pls poraďte horn na BMS 4524 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: PA a zvukařina (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=14) +--- Thread: pls poraďte horn na BMS 4524 (/showthread.php?tid=9441) Pages:
pls poraďte horn na BMS 4524 - hanzs - 14. 1. 2010 No a nestaci toto resit podle CSD waterfallu? At uz je to zpusobeno cimkoli, pokud to bude rychle utlumene, tak je to ok? Protoze i ostatni repro maji podobne vlnky na charce, ale jejich CSD je mnohem cistsi viz. http://www.prodance.cz/protokoly/8NW51.pdf pls poraďte horn na BMS 4524 - MethMan - 14. 1. 2010 Je to pomocné zobrazení, ale má své limity. Jak se liší na CSD interference od rezonace? Jaké je rozlišení časové a frekvenční u uvedeného CSD? Co se slyšitelnosti týče, je to zpracováno ve volně dotupných statích od F.Toole a S. Olive (On the audibility of resonances, ad. Jsou k této věci celkem asi tři). Mám-li to shrnout, slyšet to je. Nikoliv proto, že to má "tail" jako takový, ale proto, že se tam koncentruje energie, je to jistý druh repetice, a že jde o amplidovou aberaci. A ano, i ostatní reproduktory to mají na "podobných" frekvencích. Aspoň je vidět, že se zázraky nedějí. Přesto nelze z měření 8NW51 říci nic opravdu konkrétního. Samozřejmě lepší reproduktory, které mají rezonance výš, menší a lépe tlumené méně přibarvují zvuk. Ale nejlepší je mít tyto rezonance za dělící frekvencí. pls poraďte horn na BMS 4524 - deiksac - 15. 1. 2010 chápu vaší posedlost dokonalostí, nicméně od bety bych opravdy nečekal super luxusní chování :-) špatnej reprák to taky nejni (nečekal bych odn ěj mega spl), na duchařinu jako napravidelnost směrovosti fakt nemám, směrovost je primárně funkce průměru membrány a osobně mi připadá smysluplné řešit směrovost celé bedny a ne takové detaily. Pokud chci lepší parametry, vybírám reprák, kterej je má. pls poraďte horn na BMS 4524 - gandola - 1. 6. 2010 Zdravím hoši, snažím sa pohnúť s projektom, robím nové ozvučnice, pôvodné nevyhovovali. Je tu drobný problém, ústie DE12 kapánek nesedí s A9090, ktorý je v priemere väčší o cca 2 mm. Zvažujem nechať vyrobiť hliníkový medzikus z 5mm plechu s otvorom kónického tvaru zvierajúci uhol 24° (tak som našiel na webe). Bude to takto o.k.? Vďaka vopred za komenty. pls poraďte horn na BMS 4524 - MethMan - 1. 6. 2010 Škoda peněz. Udělej mezikruží z tenké překližky, tvrdší gumy nebo něčeho takového. Vnitřní průměr stejný nebo větší než je na A9090 a zamázni to do hladka nějakým tmelem po osazení a vycentrování driveru. Osobně bych nedělal ani to a zapravil bych jen spáru mezi driverem a hornou. P.S. tu síťku z driveru samozřejmě vyndat. Odlepuj od středu pěnovou gumu a po cca půl centimetru se síťka uvolní. pls poraďte horn na BMS 4524 - gandola - 1. 6. 2010 Ahoj, ok, ušetrím a zaimprovizujem. Sieťka je už preč... Mám doma polyesterový tmel, tuším dokonca strieborný, to by malo byť v poho. pls poraďte horn na BMS 4524 - MaBat - 5. 9. 2012 MethMan napsal:I pro bytové podmínky a pro prakticky jakoukoliv hornu je tedy 4524 příliš malý driver na to, aby se dal korektně spojit s Betou8 - on to pravděpodobně compession driver ani není, protože jestli to dobře chápu, tak má Sd<=vyústění. Předtím jsem tomu nevěnoval pozornost, ale IMHO to tak není. Jednak membrána je větší, než 1", je to prstencová konstrukce, a krom toho je kompresní poměr daný především poměrem ploch membrány a stěrbin v phase-plugu, průměr vyústění může být obecně různý. Apropos, koukni na měření oproti DE250. Nebude to zas tak nepoužitelné. pls poraďte horn na BMS 4524 - MethMan - 5. 9. 2012 OK, beru zpět svojí zcestnou radu. Zjevně mi nedošlo jak je 4524 konstruovaný. Čím je daný kompresní poměr nevím. Jestli si dobře pamatuju, tak u DE250 jsou štěrbinky vstupující do phaseplugu velmi malé, tipuju pár desítek mm2, což by dělalo zcela nesmyslný kompresní poměr. pls poraďte horn na BMS 4524 - MaBat - 5. 9. 2012 Nevím, asi to může na pohled klamat. Třeba u CDX1-1745, což bude podobný, to je čistě takhle cca 10:1. Ale to je fuk, to jen, že jsem se tím driverem teď trochu zabýval a tohle jsem tu našel, když jsem tu o tom zkoušel něco hledat... pls poraďte horn na BMS 4524 - deiksac - 10. 5. 2013 nehraje to bms špatně a nadomu to stačit bude, dával jsem ho místo nějaké staré verze eminence apt do statší yamaha bedny a svojí práci u dlěá i v hospodě nebo na malé party |
