pouzil uz niekto XW-165-1398 od TVM? - Printable Version
+--- Thread: pouzil uz niekto XW-165-1398 od TVM? (/showthread.php?tid=7)
Pages: 1 2 3 4 5 6
pouzil uz niekto XW-165-1398 od TVM? - Jofi - 15. 4. 2007
no chcel som urobit GDN 20/80,4+GTC 10/80/21 ale nemozem zohnat GDN 20/80, mam iba jeden, ani Dexon nema skladom ani 1 ks. Preto sa pytam na ARN 226 pretoze to ma napadlo ako prve cim nahradit tu GDN 20/80,4
pouzil uz niekto XW-165-1398 od TVM? - Frank - 15. 4. 2007
8BR: To je reprák celkem k prdu. Ani basák ani střeďák. .. Takže ani středobasák.
pouzil uz niekto XW-165-1398 od TVM? - antonio - 15. 4. 2007
8BR je konstrukčně "daleko víc basák" než 226. Je to basák.
nehnevajte sa, ale hore uvedeny projekt je teda pekne hnusny, vobec sa mi nepaci, neforemny tvar a aj vzhlad 0 bodov. Co by stedoporucili k temu GTC 10/80/21, 4 ohm ako basak?ak by som dal 226, bude to chciet aj nejaky stredacik co?
pouzil uz niekto XW-165-1398 od TVM? - Bentley - 15. 4. 2007
franku , mas s tou beymou skusenosti? v com je zla? ked je na 'prd'
ja bych bral, maju ju za 790 v zlave , staci pak k tomu dat vyskac?
pouzil uz niekto XW-165-1398 od TVM? - Kritik - 15. 4. 2007
Mám 226/07,8 & GTC 11/100,8 ve 40 l a hrají solidně (výhybka alá amplion & Frank).
pouzil uz niekto XW-165-1398 od TVM? - Karlos - 15. 4. 2007
Mám 8br40+GTC hraje to určitě lépe než podobná kombinace s tvm, porovnával jsem to s teslackýma 3pásmovýma bednama kde byl středobas s výškáčem a opravdu nemám pocit že tam chybí středy, mělo to o dostl lepší přednes než ty tesly ktere mimochodem taky hrajou dost slušně.
pouzil uz niekto XW-165-1398 od TVM? - luikas - 15. 4. 2007
podle me je 8BR o tridu lepsi repro nez TVM, i kdyz stredy bych mu asi nesveril, ale do levnejsiho 3p idealni volba
NO o třídu určitě když jsem jen tak testoval ze srandy 226ku a Beymu tak sem je měl oba v uzavřené 30litrové bedně, a beyma dělala Pěkné měké bum bum bum bac buch , ale tvm opravdu huuuuubuuudumdum buu huu, takovej slitejn bas jakoby hučení nebo nevím ....
No 8br40 není až takovej zázrak ale o proti tvm je to opravdu poznat.
Já žádné "huuuuubuuudumdum buu huu" neslyším Tongue a to mám zesilovač oničem.
V podstatě je mi to pět jak hraje to či ono, mě to vyhovuje Wink
pouzil uz niekto XW-165-1398 od TVM? - Michal - 15. 4. 2007
Jen dodám, že v jednom sloupku dva kousky ARN226/05, každá ve svých 30L basuje na normální místnost naprosto v pohodě a nemusíš vůůůbec řešit, kolek těch herc to hraje. Prostě to hraje a nic nechybí.
Jako normálně když sem slyšel sloupky s 226, tak zvuk byl dobrej , ale když si pustím samostatnej měnič tak beyma má prostě čistčí bas, možná jsem to s tím hů přehral ale tvm je takovej pomalejší a trošku zahuhlanější.
pouzil uz niekto XW-165-1398 od TVM? - Halen - 15. 4. 2007
226-05/4 má v 33 litrech F3 na 52 Hz, což je na closed bednu IMHO vynikající hodnota. Brácha má sloupky, 226+ARX150+ARV3604, vytlumené vevnitř isoverem, výhybku jsem mu navrhoval a ani jsme ji nemuseli předělávat. Zvuk je přirozeně teplý, basy lahodné a když se to pustí, je to příjemný na poslech, o to jde hlavně, ne? Co je důležitější řešit, jestli není v charce někde hrbeček 2dB nebo prostě k bednám sednout, zapnout a mít pocit "tohle je ono".
Edit - dodnes si vzpomínám na návštěvu u kámoše kolem roku 1980 a první kontakt s lepší aparaturou. Měl doma kotoučák AKAI, zesilovač nevím jaký, ale hlavně měl closed bedýnky osazený TESLAMA. Nízkorezonanční ARZ + papírová výška. Posadilo mě to na prdel a marně se od té doby pokouším kdekoli zaslechnout tak příjemný zvuk Smile
Halen: přijeď ke mě a uslyšíš Cool
226/07 hrají lépe než 05 sice je fakt, že jsem je neporovnával na stejné výhybce...
pouzil uz niekto XW-165-1398 od TVM? - AmoR - 15. 4. 2007
Bentley : kdyz se vratim k tomu puvodnimu XW-165-1398. Dva paralelne do uzkeho uzavreneho, dvoupasmoveho sloupku. Slysel jsem, bylo to slusne. Jako prumerne sloupky mensiho "vzrustu" do obyvaku super. Basy z toho byly slyset slusne a "dynamicke". Pokud Ti nevadi 4 ohmy tak mohu doporucit.
Já jen můžu říct, že nelakovaný TVMka hrají lahodněji, expresivněji než ty lakované. TVM totiž používá docela silnou vrstvu laku, která dost utlumuje středy, proto ten efekt.
A k 8BR vs 226: Tomu, co tu píše Karlos, se nedivím, 8BR jsem v bedně neslyšel, jen držel v ruce, je to poctivější kus repráku s tvrdší membránou, solidnějším magnetem se zkrat. prstencem, jen průměr cívky je ten nejmenší možný - stejný jako 226, na basech to prostě musí hrát líp. Letmým fullrange srovnáním se mě ale na středech nelíbil, tam byla situace opačná, víc mi chutnala 226 - opět ten lahodný, neagresivní zvuk. S výhybkou to ale může být u 8BR naopak, sám tomu ale moc nevěřím, musel bych to slyšet.
to Armor : ja prave potrebujem spravit nieco na 8 ohm, lebo zosiky na 4 ohm, no zhanaju sa o dost horsie. a tym ze by sa dali 2 ks (4ohm) do serie, pokazilo by sa tym nieco? co spravi citlivost? ja som radsej , ked su v bedni 2 basaky, bedna pak zvlada omnoho viacej.ale treba pak vacsiu bednisko na take Sad
to Karlos: aky objem mas na tu beymu? nasiel som na nete pdf od toho reprona, a bol v 40L bedmi tusim uzavrenej, a charka vypadala krasne. zacinam sa priklanat k tejto variante, ono cenovo by to vyslo asi podobne kebych pouzit 2x XW-165-1398 , alebo (1394?) ale myslim ze z toho 20cm basaku bude lepsi zvuk uz len koli cene, aj papierami...
k tomu GTC - ma lepsi prednes ako ARV?
Jestli 2 basy do série, tak třípásmo.
to radsej 2pasmo s beymou.nechce sa mi do 3p
Frank si ty zkušenosti "přečet". Smile
