2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - Printable Version
+--- Thread: 2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) (/showthread.php?tid=7062)
Pages: 1 2 3 4 5
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - CULÍK - 25. 3. 2009
Souhlasím s tebou Dawsoo, funkce především :-)
Udělám jednu bednu na hrubo s odnímatelnou bočnicí pro možnost ladit vytlumení při výrobě a měření vyhybky.
Oba reproduktory zapustím s roztečí
[Image: 653_provizorni_bedna.jpg]
Znáte prosím Vás někdo program volně ke stažení pro návrh a rozmístění reproduktorů v češtině? Ptám se protože bych se chtěl ujistit že vzdálenost reproduktorů je OK.
V edge jsem ztacen, některé údaje dedukuju a udáje tabulkově (údaje od vírobce repra) dosadím, ale jináč tápu. Selskéj rozum nestačí :-)
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - dawsoo - 25. 3. 2009
Culík:
Měniče dej jednoduše co nejblíže k sobě v edge je to jednoduchý dáš si rozměry čelní desky a u 2p stačí jen najít průběhem nejméně zvlněnou polohu tak aby difrakce byly rozloženy tak aby se navzájem částečně vykompenzovaly... zhruba podobně přeneseně jako když děláš nesioudělitelný strany bedny kvůli stojatýmu vlnění Smile
Stačí zadat jen:
Baffle Size = rozměry čelní desky
Speaker geometry v tvým případě Circular
A size 25mm = což je velikost tý kaloty (zadává se plocha co vyzařuje ne celej reprák...
To je vše...
pak jen myší budeš hejbat na čelní stěně tím reprákem tak aby v pásmu kde reprák bude pracovat a kus od děličky byl co nejrovnější průběh. Basák řešit nemusíš ten dej normálně pak do osy a co nejblíže vejškáči.(důvod = aby byla co nejméně náchylná vertikální směrovka výsledná obou repro)
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - CULÍK - 28. 3. 2009
Naměřené hodnoty s výškou osy X 812 mm od podlahy v ose Y je 27tffc 25 mm vyosený mi přšli nejrovnější ( sice zvlněný jak záclona ale s nejmenšími převýšeními. Výška reprosoustavy je 1055 mm ( včetně podstavce 5,5 cm ) Počítáno že výškáč pracuje v pásmu 2000 - 30.000 Hz
Vožil bych graf, ale neodpovídá možným formátům pro vložení.
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - dawsoo - 29. 3. 2009
Jo to vypadá od oka správně... myslím že ano... pusť se do toho Smile
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - Jarous - 29. 3. 2009
Culík: chlape, tys to zaokrouhlil celkem dost, takhle to nejde..., znova a lépe: 1=10,7cm, 2=8,9cm, 3=7,1cm, musíš zaokrouhlovat na celé nejbližší milimetry a ne centimetry, ten kanál je laděný zvukovod a pokud to překopeš a takhle moc, budeš ladit úplně jinam a špatně, na to speciálně u TML pozor i při výrobě, milimetr vedle a všechno je jinak, jde to dohnat tlumením, ale zase ne tak moc. Pokud se ti povede kanál oblit, tak jak máš nakresleno, bude to super.
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - CULÍK - 29. 3. 2009
opravím a předložím :-)
PS: škoda každé facky která padne vedle
Dokud jsi nezačal řezat, tak úplně v klidu...jak se to říká, učený z nebe nespadl. Já jsem si toho taky hned nevšimnul a to jsem na ta čísla koukal několikrát.
Řezat jsem ještě nezačal i když nutkání bylo :-)
Rozměry jsem opravil. V Edge jsem si ověřil, že při změně skříně o mm není v křivce žádný pro mé oko znatelný rozdíl, řekl bych že jsem na tom stejně. Proto jsem neměnil rozmístění výškového měniče.
[Image: 653_navrh_od_jarous_final_2.jpg]
V Xavianu jsem poptával matroš. Můžu počítat s jejich sendvičovým tlumuvem (kompozitní tlumící panel 2 mm bitumenu + 6 mm textilních vláken o rozměrech 100 x 40 cm - 1,6 kg, a narážecíma matkama. Klasické rouno pořeším od jinud, stejně jako šrouby, protože na nich mají mikro značky.
Paráda, bude z toho moc hezký projekt, tak trochu exotika, to mám rád !
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - CULÍK - 15. 4. 2009
Povedlo se mi po urputném boji trochu popojít blíže k cíli a mám hotovou testovací bedýnku, ( skoro hotovou ) za boha jsem nedokazal udělat přesnou šablonu na vyfrézování otvoru pro reproduktory. Ty mi zytímchybí. Testovací kousky na vyfrézování jsem vyhodil, rotože to byl otřes. Škoda že to nejde vyřešit svarem elektrického oblouku, ty mi vždicky šli :-)
Bez soustruhu udělat dobrou šablonu asi nejde, nebo jo? JAK ? Určitě je ještě využiju. Myslím že budou 4 ks . Jedna na vyfréz. zapuštění středobasu, jedna na zapuštění výšky, jedna na díru skrz pro středobas a jedna na díru skrs pro výšku.
Truhlář neměl čas a sám jsem si neporadil.
Skoro celou desku myslím že 207 x 280 cm jsem rozřezal a nachystal si matroš i na 2 ks bedýnek finálních.
Přední deska je zdvojená, vše spojeno na tupo pomocí šroubů a kromě jedné bočnice slepeno. Bočnice je odnímatelná pro možnost měnit vytlumení. Dal jsem tam takové měkoučké těsnění co jsem našel v truhlárně, ale pujde dolu, protože v té ploše pěkně ztvrdne a ty šrouby jej nezmačknou.
Podstavec jsem udělal z 3 x 18 mm MDF a na 45 st. seřízl. Je chycen na dno 3 ks šroubem. Na čelní desku jsem si rozkreslil měniče. Do výškového jsem předvrtal otvory a tím to prozatím slončilo.
[Image: 653_4150541.jpg] [Image: 653_4150551.jpg] [Image: 653_4150543.jpg]
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - Kocour - 15. 4. 2009
na frezovani kruhovych otvoru se pouziva kruzitko:
http://audioweb.cz/showthread.php?tid=3241
da se snadno zhotovit
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - CULÍK - 17. 4. 2009
díky za příspěvek Kocoure, tenhle blok jsem asi přehlédl. Kružítko bude připravené na finální kousky.
Otvory vyfrézovány, výškový repro. je zároveň, přesně bez boční vůle, bas s drobnou boční vůlí jinak taky zároveň s čelní stěnou. Povedlo se mi dneska na Xavianu pořešit zatlumení : bitumen 2mm + textilní vlákna 6 mm celkem 4 ks desek s rozměry 100x40 cm a poliuretan v tl. 20 mm o rozměrech 100x200 cm. I na těsnění pod repro jsem nezapoměl.
V pondělí se pokusím dořešit pro možnost dotlumení rouno. Koupím šrouby pro uchycení s narážecí maticí a příjde na řadu vyhybka ....
Ještě jsem v ozvučnici upravil spodní část zvukovodu, aby zmizeli rovné plochy a rohy kytem na dřevo. Po zaschnutí zabrousím do hladka a plynulých přechodů.
[Image: 653_p1030715.jpg] [Image: 653_p1030712.jpg] [Image: 653_p1030717.jpg] [Image: 653_p1030716.jpg]
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - wR1t3r - 19. 4. 2009
když už nikdo tak já ti to pochválím Smile možná do budoucna bych mohl udělat něco podobného.
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - CULÍK - 19. 4. 2009
děkuju wR1t3r, obyčejně jsem rád i za negativní kritiku Grin jinak chápu mlčení jako prevenci proti spychnutí před dokončením díla ;-)
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - Jarous - 20. 4. 2009
Ono k tomu není prakticky co momentálně dodat, chápu to tak, že dělaš zatím testovací bednu. Osobně bych nedělal ten bok oddělávací, tlumení tam v pohodě dostaneš přes otvor středobasu i vyústění kanálu TML a stěny si vylepíš tím kompozitem před slepením dohromady, nemám rád v konstrukci šrouby, kromě těch na uchycení repra, ale to je o preferencích... Čekám spíš, co napíšeš ke zvuku spodního pásma, až to osadíš bez výhybky.
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - CULÍK - 21. 4. 2009
doplnění zatmelení ve spodní části zvukovodu.
[Image: 653_p1030782.jpg]
Tlumení s bitumenem není jak s poliuretanem. Bitumen není příliž ohebný a pak jej spolehlivě nelep na místa, kam rukou nedošahneš je dost obtížne - je možné, ale ne jednoduche. Bokem ten prostor získám a po vytlumení odpovídající na 90 % není problém pro finiš slepit.
Samotné reproduktory jsem netestoval a nejspíš ani nebudu, svěřím je do dobrých rukou které je nakrmí jen tou části signálu, která jim chutná.
Vše je připraveno na návrh vyhybky
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - CULÍK - 1. 5. 2009
poliuretan je na konec vyndaný
[Image: 653_p1030784.jpg] [Image: 653_p1030785.jpg]
vahybka je naměřena a navržena údaje dodám později. Co nevidět hurá do truhlárny a začít šlechtit.
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - Jarous - 1. 5. 2009
Já myslel, že dáš ten Xavianí kompozit (bitumen s chlupama) a zbytek dotlumíš klasickým rounem ???! Správně, molitan tam nedávej je úplně na prdlačku ! Měl bys to na spodku měřit už zatlumený (rounem) a tlumení odladit poslechem na ucho, tlumit tak, aby to dávalo co největší spodek. U TML budeš muset trochu dohánět spodek bafflestepem..., tak proto.
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - CULÍK - 5. 5. 2009
Došlo k malé změně a to výměny výškového repro. SEAS 27 TFFC za MOREL CAT 308.
Morel CAT 308 - nápadná podoba Dinaudiáckých výšek, že?
[Image: 653_p1030876.jpg] [Image: 653_p1030874.jpg]
http://www.morelhifi.com/products/raw_tweeters.html
S těmito repro zkušební ozvučnice změřena a zároveň pro ně navržena vyhybka. Proti původním plánům jsem taky změnil terminály. Repro kabel s rozumným průřezem pro bi-wiring je rozměrný a z technických důvodů u mě v "poslechovce" neuplatnitelný. Nepoužiju pro bi-wiring nachystané Daytony, ale standart singl s delším závitem.
[Image: 653_p1030887.jpg]
Původní kousky jsou k dispozici, máte li o ně zájem, dejte vědět.
2-pásmo SEAS L18 rnx/p TML + Morel CAT 308) - dawsoo - 5. 5. 2009
Culík:
Jsi byl u Barletty viď? Grin
