Ozvučnice z pryskyřice - Printable Version
+--- Thread: Ozvučnice z pryskyřice (/showthread.php?tid=7073)
Pages: 1 2 3
Ozvučnice z pryskyřice - danda - 2. 3. 2009
Koncem sedmdesátých let začal vyrábět HiFiklub polystyrenové výlisky z polystyterenu na třípásmo.Stačilo to poslepovat, dodplnit repráky a výhybkou a už to hrálo. Povrchová úprava co kdo uměl, měl známosti. Dýha, lak, tapeta.. Ale fakt to na doma dost dobře hrálo..I bez tlumení atd.. Další jedinci mechem obrostlí to jistě potvrdí..
Ozvučnice z pryskyřice - LuKyss - 2. 3. 2009
Jedny takové "polystyrenové" bedny jsem měl doma, tlumení bylo dobré samo o sobě, ale nevýhoda byla, že bedna byla příliš lehká, při vyšších hlasitostech mohla trochu cestovat po stole. Stěny nebyly příliš pevné, trochu se rozpínaly...
Ozvučnice z pryskyřice - junglist - 2. 3. 2009
Formu "kopyto" jde poměrně snadno udělat z nízkoexpanzní montážní pěny. Vystříkáš bakuli třeba na igelit, počkáš až to ztvrdne a můžeš sochat. Jde to dobře opracovat odlamovacím nožem i rašplí. A nedělá to takovej bordel jako styren. Jako separator stačí silikonovej sprej. Samotný vrstvy "lamina" bych zkombinoval z tohohle: http://www.vltava2000.cz/doronel/goods-$00000369$00000001-317-zakladove-laminovaci-rouno.html a toho: http://www.vltava2000.cz/doronel/goods-$000005B9$00000001-317-dorocore-5.html na střídačku s bitumenovejma plátama a klasika skelnou tkaninou. Ještě jedna věc: pasta brax nemá s gumoasfaltem nic společnýho, to je plně jinej matroš :o)
Ozvučnice z pryskyřice - Lukáš33 - 2. 3. 2009
junglist :To vypada dobře.Akorát to rouno vypydá přesně jako to co mam doma.
Ozvučnice z pryskyřice - Cripple - 2. 3. 2009
Par poznatkov k tomuto.
1. Lamino v pohode aj na polystyren. Najlepsie by bolo mat tvrdeny - extrudovany.
2. Staci urobit steny kvadra napr. zbytocne drbat poly do celeho objemu. Lepit Herkulesom a co najmenej, spoje sa potom blbo orezavaju.
3. Odporovy drot na drevenom rame pripojeny na autobateriu je nejlepsi rezak
4. Asi najlepsie riesenie by bolo urobit bednu z 10mm MDF, dorobit vsetko co chces navyse z polystyrenu (zaoblenia,vystupky) prilepit a obalit laminom. Lepsie sa Ti bude pocitat objem a nebudes potrebovat tolko lamina
Ozvučnice z pryskyřice - Lukáš33 - 4. 3. 2009
Už pracuji na kostře,zvolil jsem boční zaoblení dozadu a uvažuji o šikmé přední stěně.O kolik se to tak přibližně zkosuje?Záleží na měničích?Kvúli lepší fázy?
Ozvučnice z pryskyřice - junglist - 4. 3. 2009
Lukáši, fotografuj a dokumentuj podrobně postup pro budoucí generace :o) A oprav si už konečně nadpis dredu (pryskyřice) Angry ;-)
Ok opravenoSmile Zatim je to jen znět drátú,až to bude popájené, tak zdokumentuju.Ale je to docela brnkačka,lepší,než jsem čekal.
Ozvučnice z pryskyřice - Lukáš33 - 5. 3. 2009
[Image: 1079_dsc06055.jpg]
[Image: 1079_dsc06056.jpg]
[Image: 1079_dsc06057.jpg]
[Image: 1079_dsc06058.jpg]
První skelet.Hotov cca za 2hodky,ještě mě čeká zabroušení přečnívajících částí a cínu.. š*v*h 20x34x28 po dokončení laminae bude mít ozvučnice rozměr 24x38x32 a vzhledem na zúžení cca 16lL
Pro info.Použiji měnič monacor SPH-170C + ještě se neví.
Ozvučnice z pryskyřice - junglist - 5. 3. 2009
Vypadá to zajímavě, jsem zvědavej na výsledek. Jak máš vymyšlený uchycení repro? Myslel jsem že budeš dělat nějakou větší divočinu :o) Jestli by jsi neměl jednodušší udělat to jako: http://audioweb.cz/vase-staraudio2.htm
Ozvučnice z pryskyřice - Lukáš33 - 6. 3. 2009
Na tu celou kostru natáhnu skelnou látku,potřu pryskyřicí,zase látkú,pak dotoho nějaké vrstvy bitumenu a nakonec plryskyřice,kterou obrousím na finální nástřik.Repra tam jednoduše zafrézuji(zapustím)Tato ozvučnice bude mít výhodu,že bude celá bez spojú(jeden kus)
Divočinu si nechám na nějaké 3p až podle toho,jak dopadne tohle.
Ozvučnice z pryskyřice - junglist - 6. 3. 2009
Takže v podstatě taková testovací série ;-) Já jsem jen zvědavej na to frézování.
Jo testovací.Proč jsi zvědav?Myslíš že oddělám frézku?
Jestli odděláš frézku, to nevím. Skelná tkanina se při řezání a broušení tak divně třepí a blbě se to zahlazuje. Uvidíš. Já myslel, že tam zalaminuješ vyfrézovaný ocelový nebo MDF kroužky.
Ozvučnice z pryskyřice - fedor - 6. 3. 2009
danda napsal:...HiFiklub polystyrenové výlisky z polystyterenu na třípásmo....fakt to na doma dost dobře hrálo...
Ano, jako "jedinec mechem obrostlý" potvrzuji dandova slova. Na svou dobu hrály fakt docela dobře. Já jsem s nima vyrost. Otec si je postavil odhaduji někdy koncem 70tých let, a hrají dodnes (přestože jsem je - když naši nebyli doma - nešetřil Smile).
Ale k věci. Tu frézku na sklolaminátu odděláš určitě. Dobrý řešení se mi zdá to junglistovo - zalaminovat tam MDF kroužky, nebo rovnou celé čelo. Na ty dráty jsem zvědav. Já bych spíš udělal to kopyto z polystyrenu. Pěkně se s tím dělá, můžeš si vymyslet jakýkoliv tvar. Jeden můj soused si takhle vyráběl palivovou nádrž na pařeza. Já jsem zrovna minulý víkend podobně vyráběl synovi do školy model hřibu:
http://www.fedor.wz.cz/images/houba/1.jpg
http://www.fedor.wz.cz/images/houba/2.jpg
http://www.fedor.wz.cz/images/houba/3.jpg
http://www.fedor.wz.cz/images/houba/4.jpg
Ani nepotřebuješ žádný odporový drát na řezání. Jde to krásně pilovým plátkem do pilky na kov.
Ozvučnice z pryskyřice - Cripple - 6. 3. 2009
Fedore kde na take babracky beries nervy. Je to moc pekne. Na polici som si myslel ze je postavena original huba podla ktorej si to robil
Ozvučnice z pryskyřice - Frank - 7. 3. 2009
To je drsný!
Ozvučnice z pryskyřice - Lukáš33 - 7. 3. 2009
Ty dráty t toho pak zevnitř vytahám.Já se jen bojim,abych ten poli vytvaroval simetrycky,tohle je dělaný docela přesně.
Jo a asi tam něco na ten předek z MDF dám.
Ozvučnice z pryskyřice - stephunk - 7. 3. 2009
Tiež som zvedavý na lukáš33-ove pokroky. Nebude sa to hýbať pri tuhnutí??na steny bude asi treba väčšie sito, páč tkanina pri natrtkávaní asi klesne..
Ozvučnice z pryskyřice - Frody - 19. 4. 2009
Zdravim.Lidi potreboval bych poradit z ceho odlit box.chci si udelat mensi repro na PC
