ostatní už někdo přede mnou. Rádio se dá přepnout do volby NF zesilovač. V tomto případě tam teče 58mA při plných korecích i hlasitosti. Nechat nebo ubrat na těch 40mA? Zdroj rádia - wwsly - 13. 2. 2010 Klidně to nech... |
