Pomoc zo stavbou sbwooferu - Printable Version
+--- Thread: Pomoc zo stavbou sbwooferu (/showthread.php?tid=9201)
Pomoc zo stavbou sbwooferu - Hombre - 13. 11. 2009
ešte mam otázku na aku frekvenciu bude naladený ten basreflex ?? a či nebude príliš tenký
Pomoc zo stavbou sbwooferu - lexx - 13. 11. 2009
Rezonanční kmitočet je 34hz. Nátrubek v průměru 4,5 až 5cm a celkově dlouhý 12 až13cm. Nezapomeň pořádně zaoblit hrany nátrubku. 40/80w,86db, -3db=34hz.
ten basreflex by mal posilovať basy ?!, a keby sa vyladil na 40-60Hz nebudilo by to dojem väčšieho vykonu, lebo 30Hz frek. v hudbe skoro niesu
Tak jak to je navrhnuté,tak to má největší zesílení +3db na 55hz. K jinému ladění se nebudu vyjadřovat.
dobre len som sa pýtal
Jo vpoho,nic ti ovšem nebrání si to naladit jinak.
Pomoc zo stavbou sbwooferu - Frank - 13. 11. 2009
Ale jevilo by to dojem většího výkonu :-) Udělal by se tam pěkná boule.
Pomoc zo stavbou sbwooferu - Hombre - 24. 2. 2010
este jedna otazocka treba basreflexovu ozvucnicu vytlmit molitanom???
Pomoc zo stavbou sbwooferu - little - 24. 2. 2010
Jemně po stěnách, veprostřed ozvučnice a v okolí BR. Nebo vůbec netlumit. Chce to otestovat prakticky. :-)
Pomoc zo stavbou sbwooferu - Hombre - 5. 3. 2010
noo už som to dokončil na moj vkus to nehra zle len troch divne hra to od 30 do 45 Hz na týchto frekvenciach sa mi ide rosipat izba ale trochu vyžšie frekvencie uz pomali ani nepočuť. Hra to dobre pri nejakch basstestoch ale ked chcem počúvat nejku inu hudbu kde nieje tolko velmi nizkych frekvencii akoby ani nehral. Membrana mu planda len nevychadza z neho žiaden zvuk .... Da sa s tým niečo spravit aby to dobre hralo aj na frekvenciach všších, okolo 60Hz ?
Pomoc zo stavbou sbwooferu - little - 5. 3. 2010
Chtít od ARN230 cokoliv pod naladěním BR je troufalost. Hold, pokud chceš kvalitní zvuk, je potřeba si připlatit.
Pomoc zo stavbou sbwooferu - antonio - 5. 3. 2010
Hombre: Cos to vlastně postavil?
Prdlajs, 60Hz je kmitočet, na kterém je mód místnosti, přemísti sub nebo sebe a uslyšíš ho jinak.
on je postaveny v rohu miestnosti ale bud to duni ako besne na tých 38Hz a tie ostatne frekvencie su utlmene. Brat ma 5.1 Genius SW-HF 5000 a ten subwoofer hra na tych vžších frekvenciach omnoho lepšie, alebo poda lepšie, širšie pasmo frekvencii. Tento co som skaldal ma sice hlbšie a mohutnejšie spodky, ale iba do 45 Hz na tych vyžšich frek ho tem mali subbik prehluši. Skušal som aj zmeniť dľžku basreflexu ale hjaje to tak alebo ešte horšie.
Řeknu ti, proč ho přehluší. Tyhle sráče k PC jsou naladěné pomocí ozvučnice band-pass aby vytvořily co možná nejimpozantnější tlak na určitém kmitočtu, jedno jakém. V praxi je tedy tahle ozvučnice naladěná na 60-100Hz a duní nebo hučí, což se některým lidem (třeba tobě) líbí. ARN230 naproti tomu zahraje vyrovnaně veškeré nízké kmitočty. V tom je celé kouzlo.
nj takže sa mi podarilo postaviť nejaky druh infra-subwooferu čo hraje zemetrasúce frekvencie do 45 Hz. Asi knemu budem musiet poriešiť ešte nejake väčšie satelity, ktoré zahraju aj tých 60 Hz.
