Dýha a lak - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Dýha a lak (/showthread.php?tid=8395) |
Dýha a lak - jean - 27. 12. 2009 nuž šelak je bio materiál, tak je patrične drahý
Dýha a lak - Lukáš33 - 27. 12. 2009 Ale ten výsledek stojí za to!Ještě to s ním prodyskutuji,kdyžtak i jak se s tím pracuje a postup. Dýha a lak - check - 27. 12. 2009 Lukáš33: Ale nějak ti uniká téma dredu. Klavírák sem nepatří. Dýha a lak - Lukáš33 - 27. 12. 2009 Chtel vědět jaký lak má klavírní lesk,tak jsem mu to napsal. Dýha a lak - pibi - 27. 12. 2009 Velice dobré zkušenosti mám s: http://icla.cz/?sid=18 PF222 a PO266.30, je matný a drobná nevýhoda je nejmenší balení 5l. Dýha a lak - check - 27. 12. 2009 pibi: Jak je to odolné proti prachu, otisku prstů, škrábancům, vodě studené/horké, alkoholu? Zkoušel jsi i jiné laky - můžeš to porovnat? Dýha a lak - vlk_m - 27. 12. 2009 Zkusenosti s lakem...poslednich deset let pouzivam na drevo vevnitr - napustit S1031, na to obycejnou syntetiku. Prvni nater hodne zredeny, nebrousit, druhy normalni. Prebrousit, podle potreby treti, ctvrty, mezi nima brousit. Posledni vrstvu nechat lehce zavadnout a postrikat redidlem rozprasovacem na kytky. Musi to byt spis mlha, nez kapky. Ono se to krasne slije a udela zrcadlovy lesk. Chce to trochu praxe, ale neni to zadna magie. Ven dvouslozkovy polyuretan U1005. Postup presne podle vyrobce, zejmena je nutne dodrzet pomer lak/tuzidlo. V obou pripadech je treba pred naterem povrch pekne vybrousit, posledni smirek alespon 400. Pote dokonale odstranit prach, ve finale setrit hadrem nepoustejicim chlupy namocenym v redidle. Jen zavlhlym, ne mokrym. Pokud se chce na omak prijemny dreveny povrch, brousit az do 1000, napustit horkym lnenym olejem v nekolika vrstach, dokud se vsakuje. Nechat par dni vyschnout, pote nanest smes vceliho a karnaubskeho vosku rozpusteneho v terpentynu. Nechat zaschnout a filcakem rozlestit. Chce-li se barva, nikoli lak, opet dvouslozkovy polyuretan U2054. Namichaji jakykoli odstin stupnice RAL. Postup opet presne podle vyrobce, vcetne epoxidove zakladovky. Co se vydrze tyka, polyuretan vede, je vicemene vecny. Bez problemu jsou bezne chemikalie, benzin, oleje, cervene vino, zelena, tabak, UV a morska voda. Da se poskrabat, pokud po nem behate v zadelanych botech, ale to asi cokoli. Syntetiku zna kazdy, pokud se polita vcas setre, neni vetsi problem, ale po case (15-20 let v interieru a 3-5let venku) je potreba jemne prebrousit a 2x pretrit. Vyse zminena voskova politura je nejchoulostivejsi, ale IMHO vypada nejlip. Uf, klidne se ptejte... Dýha a lak - pibi - 27. 12. 2009 2check: Mám s ním natřený veškerý nábytek, včetně jídelního stolu a kuchyňské linky a jiný lak už bych nepoužil. Na exponovaných místech, jako je okolí úchytek na skříňkách se jen vyleští, mastnota ani voda mu neublíží. Předtím jsem používal nitrolak a sportakryl, ale ty byly nanic. Přes Sportakryl proniká asi mastnota nebo i voda, protože tchýně má okolí úchytek podstatně tmavější, nitrolak zase působením vody a páry praská, bylo to patrné hlavně nad sporákem v okolí digestoře. Po 6 letch používání ICLY nic takového nepozoruji, dvířka jsou vyrobená z dýhované DTD. Na jídelním stole nepoužíváme klasický ubrus, jen slaměné ubrousky pod talíře a viditelná jsou jen světlá místa pod nimi, neboť sluníčko je prevít. Otisky prstů na matném povrchu nepředstavují problém, i když musím přiznat, že můj zrak již nepatří mezi nejostřejší. Alkohol nemohu posoudit, neboť jsem odporný abstinet, žena si dopřeje občas jen pivo nebo víno a plošné spoje po pájení omývám zásadně ve sklepě. Dýha a lak - chyna.cz - 19. 1. 2010 ahoj, koupil jsem si javorovou dýhu a chtěl bych nějakým způsobem dosáhnout ztmavení a hlavně zvírazněníkresby dřeva, jak mám postupovat? Dýha a lak - Richard_Majer - 19. 1. 2010 chyna, nevim co udela javor, ale ma tresen byla po vybrouseni neprirozene svetla a i po natreni lakem s UV ochranou je ted tmava a kresba vyraznejsi nez driv Dýha a lak - jurajc - 23. 1. 2010 chyna.cz napsal:ahoj, koupil jsem si javorovou dýhu a chtěl bych nějakým způsobem dosáhnout ztmavení a hlavně zvírazněníkresby dřeva, jak mám postupovat?Zdravím, 1, - syntetický lak (zápach a dlhé schnutie cca24hod. ale pri prvom nátere "kresba" zvýraznie) 2, - lak bez UV filtra, hoci aj vodný (lakovaný predmet treba dať na "biele" svetlo). 3, - tiež sa môže rozrobiť balakril, nepr. svetlo hnedý s vodou v pomere 1 : 100 a viac (proste aby natretá dýha pri natieraní veľmi nestmavla-treba to odskúšať) Sú aj iné laky (za kvalitu sa ale platí), tieto sú najlacnejšie. Pekný deň. Dýha a lak - OJKOS - 10. 3. 2010 Lukáš33 napsal:Ale ten výsledek stojí za to!Ještě to s ním prodyskutuji,kdyžtak i jak se s tím pracuje a postup.Ikdyž sem možná šelak nepatří je to druh laku... takže se ptám Lukáši 33 jak si dopadl? mohl by si napsat postup a všechny ingredience ...neco jsem už četl ale je toho poskromnu...dik za odpověd
Dýha a lak - Jackob - 14. 3. 2010 http://www.clou.cz/lestene-lakovani.pdf Dýha a lak - mako - 31. 3. 2010 Pro šílence , kteří se chtějí pustit do šelaku: http://www.domacidilna.cz/dilna/dilna.nsf/0/2982E5F12BCDD59CC1256BD700450E47 Dýha a lak - Jackob - 1. 4. 2010 http://www.youtube.com/watch?v=FstlpJSaSAI Dýha a lak - skrus - 26. 7. 2010 také se připojím, v Petrofu jsem byl minulý rok s tátou na revizi trafačky. Domluvil mě tam i exkurzi s místním udržbářem. Prošli jsme si celkovou výrobu od přivezených klád, přes klížení veškerejch částí až po sklad klavírů. Mimojiné jsem se dozvedel , že petrof vyrábí i highendové reprosoustavy, udajně je navrhuje jakýsi američan a co jsem se ptal, jeden pár oněch beden stojí bezmala milion (fííí )..Klavírním lakem jsem byl také ohromen, ten samý lak mají samozřejmě i na těch bednách. Bohužel do lakovny jsem se nedostal, ono, beztak bych to neokoukal , klavírní lesk je opravdu anabáze jak sviňa.. Dýha a lak - Hajtek - 26. 7. 2010 Bendy to můžou bejt dobrý. Spolupráce s Markem Levinsonem už mluví za vše. http://www.petrof.cz/mark-levinson-audio-daniel-hertz.html Dýha a lak - ivho - 27. 7. 2010 Pustil sa už niekto do šelaku? Podľa mňa by bola dobrá aj šelaková politúra. Uľahčilo by to prácu a nemusel by sa rozrábať šelak. Dýha a lak - Hajtek - 28. 7. 2010 Tak politúra je jasná volba. Ono když si chceš doma připravit šelakovej roztok, tak jenom jeho příprava a filtrování ti zabere skoro měsíc a když na to nemáš gryf, tak to nikdy nebude tak dokonalý jako hotový šelak. Šelak si chci zkusit, ale maximálně tak na nějakých malích bedýnkách. Představa, že se s*ru se sloupama a povrchovku dělám třeba půl roku, tak to není pro mě. A to nemluvím o to, že práci se šelakem potřebuješ čistou dílnu se stabilní teplotou.. Dýha a lak - skrus - 31. 7. 2010 Hajteku, díky za odkaz-> na jejich stránkách jsem před časem jejich bedny marně hledal, ted už tam jsou. Na obrázkách to tak nevypadá, ale ve skutečnosti jsou to bedny fakt festový a mohutný. Jak píšou, měří kolem 1,5 metru. Dá se říct, že na všechny modely vyobrazené v odkazu petrofu si z výroby pamatuju. Vyrobený jsou z mdf, tlouštku si už nepamatuju, ale tuším kolem 2,5 cm, plno výztuh a příček. To chci videt, kdo to pak ponese-> jedna kysna musí vážit aspon dva metráky.. Co si jeste vzpomínám co mě překvapilo, tak to byla kabeláž od výhybek k měničum o síle od oka 6 mm2 Bohužel jsem ani jednu bednu připravenou k expedici nevidel, < teda jednu, plnně zabalenou>, takže nemůžu osobně posoudit výsledný efekt, ale dle fotek je to kvalitka.. |
