3 pásmo TVM-prosím o změření a pomoc s výhybkou - Printable Version
+--- Thread: 3 pásmo TVM-prosím o změření a pomoc s výhybkou (/showthread.php?tid=9789)
3 pásmo TVM-prosím o změření a pomoc s výhybkou - antonio - 7. 2. 2010
Jen bych bednu zvedl ať i od země je to min. metr, to abys viděl reálnější výsledek při dělení bas-střed. LspLAB jsi nezkoušel?
3 pásmo TVM-prosím o změření a pomoc s výhybkou - Ju_xXx_ko - 7. 2. 2010
Vďaka Smile .
V podstate ide hlavne o to aby začiatok okna bol pre všetky repro rovnaký a zároveň aby obsahoval všetky impulsy. A tak to v podstate mám.
Myslel som že Demo nedokáže exportovať, aspoň tak to niekde niekto písal tak som to neskúšal Smile . Vyskúšam.
edit/ LSPLab sa neakým spôsobom nepriatelí s mojou zvukovkou. V kolonke kde sa volia vstupy je "None avaible".
Arta zase mrzne. Dám "play" nech začne meriať a zamrzne, pritom šumieť ostane. Vypnúť to potom pri tom šumení je celkom sranda Smile . HOLMI ide úplne bezproblémov, aj na 96kHz.
Ok. Skúsim dať bedňu ešte vyššie, teraz bola spodná hrana bedne tak cca 70cm od zeme ...
3 pásmo TVM-prosím o změření a pomoc s výhybkou - MaBat - 7. 2. 2010
Nejen, aby byl stejný pro všechny a obsahoval je, ale ty samotné impulsy musí být vzájemně správě umístěné na časové ose. Tzn. je třeba zakázat automatickou detekci "Time zero", jinak to nebude dobře.
Asi to ale myslíme oba stejně.
Čiže takto neak:
[Image: 668_ss.jpg]
Ale v podstate, ja to myslím tak že nechám to automaticky, a potom to dodatočne upravím aby boli všetky rovnako.
Ano, takhle. Akorát teď z hlavy nedokážu říct, co dělá "Auto apply timewindow".
Jinak, návod už se rýsuje, ale nakonec asi nebude potřeba, když se to tu takhle párkrát ukáže.
Podľa toho čo som si všimol (a podľa návodu) automaticky nadstaví dľžku okna od začiatku impulsu po prvý odraz.
Edit : Ten HOLMImpulse je celkom šikovný, a aspoň premňa lahko naučiteľný program. A páči sa mi že na rozdiel od ARTY nemeria až kým ho nezastavím ale iba 1 cyklus prednadstavenú dľžku. Taktiež jednoduchý na nadstavenie.
A pritom má všetko čo treba a ako freeware.
Jo, na konci okna už to tak háklivý není. Jestli to uspokojivě funguje...
Zdá sa že funguje, pretože ako je prvý impuls, tak prvý odraz je vidieť ako okopírovaný ten prvý impuls s menšiu intenzitou a presne pred tento odraz + neaká medzera to hodí koniec okna. Je to vidieť na predposlednom obrázku čo som uploadol.
A ešte raz vďaka, takéto nasmerovanie som potreboval Smile
3 pásmo TVM-prosím o změření a pomoc s výhybkou - johnyM128 - 10. 2. 2010
chlapci a ma vyznam niečo taketo vôbec tuningovat?
lebo no ehm tvm repraky je nic moc..... pricom za podobne prachy su repro na uplen inej urovni...
3 pásmo TVM-prosím o změření a pomoc s výhybkou - Ju_xXx_ko - 13. 2. 2010
Mám ešte jednu ,možno blbú otázku. Je potrebné pri meraní cez HOLMImpulse zadávať Z-tovú súradnicu pre reproduktory v LSPCade ?
3 pásmo TVM-prosím o změření a pomoc s výhybkou - Jurawood - 16. 2. 2010
Zetková vzdálenost + vše co k ní patří jako doba rozdílů letů z měničů ke snímacímu bodu-mikrofon, rychlost odezvy jednotlivých membrán atd.. je přece zahrnuta již ve fázi, proto se snad ta fáze měří a proto se drbeš se začátkem okna ne? .kdybys fázi neměřil tak by byl celý začátek úplně jedno kam před impuls dáš.. takže pokud bys Z zadal navíc do lsp měl by si simulaci v okolí dělících kmitočtů úplně špatně
3 pásmo TVM-prosím o změření a pomoc s výhybkou - MaBat - 16. 2. 2010
Ano. Jen bych větu "Zetková vzdálenost + vše co k ní patří jako doba rozdílů letů z měničů ke snímacímu bodu-mikrofon, rychlost odezvy jednotlivých membrán atd.." zkrátil na prosté "doba rozdílů letů z měničů ke snímacímu bodu-mikrofon".
