ARN 230-ka problém? - Printable Version
+--- Thread: ARN 230-ka problém? (/showthread.php?tid=9042)
Pages: 1 2 3
ARN 230-ka problém? - bhm1 - 28. 10. 2009
little - chceš tu 230-ku? mám možnost ji sehnat Smile ( Pokud ji teda přez týden někdo nevzal )
ARN 230-ka problém? - little - 28. 10. 2009
Druhá do páru? To by byl mazec, jenže co potom, až ji odsmahnu? :-)
Smile to nevim, vim že jedna se ještě v jednom obchodě povaluje... no možná bych se mohl poptat zda maj dvěSmile aby jsi měl jednu do zásoby
Nemůžeš mi tu 230-ku hodit na mail prosím.? nevimjaky@seznam.cz
Teď to asi nepůjde. Včera jsem kompletně přemazával PC, problémy byly neúnosné. Zatím ještě jedu na IE6 + komplet drivery. Až se mi podaří dohledat BB6, tak s tím návrhem něco provedu. :-)
S tím odsmahnutím jsem si dělal legraci, druhá 230ka do páru s 4 ohmy by se mi hodila. Konečně by zase byl subwoofer (původně koncipovaný pro ARN6614) v provozu. :-)
páč mi nejde do hlavy jak mohl hrb na 45Hz zmizet tím že jsem vyměnil kabeláž, ale ten na 70Hz zůstal... vypadá to opravdu na špatně naladěný nátrubek, ale aby byl naladěn na 70Hz by potřebovalo délku pouhé 2cm, což opravdu nemám.
To je divný. Nátrubek je zablený? Štěrbina?
Co je vlastně zdrojem signálu? Nemáš tam zapnutý EQ?
Tady je těch možností opravdu strašně moc... :-(
Nátrubek je zaoblený, Zdrojem signálu je CREATIVE SoundBlaster X-Fi 5.1.. EQ vypnutý. Písničky hraju přez Foobar2000
EDIT:
Právě kdyby jsem měl k dispozici v simulaci tu 230-ku podívám se jak to vypadá a jak by to bylo nejvhodnější, ale takhle bohužel... už jsem to zkoušel zadávat 3x a vždy mi to vyhodí chybu. Sad
ARN 230-ka problém? - antonio - 28. 10. 2009
bhm1: Proč asi to hází chybu? Žeby spousta parametrů vycházela/dopočítávala se z jiných?
http://audioweb.cz/viewtopic.php?pid=98871#p98871
Antonio - takže si mám veškeré parametry dopočítat nebo změřit.? pochopil jsem to dobře.?
"zbytek se dopočítá" = tzn. že se sám dopočítá, ten program to sám dopočítá...
no to ano, všiml jsem si že to dopočítává sám, ale jak dám uložit napíše to, že nemám zadány parametry.
Screnni to a abych viděl i co jsi zadal.
[Image: 2195_bez_nazvu.gif]
Xmax, Xlim atd. výrobce neuvádí ale pokud zadám např. Xmax 7mm a Xlim 10mm vyhodí to taky chybu. Další parametry od výrobce zadány nejsou.
Jakobych to psal slepýmu... Dyť všude jsou tebou zadaná (zelená) data. Začni úplně znova, nepřepisuj to, všude ať máš nuly, pak podle #28 zadávej postupně data, zbytek se postupně sám dopočítá, na ostatní (Xlim apod) ser.
no jasny... dik. myslel jsem, že když jsou to parametry od výrobce bodou sedět. sry
no tak už vím v čem je problém, BR naladěn na 45Hz dělá na 70Hz 3dB hrb, takže ho nakonec asi naladim na 35Hz, aby jsem měl křivku bez hrbu.
ARN 230-ka problém? - Martin - 29. 10. 2009
3dB hrb nemůže dělat takovej paskvil, hledal bych chybu ještě někde jinde.
ARN 230-ka problém? - bhm1 - 29. 10. 2009
Martine který průběh je dle tebe nejlepší.? Bílá je tak jak to mám teď. Jinak mně se nejvíce zamlouvá modrá, sice je tam na 70Hz pokles asi o 2dB, ale není tam žádný hrb. navíc se dostanu s reproduktorem níž.
[Image: 2195_arnka.png]
ARN 230-ka problém? - marcin - 29. 10. 2009
Skúšal si ho aj inde ako v rohu, prípadne v inej miestnosti?
nezkoušel, bohužel jsme omezen na reprodukci z PC.
ARN 230-ka problém? - antonio - 29. 10. 2009
bhm1: Jiné naladění tomu tak nepomůže. Jiné umístění byla první věc, kterou jsi měl udělat.
