Tak ještě jednou - měření - Printable Version
+--- Thread: Tak ještě jednou - měření (/showthread.php?tid=9239)
Pages: 1 2 3 4 5 6
Tak ještě jednou - měření - Johnyn - 22. 11. 2009
Já HOLM taky zatím moc neovládam, zatim jsem používal Lsp.
[Image: 19_holmi_loop.jpg]
Vzal jsem prostě kabel cinch-cinch co jsem našel v šuplíku, nic extra krátkýho (cca 70cm).
S tou kalibrací je celá křivka posunutá výš, i tak kde je 0.
Tak ještě jednou - měření - check - 22. 11. 2009
edit: Jo, ono je to správně, ta kalibrace je dělaná do 20kHz.
Tak ještě jednou - měření - MaBat - 22. 11. 2009
Má to dobře.
Dík. Mohl jsem taky to okno omezit na 20KHz.
Tak ještě jednou - měření - Paolo.n - 23. 11. 2009
Checku, pro jistotu, kterej je to ten odpor, co se má přepojit - "vedoucí z mínusu 9V baterky na kapsli na plusový pól druhé baterky" , je to tenhle?
[Image: micamp2.jpg]
Tak ještě jednou - měření - Frank - 23. 11. 2009
Už tu check ukazoval opravený schékma http://check.wz.cz/clanky_pokracovani/fon/mic_amp_modified_by_check.jpg
To jo, ale mě šlo hlavně o ten odpor, o kterým se mluví v článku, že se má přepojit, a tady je nechanej, tak nevím, co je pravda. Jinak těch 680Ohmů tam mám, ale na výstupu jsem nechal těch 200, což ale asi nebude hrát moc roli, a nemám tam kondenzátor, to je jenom na blokování ss napětí, ale klidně ho přidám. Ale nesehnal jsem OPA2134, tak jsem tam vrznul TL082 , to by měl bejt jeden z mnoha ekvivalentů, taky JFET a zkoušel jsem i NE5532 (bipolár), ale výsledek byl stejnej.
EDIT: Tak jo, tak jsem to vyzkoušel, a ten odpor z mínusovýho pólu baterky musí jít na tu kapsli, bez něj to prostě nefunguje. No a já ještě budu muset vyměnit konektor na mikrofonu, ta China nedrží pohromadě a je tam přechoďák.
Jo a ještě jeden dotaz, kdybych chtěl zvýšit ještě zisk toho preampu, dala by se předpokládám využít druhá půlka operáku a udělat druhej stupeň. Jaký hodnoty součástek okolo, aby byly dodržený impedance a všechno ostatní? Se omlouvám, ale vymejšlet schémata neumím, umím jen dělat podle schémat, který už někdo vymyslel :-)
Tak ještě jednou - měření - check - 23. 11. 2009
Opakuju - příspěvek #18. Na živém kapsle má být kladné napětí. Se záporným něco naměříš taky, ale bude to šíleně zašuměný. Zisk už je tam upravený na vhodnou hodnotu.
Ahaaaaa, jo takhle, tak tý čárky jsem si vůbec nevšim na tom schématu, protože první co mě praštilo do očí byl vymazanej XLR konektor oproti Linkwitzovi a navíc jsem měl v paměti tu slovní interpretaci toho samýho z tvýho článku, kterou jsem si ale vyložil blbě. Chtělo to nějakou barvičku no :-) Každopádně dík za nápovědu, protože to bylo jak "najdi 2 rozdíly" :-)
Jako něco to dává, mám tam těch 680 Ohmů, ale zatím jsem s tím neměřil, takže jsem kontroloval pouze sluchem a přišlo mi že musím vytočit volume až moc, aby to bylo slyšet. Ale třeba to na měření bude OK, to už byl dotaz tak trochu navíc. Zisk se u operáků dá nastavit odporem ve zpětný vazbě, pokud si pamatuju...?
Tak ještě jednou - měření - Johnyn - 23. 11. 2009
Je to tak, z plusu kapsle na plus druhý baterky přes ten 10k odpor.
Já tam mam momentálně 1k místo 680ohm (nebyl zrovna poruce) a signál je silný až až, line-in musim mít ještě ztlumen. Takže druhý stupeň imho zbytečný.
Tak ještě jednou - měření - Paolo.n - 25. 11. 2009
Tak, už jsem to všechno dal dokupy, zbavil jsem se nalomenýho konektoru z mikrofonu a preamp už je taky doladěnej - musel jsem mu ještě trochu zvýšit zisk (zvětšením odporu ve zpětný vazbě), holt moje zvukovka má málo citlivý vstupy.
A teď už se konečně zdá že z toho leze něco smysluplnýho.
[Image: lsp.th.png]
Akorát ten spodek se mi zdá tak nějak umělej, hlavně to, že nemá pokles na nejnižších kmitočtech, ale to bude jen asi něco blbě nastavenýho.
Tohle je pro zajímavost úplně neodladěná bedna, s výhybkou z LSPcadu na základě datasheetovejch charakteristik. Není to zas taková tragédie, jak jsem čekal, je ale vidět, že jsem to přehnal se zatlučením výšky, to je i slyšet. Je to zatím pokusná provizorní bedna, bez pečlivýho návrhu, takže tam jsou vidět difrakce.
Tak ještě jednou - měření - check - 25. 11. 2009
Vždyť máš 2ms okno, to pak nemáš zhruba pod 1kHz žádnou relevantní informaci. Umísti bednu tak, aby byla co nejdál od všech odrazivých ploch, aby jsi dostal alespoň 4, nejlépe 5ms čistých.
Jo a nastav si v analýze 1/2 Ext. Cosine Bell, případně zkusit Rectangular, ale to už je hardcore.
Tak ještě jednou - měření - hanzs - 26. 11. 2009
paolo.n: no vyhybku mas ale vyjimecne pekne trefenou fazove, to je videt uz z impulsky. Jasne abys videl vic musis zvetsit okno jak psal check. Pripadne si muzes zmerit basak jako nearfield - tam ale nebude videt baffle step a bassreflex (jestli ho tam mas).
Tak ještě jednou - měření - Power of Bass - 11. 2. 2010
omlouvám se ,ale mám opět neodbytnou potřebu se ztrapnit před mistním obsazenstvem Grin už jsem z toho totiž fakt zmatený jak lesní včela.. využiji toho,že už je tu toto tema.
např. v navodu od Tondy je meřeni s odporem 100ohm, Check pise 27, jednou je tu schema na 10dB preamp,podruhe 24 ...v jednom schematu je neco skrtle,jinde ctu ze to tam patří..
Mám Checkuv mikrak,a ESI Juli@ a rád bych začal měřit (rovnou nejak smysluplne - "dvoukanalove" jak tu pisete)
Opravdu rád bych začal měřit, ale už me z toho tak nejak prepada beznadej, ja vim ze to nebude nic sloziteho,ale posledni dobou mi to hlava nejak proste nebere Sad
Všem moc díky za jakoukoliv pomoc.
Tak ještě jednou - měření - check - 12. 2. 2010
Všechno to jsou různé variace stejné pohádky.
Postav si tohle schéma včetně toho, co je proškrtané, k tomu dej do krabičky 24dB preamp a máš vystaráno.
1/4" mikrofony, které jsem dělal, mají citlivost necelých 17mV/Pa (kus od kusu to bude trochu jinak), což dá spolu se ziskem preampu 260mV/94dB. Pokud by ti to bylo moc, násob těch 680R.
Tak ještě jednou - měření - Power of Bass - 14. 2. 2010
takze jestli to dobre chapu,patri tam dva prepinace, hodnotu toho "preskrtleho" rezistoru,ale nemuzu vylustit a netroufam si s hodnotou experimentovat, dál me zajíma přinos xlr konektoru,predpokladam ze v tomto pripade nebude k nicemu...
kdyz ted nemam ty prepinace ,co s cim (v oblasti "toho poskrtaneho") mam spojit pro mereni,abych neco nedejboze nevyzkratoval - neodpalil Julču, nebo zes.
Diky moc.
p.s už to davam dokupy,na "univerzalni pcb"
Tak ještě jednou - měření - check - 14. 2. 2010
Jo od linkwitze je tam možnost symetrického zapojení - XLR - k prdu. Jo patří tam jednoduchej přepínač a dvojtej, jak je naznačeno.
Pokud nemáš přepínače, tak si postav dělič:
[Image: delic.png]
přes který odvedeš signál z měřícího zesilovače do jednoho kanálu linein. Do druhého kanálu pak přijde signál z preampu.
edit: 715R
Tak ještě jednou - měření - Power of Bass - 15. 2. 2010
zamerim se ted pouze na mereni impedance ,tedy bez mikraku,bez preampu... nechce mi to merit, limp haže hlašku "maybe you need to exchange input channels" - nepomaha prepinani referecne chanel left/right, v line Inech mam podle schematu zapojeny cinche v obou, v repraku šumelo,resp.po prepnuti na tusim "step sine" zacal "basovat" s lupáním.. frekvence se zvedala,ale kivka nenaskakuje ... jestli to chapu ,cele to ma byt jakoze paralelne pripojeno k jinak standardnimu zapojeni zes/repro? s tim prepinacem porad nevim co k cemu by melo byt spojene - nebo ten rezistor je k tomu repraku paralelne? .. nejjednodussi by bylo,prosim cervenyma čarama ve schematu vyznacit co s cim spojit a vymazat co tam ted nemam(prepinace/kalibrace)
Diky MOC, jkmile tohl prekonam už se stim snad nejak poperu Grin
Tak ještě jednou - měření - hanzs - 15. 2. 2010
zjednodusene schema pro mereni impedance http://merkur_sound.sweb.cz//impedance_mereni.gif
EDIT: obrázek upraven o prepínač pro kalibraci.
konecne jasne schema Smile DIKY
kdyz na to tak ale koukam,tak nevim co mam blbeze to tu krivku nekresli a vyhazuje tu hlasku.. zitra se na to musim podivat za deniho svetla ..
