výroba DPS fotocestou -> čím osvítit? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: výroba DPS fotocestou -> čím osvítit? (/showthread.php?tid=921) |
výroba DPS fotocestou -> čím osvítit? - Birkoff - 6. 1. 2011 Povrchová úprava: mě cca před rokem dělal stříbřené desky a má to i na webu. Nebo už to neplatí? výroba DPS fotocestou -> čím osvítit? - Joski - 6. 1. 2011 Povrchová úprava: stříbření dělá, ale je to stříbřené v nějakém zvláštním roztoku. Není moc kvalitní - vydrhnul jsem ho obyčejným kartáčkem na zuby, když jsem myl desku. Podle mě to nemá význam, stejně se deska musí nějak ošetřit, takže stříbření v amaterských podmínkách je jenom estetická záležitost. výroba DPS fotocestou -> čím osvítit? - vodojem - 6. 1. 2011 tu kvalitu osvietenia myslis akoze by mohli niekde ostat tie debilne spoje tam kde byt nemaju a potom hresis a trhas si vlasy preco ti to nejde ? ja som tu uv lampu videl v jednom navode len neviem to teraz najst tak zato sa pytam ci to niekto nevidel alebo ci to neskusal.http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=101 uz to mam
výroba DPS fotocestou -> čím osvítit? - j_paseka - 6. 1. 2011 vodojem: ano, v podstatě máš pravdu. Nekvalitní osvícení zapřičiní, že se ta místa nemusí vyvolat v roztoku NaOH. Nebo se vyvolají jen částečně. výroba DPS fotocestou -> čím osvítit? - Birkoff - 6. 1. 2011 Joski: tak to je špatná zpráva :-( Jak asi potom bude kvalitní pájený spoj na té nestabilní mikrovrstvě stříbra.. Sendy, jsi tu někde? Co ty na to? výroba DPS fotocestou -> čím osvítit? - babakus - 7. 1. 2011 j_paseka: ano, je to průhledná fólie rozměru A4. Dost často se používá i na školách, když se něco promítá přes meotar a podobně. Cena by se měla pohybovat okolo 3-5Kč za list. Případně si můžeš koupit celé balení po 100ks asi za 300,- výroba DPS fotocestou -> čím osvítit? - Joski - 7. 1. 2011 Birkoff: no nejsem chemik, ale řekl bych, že chemické pokovení je na houby. Galvanické pokovení by bylo asi lepší. Já si pro jistotu všechny plošňáky po vrtání ještě vydrhnu kartáčkem a práškem na nádobí - no a Kohoutovo stříbření pustilo, tak od té doby nestříbřím vůbec. výroba DPS fotocestou -> čím osvítit? - j_paseka - 7. 1. 2011 babakus: Díky. výroba DPS fotocestou -> čím osvítit? - Birkoff - 7. 1. 2011 Joski: ano, mám z toho přesně stejný pocit - tedy než tohle pokovení, tak raději dobře vyleštěná měď + ochranný pájecí lak, prostě klasika. babakus: omluva za OT ve tvém vlákně výroba DPS fotocestou -> čím osvítit? - babakus - 7. 1. 2011 V pohodě, vždyť je to vláko přes 3,5 roku staré :-) výroba DPS fotocestou -> čím osvítit? - danda - 9. 1. 2011 Dělám podobným postupem asi deset let. Na osvit mám udělaný korýtko s dvěma PVL 125 bez baňky, postup viz výše. Základem všeho úspěchu je PERFEKTNÍ předloha. Ne každá lejzrovka dělá dostatečně černý spoje - na faktury to stačí, ale tady ne. Zvláště mám vyzkoušeno, že recyklovaný toner míň kryje (a to od profi firmy..) a s plochama si neporadí jen tak nějaká.. Používám průhledné folie, ke koupi v kancelářských potřebách asi za 10 kč. Pokud je na průsvit černá jen šedá, používám dvě folie ale tisknuté NAJEDNOU, zrcadlově a tiskem k sobě. Při tisku 2x na samostatné listy dochází (díky prokluzu folie) k různému rozhození obrazce což při vysoké hustotě spojů může dojít až tak daleko, že dojde ke ztrátě mezer. Nejlepší ale je si najít tiskárnu, která tiskne napoprvé a pořádně. Desku s přilepenou folií sevřu mezi dvě skla a navíc zatížím. Spodní libovolný a vrchní používám z kopírky, mnohem lépe propouští UV a zbytečně neprodlužuje dobu osvitu. Osvit z výšky asi 30cm cca 3 min. Nechám asi 10 min. najet výbojky a s brýlemi(!) pak mezi skla vložím desku, po uplynutí doby osvit buď vypnu, nebo pokračuju další deskou. Kvalitní předloha a spávný osvit jsou základ. Vyvolávání v roztoku NaOH a pomocí jemného stětce. Mizerně nasvícená deska má za následek zbytky nesmyté emulze a následně vznik různých neodleptatelných fleků či jen můstků. Po vyleptání doporučuji PEČLIVĚ prohlédnout desku proti světlu (spojema k očím) s použitím slušné lupy. Stačí vlas na předloze a máte na dlouho co hledat, proč to nefunguje. Pokud jsou nejasnosti, pro jistotu proškrábnout a vyzkoušet propípáním. výroba DPS fotocestou -> čím osvítit? - voltik - 14. 1. 2011 Klucí, bude se mi jako zdroj světla hodit rtuťová výbojka Osram HQL 250 ? 250 Watt, 13 000 lm http://zarivky.cz/docs/Osram/osram_vybojky_HQL.pdf výroba DPS fotocestou -> čím osvítit? - babakus - 14. 1. 2011 Bude Baňku rozbiješ buďto ve svěráku v hadru a nebo to vezmeš na kotoučovou brusku a po obvodu kolem patice vybrousíš sklo tak, aby stačilo klepnout a vytáhl jsi vnitřek výbojky aniž bys nadělal nepořádek se střepy.
výroba DPS fotocestou -> čím osvítit? - voltik - 14. 1. 2011 Jasná práce o tom rozbíjení sem už četl . Teď ještě schrastit tlumivku :| Na netu koukám cena kolem čtyř stovek výroba DPS fotocestou -> čím osvítit? - babakus - 14. 1. 2011 Kup flašku ferneta, zaběhni někam na technické služby, případně do větší fabriky a tam ti toho daj plnou náruč. výroba DPS fotocestou -> čím osvítit? - voltik - 15. 1. 2011 Už jsem zaúkoloval otce- dělá v údržbě :-) výroba DPS fotocestou -> čím osvítit? - hamos - 18. 1. 2011 Zdarec, můžete poradit, co máte za tiskárny, jaký toner (origo/konkrétní výrobce), jaké děláte desky (typické mezery), technologie (žehlení,folie,papír) a jaký je výsledek ? Já mám minoltu 1350W toner od nějakého noname výrobce (z mobilopava.cz za 770kc), desky dělám hodně husté (spacing pod 0,3), dříve folie (2-3 přez sebe - drahé, nelidská práce se sesazováním) teď 2 kancelářské papíry + transparent 21(díky transparentu se pěkně scucnou k sobě), nasvěcuju asi 7 minut 125W výbojkou bez baňky asi ze 20cm , v místech slabšího dosvitu už je nasvícení lehce rozmazané (zřejmě za to může také paralaxa, při té tloušťce předlohy), ale je to ještě použitelné, tam kde se svítí dobře je nasvícení ostré řekl bych až profesionální kvalita. Leptám v HCl+H2O2+H20. Tuto tiskárnu s tímto tonerem nemůžu doporučit, sice je přesná, ale sytost tisku je špatná. S origo tonerem jsem neměl tu čest. Z počtu paralelních předloh je vidět, že bych potřeboval lepší tiskárnu, ale nevím kterou s přijatelnými náklady jak pořizovacími, tak na toner. Díky. výroba DPS fotocestou -> čím osvítit? - babakus - 18. 1. 2011 Laserovka se mi osvědčila HP LaserJet 1200. I s neoriginálním tonerem dělá pěkně tmavé předlohy. Asi neumí moc šetřit tonerem Průhledné fólie do laserovky 8,-Kč/kus v papírnictví, druh nevím. Vždy používám jenom jednu. V nozi slepím k sobě 2 pauzáky. Osvit 125W rtuťovkou bez baňky z cca 10-15cm pro malé plošáky, 250W 30cm na 10x10cm a víc. Předloha je přtisknutá k plošáku pomocí tabulky skla. Doba osvitu podle toho jak si vzpomenu, někdy 10 minut, někdy i hodinu Nikdy se to nepřesvítilo! Vyvolání pomocí 7g NaOH v 1l vody. Plošák plácnu do umělé pixly od mletého masa s cca 1cm kyseliny, párkrát s tím zakvrdlám a za cca 20s rychle naředím proudem vody z vodovodu. Pořádně opláchnu, vysuším, zkontroluju a šup s tím do další vaničky na leptání v chloridu železitém. Doba opět podle množství leptané mědi a stáří roztoku. Používám ho opakovaně a tak se doba leptání prodlužuje klidně na hodinu. Párkrát plošák postrkám po hladině dřívkama od nanuků, promíchám roztok. Dirky vrtám na 50 let staré stojanové vrtačce, kdy malé vrtáčky 0,8 omotám měděným drátem a upnu do sklíčidla. Po vyvrtání zabrousím ostré hrany na stojanové vrtačce, plošák přejedu smirkovým papírem, pak lihem očistím a natřu směsí kalafuny rozpuštěné v lihu.Plošáky jsem kupoval z GESu s nanesenou fotocitlivou vrstvou. Původně prodávali hnědé s modrou ochranou fólií, jenže potom přešli na jakési skoro žluté a to je snad slisovaná rýže nebo co. Prostě hnus. Naštěstí se mi povedlo sehnat staré tmavě hnědé plošáky ze skladových zásob, které i přes své stáří drží měď a fotocitlivá vrstva funguje jak má. Mám jich celou bednu o velikosti cca A4. výroba DPS fotocestou -> čím osvítit? - j_paseka - 18. 1. 2011 Ahoj, já tisknu taky na HP LaserJet-ce, model 2550 PCL 6. Předlohy taky krásně černé. Osvicuji na výbojce 125W (bez baňky), vzdálenost nevím (mám ji v plechové bedně hořák u dna) osvicuji 3 min 50s. Bohužel používám dva pauzáky přitisknuté na sobě, aby obrazce lícovali. Nevýhoda: u velkých předloh problém slícovat. Musím koupit a vyzkoušet ty fólie jak říká babakus. Jinak co se týče samotného vyvolání. 5g NaOH do cca 330ml vlažné vody. Desku máchám tak dlouho až obrazec krásně vystoupí a přestane se odplavovat ten fialový hnus. Pak pod tekoucí vodu, pořádně vyprat! Potom osušit a ponořit do chloridu-železitého, do kterého si kápnu kávovou lžičku octa, abych podpořil účinky kyseliny. No a celou tuto lázeň si (bez DPS!) v mikrovlnce ještě ohřeji tak na 27 - 28 stupňů - kratší leptání. No a po vyleptání je to už sranda. Pořádně očistit nevyleptaný fotocitlivý lak. Zkoušečkou propípat cesty jestli vedou tak jak mají, v případě poruch opatrně skalpelem oddělit pokud se někde na obrazci slily. Vlasové trhliny zakápnout malou kapičkou cínu aby to bylo co nejmíň poznat. Odvrtat díry na požadované průměry. Vrtám v malé stojanovce rychlootáčkovou vrtačkou - značka Dremel. Tam není problém upnout 0.8 vrták. Větší díry 2 mm a více dělám na klasické stojanovce. Pak díry zajehlím a stranu spojů natřu kalafunou v lihu, několik vrstev - aby se to při pohledu ke světlu lesklo. No a mám hotovo, mohu osazovat. výroba DPS fotocestou -> čím osvítit? - babakus - 18. 1. 2011 Jsou to naprosto průhledné fólie, čiré, pevné a nemuchlající se. Jenom uvedu, že předlohu tisknu zrcadlově a fólii přitisknu k plošáku tak, aby se potisknutá strana dotýkala DPS. Je to víceméně snaha omezit podsvícení kvůli tloušťce fólie. Výsledek je opravdu vynikající. Fólie mají někde za 6,-Kč, někde i za 12,-Kč....rozdíl jsem žádný nenašel. |
