nastavní LAN sítě? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: nastavní LAN sítě? (/showthread.php?tid=7498) |
nastavní LAN sítě? - Lojzek - 21. 4. 2009 tak jo je to tou skupinou! diky.. ještě ale dotaz na router když se kámoš připojí na wifi tak ono to jeden den jde přes wifi, druhý den to nejde. tedka zrovna se připojil přes wifi, změnil skupinu, dal restart a jak to restartnul tak se zkoušel připojít znova na wifi a nenašlo mu to síť! jak je to možné? druhý Notebook zase našel síť ale nemohl se připojit protože udajně zadával blbé heslo. (heslo bylo dobře)
nastavní LAN sítě? - babakus - 21. 4. 2009 Zkus restartovat ten router. Jenom ho odpoj od zdroje na pár vteřin a znovu zapni, vydrž až najede a zkuste to znovu. nastavní LAN sítě? - Lojzek - 21. 4. 2009 jo babakusi ja to vypínám všechno vždy jak vypnu PC nemůže to být tím? a ještě mi dělá bordel router ten, že se tak jedenkrát za 45-60 jakoby restartuje sám že se přeruší připojení na 10-20vteřin je vyplé a pak zase naběhne... nastavní LAN sítě? - babakus - 21. 4. 2009 Hmm... to je divný. Není to spíš způsobené tím, že to přiřazuje IP adresu na 60 minut a poté když má přiřadit znovu, tak to trvá těch cca 20 vteřin? Jinak ten router bych nevypínal, je to sice další žrout proudu, ale nemyslím si, že je to nějak hrozné. nastavní LAN sítě? - Lojzek - 21. 4. 2009 nevím je to možné, jinak já to vypínám tak ze zvyku co se může stát když ho vypínám? i s modemem?Edit: jak ten router vypíná tak to szačalo dělat tak měsíc zpět a dělá to furt... předtím to šlapalo v pohodě nastavní LAN sítě? - Mike - 23. 4. 2009 Lojzek Lojzek: Router nevypinej, je to uplne zbytecne. Jinak yt skupiny sem ti radil uz davno. preci. Tosame i PING se divim ze to tu nikdo nezpomel. Reservate nemusis davat je to jen to ze tu IP prideli a bude ji rezervovat jen te MAC adrese. Dobre pokud budes vyuzivat ten PC k forwardingu (nemusis se nad tim starat) . nastavní LAN sítě? - Lojzek - 23. 4. 2009 jj Mike vysvětloval jsi mi to ale nějak jsem to nepochopil.. nevím proč když je to tak triviální. Dneska jsem resetnul router a znova ho nastavil a uvidíme jestli to bude padat nebo ne.... zatím to nespadlo ![]() Díky Mikemu jsem pochopil jak to všechno funguje! Taky to trvalo
nastavní LAN sítě? - Lojzek - 30. 4. 2009 chlapi pořád mi to padá! a znovu se připojuje nevíte čím by to mohlo být? nastavní LAN sítě? - babakus - 30. 4. 2009 Zkus najít nový firmware pro ten router a aktualizuj ho. A pokud to nepomůže, tak je to na reklamaci. ftp://ftp.dlink.co.uk/dir_products/dir-300/DIR300_v1.04_B16.zip nastavní LAN sítě? - Lojzek - 30. 4. 2009 když to dám změnit tak mi skočí chyba 400 Bad Request nastavní LAN sítě? - babakus - 1. 5. 2009 Kde vyskočí chyba? Při změně toho firmwaru? Přesně prosimtě. nastavní LAN sítě? - Lojzek - 1. 5. 2009 ano, dám procházet, vyhledám soubor, dám otevřít, potom dám upload začne načítat a hned skočí chyba cca za 1s. nastavní LAN sítě? - W@R35 - 1. 5. 2009 Vyskušaj to cez Internet explorer alebo ak ti podporuje router telnet tak to sprav cez telnet!!! nastavní LAN sítě? - Lojzek - 1. 5. 2009 na IE je to samé ale webová stránka nebyla nalezena.. našel jsem http://windowshelp.microsoft.com/Windows/cs-CZ/help/81b6d4b7-905e-4d70-8379-7934913fedb01029.mspx ale nevím co stím jaké tam šoupnout příkazy atd.? Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na položku Ovládací panely,- zcela jasné! Programy a potom Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows. - co si představujou pod pojmem programy? Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení. 2. V dialogovém okně Funkce systému Windows zaškrtněte políčko Klient služby Telnet. 3. Klepněte na tlačítko OK. Instalace může trvat několik minut. nastavní LAN sítě? - W@R35 - 1. 5. 2009 Takže stahnes si putty.exe daj to do googla ale si si istý že ti to router podporuje??? pud sa prihlasiš daj help alebo take niečo a najdi si tam update ak si aspon trosku zbehli v týchto veciech tak to najdeš ak nie pohladam ti to ja a vo win to ide cez príkazový riadok telnet -IP- nastavní LAN sítě? - Lojzek - 2. 5. 2009 warezsi kde to mám hledat? jeslit to podporuje ten telnet? ftp://ftp.dlink.cz/dir/dir-300/documentation/DIR-300_man_revA_1-00_all_en_20070709.pdf nastavní LAN sítě? - W@R35 - 2. 5. 2009 v manažmente.....thy teraz aktualne použivaš web-manažment ale ako som čítal ten manual telnet tam nikde nevidim...ake su tie vypadky cca. dlhe riešil som podobný problém......A vypol som DHCP a idem ručne na zadane IP ked som mal zapnutý DHCP tak som mal tiež výpadky také že 5minut niekedy ma ot odpojilo...vyskušaj si dat natvrdo IP nastavní LAN sítě? - Lojzek - 2. 5. 2009 výpadky mám jak kdy.. včera cca co 2-2.5 hod a dneska prý ještě ne. Ono to vždy odpojí a pak se to hned připojuje... cca 30s -1 minuta nastavní LAN sítě? - W@R35 - 2. 5. 2009 tak to vyskušaj tak ako ti pišem vypni si DHCP!!!čiže už sa nebude pripajať máš zapnutý firewall na routry???keby si potreboval navod ako nastaviť IP a DNS tak mi daj ICQ ti pomožem... nastavní LAN sítě? - redyuri - 2. 5. 2009 zase dve strany o hovne ) zavolaj si na to človeka čo sa tomu rozumie a poriadne ti to nastaví
