Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 (/showthread.php?tid=8372) |
Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - babakus - 14. 8. 2009 S tím to určitě poradí experimentátor Little. Přidávání neodynových magnetů a celkový "tuning" je jeho parketa
Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - net753 - 15. 8. 2009 Už mám nařezaný materiál,obyčejná dřevotříka o síle 28mm. Bedýnka bude mít vnitřní objem 31,5l, ještě mínus samotný reprák a nějaká ta výztuha. Rozměry jsou témeř stejné jako vámi doporučovaný SW od JoinerNet. Jenom malý dotaz.. z přední strany je krásné gumové těsnění, ale většina zdejších SW má reprák montovaný jakoby zvnějšku, takže to těsnění se nevyužije a 'těsní' to ke dřevu vlastně jenom tím plechovým košem - dává se na to nějaká gumička nebo to pak stačí utěsnit nějakým lepidlem? Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - babakus - 15. 8. 2009 Já pod to cpu trochu silikonu, nebo akrilu. Můžeš použít těsnění na okna. Jde na to použít spousta věcí. Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - redyuri - 16. 8. 2009 ddto Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - net753 - 16. 8. 2009 SW mám hotový a otestovaný, ještě zbývá zatmelit a utěsnit veškeré spáry, na to použiju Herkules, a plánuju zhruba doprostřed dát jednu výztuju ve směru repro - zadní stěna. A teď k dojmům z testování.. Nechal jsem SW projet testovacími kmitočty - 40 Hz hraje v téměř plné síle, od 50 již v plné bez jakéhokoliv zkreslení, což se nedá říct o původním SW. Původní obavy že to SW nezvládne co se týče hlasitosti se rozplynuly - oproti satelitům stačí jenom mírně přidat a rozehraje se v plné síle. Jenom si musím zvykat na trochu 'jiný' zvuk. Akustika v místnosti není zřejmě ideální, ale i to se časem vyřeší. Akorát mi teď přijde zvuk těch jednopásmových satelitů nevýrazný a mdlý.. ale jejich výměna je zřejmě již tématem na další diskusi v jiné kategorii tohoto fóra. Takže závěrem.. SW v uzavřené ozvučnici o objemu 31l osazený ARN 6688 splnil má očekáváni, podobný projekt mohu doporučit méně náročným uživatelům domácích kin, 20 ani 30 Hz z něj ovšem nedostanete, takže příště stavím SW s reproduktorem alespoň 15 palců :-). Děkuji všem členům fóra za cenné rady. Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - kurpelm - 17. 8. 2009 Skús sa pohrať aj s umiestnením subu v miestnosti, zvuk sa bude meniť... 15" je dosť drahý a vyžaduje si aj inakší zos, nie ten z DK, ten by bol slabý. Mám doma 3p s 15" na basoch, a to chce jednoducho výkon... Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - net753 - 19. 8. 2009 Tak SW je hotový komplet, tedy kromě povrchové úpravy, uvnitř je 800g vaty na tlumení, zvykám si na 'nový' zvuk. Při testování (mám testovací CD s sinus kmitočty) jsem narazil na následující věc - při 20 a 30 Hz se membrána znatelně vychyluje, ale není slyšet takřka nic, takže útlum na této frekvenci bude asi absolutní. Dále na 40 Hz se SW pořádně rozehraje už naplno.. problém je však v tom že 40 a 60Hz hraje zhruba stejně silně, ale na 50 Hz je nějaký propad, tón je citelně slabší. Může to být následek vytlumení skříně vatou? Nebo je tohle u ARN 6688 běžné? Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - MethMan - 19. 8. 2009 To není reproduktorem ani vatou, to je vlivem místnosti. Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - Michal - 19. 8. 2009 Presne tak... Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - net753 - 20. 8. 2009 Přikládám tři obrázky mého nového SW, jeden ještě ze stavby, dva už kompletní výrobek.. Samozřejmě zatím bez povrchové úpravy. Pro informaci - šířka čelní steny je 31,5 cm.
Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - Cripple - 20. 8. 2009 Spoje si skrutkoval aj lepil? Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - net753 - 20. 8. 2009 Spoje jsou jenom šroubované, ale zevnitř ještě několikanásobně zalité lepidlem (herkules) takže žádná škvíra tam nezůstala. Drží to pevně, žádné rezonance při hraní, celkem je tam 48 vrutů (většina je jich z boku, tak nejsou vidět) Váha subwooferu asi 15 kg. Vnitřní objem zhruba 30,5 L. Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - M4TH0 - 22. 8. 2009 net nieco podobne som robil aj ja.. http://img268.imageshack.us/img268/341/pc140530.jpg myslim ze to BR sprdnete lenze na ten reprak chcem supnut este jeden feritovy kruzok..
Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - net753 - 27. 8. 2009 Tak mám SW již zcela hotový včetně povrchové úpravy, uvnitř je 0,8kg vaty kvůli tlumení, kolem reproduktoru je uvnitř drátěný koš(aby ta vata držela hezky pohromadě a nepadala do koše repra) Zvuk se mi teď zdá trošku jiný, bas je...takový tlakový, až z toho uši bolí, přitom neostrý, takže když hraje např. baskytara tak víte že tam je, ale ten projev je zamlžený. Přijde mi že než jsem tam nacpal ten tlumící materiál, hrálo to lépe. Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - babakus - 27. 8. 2009 Právě s tím tlumením si musíš hrát. Ubrat, přidat atd... je to na delší laborování. Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - M4TH0 - 29. 8. 2009 neupnes foto hotoveho subu? Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - net753 - 29. 8. 2009 Foto hotového subwooferu i s povrchovou úpravou. Reproduktor hraje 'do země' výška nožiček asi 6cm. Díky váze 15kg se ani při maximálním výkonu bedna nehýbe( a téměř nevibruje)
Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - Kritik - 29. 8. 2009 Ta povrchovka je vtip? S tím bych se moc nechlubil. Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - M4TH0 - 29. 8. 2009 v pohode, povrchovka sa da menit, ale preco je terminal z vrchu? Pomoc se stavbou SW - ARN 6688 - bhm1 - 30. 8. 2009 Tak je to trošku srandovní... Tenhle tip terminálu by jsem použil možná tak na výškovou část, nikoli na subwoofer... Chlape, vrchní desku kup novou, terminál kup pořádnej, dej ho dozadu nebo do země a udělej pořádnou povrchovku... tohle je hnus |
