Staré svitkové kondenzátory a jejich použitelnost - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Staré svitkové kondenzátory a jejich použitelnost (/showthread.php?tid=6514) Pages:
Staré svitkové kondenzátory a jejich použitelnost - pzwak - 26. 1. 2023 kaed, jestli to není tím, že v té dvoulampovce jsou svitky papír v oleji zalité asfaltem. Pokud jsem si správně všiml (jen jsem to zběžně prolítnul), práce se zabývá tenkovrstvými polypropylény... Taky ty kondy kdysi měly násobně větší rozměr a násobně nižší kapacitu. Mám jedno z prvních bateriových rádií Radiola Ericson 490bat z doby těsně po druhé světové a hraje jak víno, teda pokud na něj ještě něco chytím
Staré svitkové kondenzátory a jejich použitelnost - kaed - 26. 1. 2023 moc jsem to nezkoumal, co funguje, na to se nesahá... Určitě jsou tam nějaký slídový a nějaký trubičkový keramický, svitky netuším, možná je to papír v oleji, ale je to venkem všechno suchý, tak asi ne... Dycky když to po letech vytánu, odpojím anody, nechám to dva dny nažhavit a pak opatrně přes odpor anodový napětí. Ano, na DV není prakticky nic, na SV mizérie ale na KV pořád ještě něco hraje... http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ na 1455kHz AM, pak třeba od 6MHz... Staré svitkové kondenzátory a jejich použitelnost - stiglitz - 16. 4. 2023 Abych nezakládal téma - chystám se na objednávku z ALI, ale tohle nejsem naprosto schopen rozklíčovat. https://www.aliexpress.com/item/1005002803352359.html?spm=a2g0o.detail.1000014.12.4986687bqDatAa&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.281175.0&scm_id=1007.40050.281175.0&scm-url=1007.40050.281175.0&pvid=6321d4fe-78f1-4958-9f49-e8acfb88b415&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.281175.0,pvid:6321d4fe-78f1-4958-9f49-e8acfb88b415,tpp_buckets:668%232846%238112%231997&pdp_npi=3%40dis%21CZK%2113.34%2113.34%21%21%21%21%21%402101c72a16816435387623564e1d92%2112000022262478105%21rec%21CZ%211915206410 Připomínám, že je používám do starých beden, který objevím v SD, a je mi líto je tam zanechat. Objednal jsem je před časem z Hadexu, ale tady jsou neporovnatelně levnější. O co jde. Mám tu třeba CBB22 334J630V a CBB22 106J250V. Jenže; první jmenovaný má kapacitu 30nF, druhý 10uF. Nedává mi to smysl. Jestli to tu někdo pobírá, budu vděčen za radu. Děkuju. Podle všeho tu v odkazu jsou kapacity do 1uF. Ale to co mám doma je značeno stejně, a to už je deset mikro. Staré svitkové kondenzátory a jejich použitelnost - BV - 16. 4. 2023 CBB22 334J630V má 330nF, nie 30nF.. Staré svitkové kondenzátory a jejich použitelnost - jardag69 - 16. 4. 2023 Nevím, co přesně chceš. Najelo to s vybraným kondíkem s hodnotou 474 takze asi 470000pF takže 470nF 0.47uF? Staré svitkové kondenzátory a jejich použitelnost - kaed - 16. 4. 2023 to poslední číslo je násobitel kapacity , takže 334= 33*10na4 pF, převedeno do lisdké řeči 33*10000fF=330nF. 106 obdobně 10*10na6=10*1000 000pF=10uF Tohle je celkem standartní značení součástek, stejně jsou popsaný i SMD odpory napč 223=22*10na3=22kOhm a pozor, 220 není 220R, ale 22R!!! 10na 0 je 1 .... Staré svitkové kondenzátory a jejich použitelnost - stiglitz - 16. 4. 2023 Díky, už jsem pobral. https://epowering.cz/kondenzatory-a-jejich-znaceni/ |
