LM3886 + ochrany - Printable Version
+--- Thread: LM3886 + ochrany (/showthread.php?tid=8619)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LM3886 + ochrany - Quart - 10. 9. 2009
Pro jedno relé dej R6 cca 240-270R rezistor...
LM3886 + ochrany - Lojzek - 10. 9. 2009
right kdyžtak to máš ještě tady: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=8149&p=2 ale chyba by tam něměla být !! opampe je mi to jasné, člověk se musí učit pořád! kritika by mě v tom prvním návrhu určitě bodla .. ad vím co a jak! right klidně kritizuj Smile
jinak teď už jsem to domastil celé Grin to byla prcačka Grin - trošičku horší bude asi to DPS
[Image: 1191_schema_2xlm3886_ochrana_zdroj.png]
LM3886 + ochrany - Klon - 10. 9. 2009
Bojuju s Artou, nedaří se mi v loopbacku dostat rozumné zkreslení Angry.
Lmko v invertujícím zapojení tu mám hotové, musím rozchvátat artu abych věděl na čem jsem. Pokud tohle zapojení bude přínosné pak ostatní vlastnosti bych viděl následovně:
symetrický vstup, dc servo (bez vazebního kondu), sekvenční spínání ochran - po zapnutí je lmko v mute, sepne relé a odmutne se lmko. Při vypínání se lmko nejdřív mutne a pak se rozpojí relé.
Deska pro jedno lmko by se nechala udělat jednostránka, pro dvě by to asi už stačit nebude. Jak a jestli se to bude ve finále dělat ale nevím. Zatím je aktuální arta...
P.S:Tip na jiný software na měření ?
EDIT:
V eaglu si na to schéma pusť DRC, spojem tahej "netem " a oprav si model Lmka.
LM3886 + ochrany - sinclair - 10. 9. 2009
Já jenom nechápu, co to vyvádíte a proč - když v Aldaxu už jsou skladem desky na PA03 ?
Ještě sice nejsou na webu, ale fyzicky je už máme.
Pokud někdo potřebuje švábovej zesilovač se zdrojem a ochranama, tak neznám lepší řešení, než PA03.
PA03 ? tak to šoupni na web aď se můžem podívat Smile
Klone já vím to LMko je nějaké pokurvené když znemším rastr tak se ty čáry stejně nechytnou těch nožek! jenom se to rozhodí a je to na kokot..
Jak se to pouští v DRC?
LM3886 + ochrany - opamp - 10. 9. 2009
Hele chlapi, když už má Leoš skladem desky na Dudkovo PA03 tak není co řešit. To myslím vážně.
no to máš sice pravdu opampe, ale jestli klon nad tím strávil hodně času tak to asi bude chtít dojet až do konce Smile
LM3886 + ochrany - right13 - 10. 9. 2009
tato verzia all in one sa mi nepaci... fakticky... som za to aby bol kazdy kanal zvlast uz len z hoto dovodu ze sa daju pekne spravit chladice a tak.sice to bude treba tahat kablami...
moze sa to oznacit pismenom E ako economic Grin ale aj tak sa mi to nepaci... nutnost jedneho chladica a integrace blizko seba to nem dobra kombinacia
Pardon, ERC - v sloupci dole, zkontroluje to jestli Ti někde něco nevisí ve vzduchu atd.
DRC jsou pravidla pro pcb. Tak si oprav symbol. Vem symbol pro OZ a dodělej tomu piny.
některé ty body nejdou opravit ! já vyžu cesty, udělám uzel, natáhnu k tomu uzlu další cestu a stejně je to špatně! a ten OZ ak to myslíš? když k tomu dám ty ,,uzly'' tak to se stejně nechytne
No, ten C4 by měl být v jedné rovině s ostatními elyty, to je zásadní :-) :-) :-)
Mezi tlustými vodiči k relé je dostatečná mezera?
Najdi si na netu tutoriál jak se dělá v eaglu s knihovnou součástek. Pak z toho lmka co teď máš vem footprint(za předpokladu že je dobře) a symbol vem z obyč OZ, jen ho uprav/přidej vývody.
http://i80.photobucket.com/albums/j177/right13/ochrany-4.png a co takto?
Pod D4 je možná na výrobu kategorie "kohout" už moc husto.
right v pohodě akorát ty pájecí Body jsou tak malé že nevím jak tam zapájíš tranzistory a ještě u toho jednoho ti vede cesta pod tranzistorem mezi nožkama
fotocesta to vyriesi,a tie pajkovacie body su az velke. su perfektne a bez problemov zapajkovatelne aj trafopajkou.
neverim zeby to kohout nespravil...je tam miesta a miesta... neserte ma lebo to spravim v SMD a rozmer zmensim na 1/4 Grin
jak si to tak pěkně popsal? já když vymažu hodnoty součástek tak to zmizne aji ve schématu... což je podle mě kravina
suciastky popisujes v scheme nie na doske cez Value a Name
no ja vim, na desce to jde taky ale když vymažeš hodnoty tak ve schématu jsou hodnoty taky vymazané a tím pádem je to k hovnu
vsetky upravy robis v scheme nie na doske !
