100W 2SC5200 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: 100W 2SC5200 (/showthread.php?tid=7763) |
100W 2SC5200 - rastafar - 25. 5. 2009 jik: jake by to melo vyhody respektive jake ma zapojeni s 2 NPN tranzistory nevyhody? Predpokladam ze by to vyzadovalo zhruba tyhle upravy: R20 spodnim koncem na -U R22 premistit do C T9 T11 nahradit PNP, E smerem k Rz, B do C T9, C na -U 100W 2SC5200 - danhard - 25. 5. 2009 To zapojení je hodně ošklivé, minimálně mizerná teplotní stabilita proudu koncákama. 100W 2SC5200 - rastafar - 25. 5. 2009 danhard: nejake doporuceni co postavit na 4R / 100W ? 100W 2SC5200 - Gavin Milarrr - 25. 5. 2009 No a je to tady... jinak proti kvazikomplementarum maji ledacos hifisti, tady to neni zadna tragedie. S podobnou slozitosti bude zanedlouho Sinclairuv BA, ja hraju uz delsi dobu na malicko popohnanej konec postavenej podle dokumentace AUJ637... moznosti je dost. Ale stejne se obavam, ze ti zacnou vnucovat Leach, DPA, SymAsym atd. atd. s oduvodnenim, ze to je overeny a hlavne at proboha nic sam nevymejslis :-) 100W 2SC5200 - Vasi - 25. 5. 2009 Tak premyslim, jakou funkci tam maji odpory R4 a R7, takhle jsem to snad jeste nikde nevidel.... 100W 2SC5200 - rastafar - 25. 5. 2009 Gavin Milarrr: kdyz me zrovna to "vymysleni" (=bastleni) bavi, jinak bych se na to vy..... :-)) Co se tyce R4/7 tak nad tim sem taky premyslel, napadlo me ze omezuji U na tom KC810. Ma totiz Uce 45V, pokud ten zdroj proudu s T2 da neco kolem 1,5mA (coz pri Uled kolem 2V zhruba vychazi) tak bude na 39k ubytek asi 50-60V, coz by tak zhruba vychazelo. Jinak s tim C mezi kolektorem T3 a zemi sem se inspiroval u sinclaira viz http://i568.photobucket.com/albums/ss126/chuck535353/Technology/Sinclair_sch.jpg Dalsi z duvodu proc sem se rozhodl pro Knizatuv zes bylo i to, ze se k nemu da koupit u bucka hotova deska. Ted sem znovu koukal na ten leach a taky to nevypada spatne, vyslo to i v nejakem amaru z 2002 takze by byla i deska. Predpokladam ze Q10 a Q11 tam plni funkci te protizkratove ochrany, co me dost zarazi je to, ze vystupni offset je treba vychytat vyberem zenerek. Proc neni na miste R11 jeste trimr jako u Knizata?? Tam se da nastavit presne na nulu, nepozoroval sem zadne ujizdeni, neni treba nic vybirat. http://www.pavouk.org/hw/leachamp/index.html 100W 2SC5200 - pistole - 25. 5. 2009 nebudu ti radit stavět něco vyzkoušeneho, ale zkus si vzit celosymetrickou konstrukci , tohle není řešení . Tu celosymetriku zjednoduš jak se jenom dá a hraj si s tím, uvidíš že je to lepší a dá se dosáhnout mnohem víc. třeba něco na tenhle způsob: http://img13.imageshack.us/my.php?image=hracka.gif 100W 2SC5200 - danhard - 25. 5. 2009 BCčka do rozkmitu, sadisto ! Ale skutečně není důvod to nějak "pytlíkovat", symetrickej aspoň konec se chová líp než nějaké psedokvazicosi ... Paradoxně jsou teď špatně dostupný "rozkmitový" tranzistory, jelikož ten sortiment v TO126 pouzdru se přestává vyrábět. 100W 2SC5200 - pistole - 25. 5. 2009 Danhard: vašku tohle byla hračka na 15 V ! ale ta topologie se dá dotáhnout na 45 V v pohodě... 100W 2SC5200 - rastafar - 25. 5. 2009 pistole: ani toto nevypada spatne, ale docel a rad bych se vyhnul leptani desky, tak pokud narazim na problemy s tim Knizatem, tak bych asi sel do leachampu jinak ta poznamka o R11 v leachu je blobost, ted sem se na to koukal lip, ... 100W 2SC5200 - rastafar - 26. 5. 2009 Jinak co me jeste zarazi u leachampu tak sou ty diody 1N4007 paralelne k tem vystupnim T, cekal bych tu neco rychlejsiho... Vazne tu tahle obyc dioda staci? 100W 2SC5200 - Unregistered - 26. 5. 2009 Dej tam 299 100W 2SC5200 - rastafar - 26. 5. 2009 Unregistered: myslis BY299? Chtel sem tam dat BYW 29/200 coz je 200V/ 8,0A/ 25ns 100W 2SC5200 - sinclair - 27. 5. 2009 Jestli seženeš, tak tam dej UF4007, ať máš klidný spaní. Nebo FR102. 100W 2SC5200 - dawsoo - 28. 5. 2009 rastafar: Pokud máš na mysli ty velký bedny tak je to asi jedno... tohle zapojení jsem stavěl s osazením KD337/338 a KD3773 na konci odhaduju tak před 15-17 lety...když už kvazisrágoru tak minimálně štefana se zdvojenejma koncema a víc bělošky řešeným rozkmitem a frontendem... hraje to o dost líp než tohle...ale taky žádná sláva,ale pro nenáročný poslouchání a při požadavku na kotelní výkon to funguje.(na šuplíkovky typu KC,KF,KFY a KD asi dobrá volba) nevim proč lidi nestavíte DPA280?!! dps na to jsou veřejný a osazení podobný a nadělá to muziky o moc více,navíc od Pavla Dudka odladěný že to chodí na první zapojení...lze udělat i na velký výkony místo KC použít 2N , věci v TO39 s vějířema lze tam napráskat šikmo TO126 s chladičema ,a na budiče něco klidně v TO220 nebo odolnější TO126 ..a konce místo kádéček nějaký pěkný motoroly MJ v TO3. Pokud se bude nahrazovat podobně rychlejma typama, myslím že to bude chodit jak z praku bez potřeby hejbat kompenzacema. Jinak původní nápad s toshibama kvazikomplementár s budičema 10x pomalejšíma než koncáky mi příjde jako totální nesmysl... není jedinná výhoda v použití těch toshib spíš naopak. 100W 2SC5200 - Gavin Milarrr - 28. 5. 2009 Nerikal jsem to? :-) rastafar: nenech se omezovat pesimismem starsi generace a bastli si co chces a jak chces. Panove ze Slovanetu budou preferovat bat-friendly reseni a hloubat nad miliohmama na kabelech, my si tu budeme hrat jen tak pro radost :-) 100W 2SC5200 - rastafar - 28. 5. 2009 dawsoo: - no jasne, bude to na ty velky bedny, takze tady opravdu nepujde o zadny high-end - proc sem nezacal stavet DPA280 - jednak nenam zadny KD607/17, druhak mi pripadne ze doba trochu pokrocila a na 100W uz netreba davat koncaky do serie, pripadne vybirat KFYcka a podobny trandy, ktery snesou vyssi napeti nez na ktery byly puvodne urceny (i proto sem celeho Knizata preosadil trandama s vyssim Uce, pripadlo mi to jako jednodussi a elegantnejsi nez resit mereni Uce a nasledne se modlit aby se s casem, teplotou, barvou stolu na kterej to polozim, ... parametry toho trandu nezhosrsily a neslo to cele do ...), no a hlavne jeden ten 100W modul sem mel uz dlouho postavenej a ted sem ho nasel ve skrini, rozjel, otestoval a zda se ze to snad takova tragedie nebude - tosiby sem pouzil protoze byly pomerne levne, maji dostatecne Uce, Ic, SOA, a sou dle datasheetu do 100W koncu primo urcene, navic maji pomerne sympaticke pouzdro, ktere se jednoduse upevni na cokoliv, v cem je dirka na M3 sroubek, to ze sou rychlejsi sem bral uz jen jako dalsi + - na to navazujou ty budice - uz tu na to nekdo upozornoval a psal sem ze je jeste budu resit, zatim sem se nedostal do gesu, takze je nemam sinclair: OK, koukam ze ty diody nebudou tak kriticke, myslim ze ty FRka sou dost v PC zdrojich, kterych tu mam kopu (pripadne tam budou jiny rychly diody), takze tam dam neco rychlejsiho aspon na 150V 1A a hotovo 100W 2SC5200 - rastafar - 28. 5. 2009 Gavin Milarrr: njn, ja to postavim a uvidime, prinejhorsim to shori, coz si ale nemyslim - kdyz to dalo vic jak hodinovej test na full 1kHz s chladicem, kterej byl podle me tak na hrane (no cinani by jasali jak sem to optimalizoval)... 100W 2SC5200 - sinclair - 28. 5. 2009 Sériové řazení se používalo a používá HLAVNĚ díky tomu, že se s ním dostaneš do podstatně příznivější části SOA křivky, kde ten tranzistor snese daleko víc a je odolnější vůči sek. průrazu. Toshiby jsou právě kvůli blbé SOA prakticky nepoužitelné nad 50V a to je právě ten důležitý moment, proč je výrobce doporučuje pro výkon cca 100W v jednom páru, to totiž zhruba odpovídá napětí okolo 2x45V naprázdno. A to se ještě budeš muset modlit, aby ty Toshiby nebyly pajcovaný, protože ty pajcy nesnesou ani polovinu. A nepleť se, jeden M3 šroubek není pro tranzistor této velikosti správné upevnění... 100W 2SC5200 - rastafar - 28. 5. 2009 sinclair: ja mel za to ze je tam pouzity seriovy zapojeni hlavne proto, ze ty kd maji Uce 80V, coz je uz pri 2x40V na hrane, ale je jasne ze se tim posune prac. oblast tech T do priznivejsi casti SOA, pac se to napeti rozdeli, stejne tak jako kdyz se daji paralelne a rozdeli se proud... I proto chci zkusit tam ty koncaky zdvojit (doplnit emitorove odpory, ...) jinak ja tam mam neco malo nad 40V naprazdno, tu SOA (cely datasheet) mam vytiskly a vidim ze pri 50V je hranice 3A, pro vyssi proudy se uz ta krivka lomi a treba pro 15A uz pripousti jen 10V (beru ted nejhorsi pripad pro DC operation)... vzhledem k tomu ze ma udavanou Pc 150W tak to odpovida otazka zda sou pajcle me taky napadla, treba podle obrazku tady: http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Audio/gem100.htm dole jak je "Fake Transistors" to vypada ze by to mohl byt origos... vyfotim ho a pastnu sem, je z gesu, 39Kc, popis TOSHIBA 2SC5200 0 '840 JAPAN z te 840ky je 4 a 0 podtrzena foto jakmile najdu baterky do fotaku |
