Slušné koaxy 165mm za solidní cenu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Slušné koaxy 165mm za solidní cenu (/showthread.php?tid=6427) |
Slušné koaxy 165mm za solidní cenu - Michal - 2. 1. 2009 Placni si tam co chces.
Slušné koaxy 165mm za solidní cenu - BlackRider - 2. 1. 2009 Hlavně je podle mě megakokotina cpat do dveří vepředu koaxy. Já bejt tebou little, tak udelam kvalitně předek a zbytek osrat. Je to už taková trochu trapárna, ale ty Helixy jsou fakt slušný.. ![]() Dveře jsou z výroby něčím vytlumený? Slušné koaxy 165mm za solidní cenu - Mathes - 2. 1. 2009 Blacku, on mluví o platě... Little dělej jak myslíš, ale než Tipu, radši bych tam za podobný peníze nacpal Dexony. Těch Selenií bych se trochu bál, páč vím, co "umí" PEI výškáče (byť jen Dexon, kdysi za 1000,-). Je to jen ostrý chraplavý cinkání bez středů. Z levných výškáčů jsou podle mě dobrý textilní Dexony za 520,- i s výhybkou 3kHz. Jinak parametry basáků od Selenia nijak nevybočují od ostatní produkce. Q okolo 1 a vysoká rezonance jsou normální. Alespoň u výrobců, kteří tyhle parametry uvádějí. Ostatní radši neuvádějí nic. Ještě jsi Little nenapsal co máš vpředu. A.J. nepíšou v manuálu jaká je dělička těch Selenií? Slušné koaxy 165mm za solidní cenu - BlackRider - 2. 1. 2009 Mně se to nechtělo číst celý Stydím se.
Slušné koaxy 165mm za solidní cenu - little - 2. 1. 2009 Myslel jsem, že jsou vepředu taky magnaty, ale kdepak. Jsou tam malý 10cm širokopásmáče značky Nokia, ty ale hrajou příjemně a navíc mají gumový závěs, takže i chvilku vydrží. Předek bych zatím neřešil. :-) Slušné koaxy 165mm za solidní cenu - Mathes - 2. 1. 2009 Šlechtí tě, že ses přiznal... Slušné koaxy 165mm za solidní cenu - junglist - 2. 1. 2009 Nechám se kluci poučit. K čemu potřebujete parametry, Q? Budete dělat ze dveří (plata) bassreflex? Slušné koaxy 165mm za solidní cenu - A.J - 2. 1. 2009 Mathes: ee nenasel jsem to u me a ani na prodancu ![]() edit: na prodancu jak je mereni tak je tam 3000 hz delicka teda pokud sem to dobre s grafu pochopil
Slušné koaxy 165mm za solidní cenu - Mathes - 2. 1. 2009 Máš pravdu, vypadá to na 3kHz. Na měření jsem nekoukal... Taky se stydím... ![]() Tam nejde o bassreflex (ono s Q přes 1 to ani nejde, že...?), spíš o kvality basáku. Slušné koaxy 165mm za solidní cenu - little - 2. 1. 2009 Nemám v plánu dělat z plata BR ozvučnici. :-) Tady jde o to, že i sebemenší rozdíl v Qčkách, frez a Bl se vždy projeví na dolní části kmitočtové charakteristiky... Slušné koaxy 165mm za solidní cenu - A.J - 2. 1. 2009 ja mam ty selenia v Alfe 75 vzadu v plate a basu je tam dost a pocitujes to i na zadnich sedackach zaves je celkem tvrdy
Slušné koaxy 165mm za solidní cenu - Michal - 2. 1. 2009 little, a ty si delas simulace, jak ti vyjde ten basak s objemem kufru kolem 200L, nebo kolik ma to punto? Nebo pohledem na Q, fs, Vas a Bl okamzite v hlave slysis, jak ty repraky budou hrat na plate ve tvem aute, ktere mas nejake tri nedele a nic jineho, krome toho co tam ted je, jsi v nem nikdy neslysel? Rozdil v Q a frez se urcite projevi, ale projevi se kterym smerem? Zadoucim, nebo nezadoucim? Jaky TS hledas a vlatne povazujes za vhodny, kdyz to budes provozovat v podstate Free-air? Daleko vic, nez na TS parametry bych (byt tebou) koukal na (nebo spis poslouchal) zvukovy projev a napojeni pasem. Nebo hodlas kuchat vyhybku - coz u koaxu za par set je dost neekonomicke, kdyz kondik s civkou budou stat stejne jako jeden ten koax )?
Slušné koaxy 165mm za solidní cenu - little - 2. 1. 2009 Simulace kufru obsazeného dvěma koaxy si opravdu nědělám... :-) Ano Michale, pokud vidím parametry reproduktoru a pár dalších údajů tak zhruba tuším jak bude hrát dole, podmínkou ovšem je, aby to byl papír, jinak moje předchozí tvrzení absolutně padá. Chci samozřejmě co možná nejnižší Qčka, nejnižší frez, nejvyšší Bl. Jedině to mi zaručí, že pokud se v objeví "bum" tak to reproroduktory bude opravdu reprodukováno jako "bum" a nikoliv jako "buuum" či nedejbože "pum".
Slušné koaxy 165mm za solidní cenu - Michal - 2. 1. 2009 V ozvucnici o stovkach litru a 16cm repry bude z bum vzdycky takovy "pluuuuuch". Slušné koaxy 165mm za solidní cenu - little - 2. 1. 2009 Pokud tam dám 6x9 palcové koaxy s Vas okolo 100 litrů, nějakého "pluuuuuch" se vůbec nebojím. :-) Slušné koaxy 165mm za solidní cenu - antonio - 2. 1. 2009 Jo ale když to bude mít pyčo velký Bl!! Slušné koaxy 165mm za solidní cenu - little - 2. 1. 2009 Pokud bude mít (pyčo) velký Bl, nebudou jim vadit brutálně nízké frekvence. Výchylka membrány bude u reproduktoru s Bl=4 mnohem vyšší než u reproduktoru s Bl=8, hoďte si to do simulace, pánové. :-) Slušné koaxy 165mm za solidní cenu - antonio - 2. 1. 2009 Takže když mu oddělám magnet a vezmu centimetrovej z nástěnky, přiblížím k cívce, bude výchylka ještě větší? A co teprv když ho budu oddalovat... ![]() TSka jsou velice zajímavá čísilka, ale měl bys bádat více do hloubky. Na začátek Re, Rme, Qes, Cms. Slušné koaxy 165mm za solidní cenu - Michal - 2. 1. 2009 Little a jaka je vazba mezi velkym Vas a objemem do ktereho repro hraje? Ja si doted myslel, ze velky Vas ku plose je znakem mekkeho zavesu... Ono je to totiz uplne jedno. Za jizdy tam bude kravalu dost at to bude mit q=0.6 nebo 0.8. Plato je jako takove asi nejmin vhodne misto na vozeni repraku, nevim, jak to ma punto, ale obvykle je plato jenom polozene a zveda se s patymi dvermi, ktere ho v nekterych pripadech jemne tisknou k drzicim plocham, ale i pri jemnem naznaku hlasitosti si dava breakdance pekne v rytmu muziky, pevnost toho plata (respektive nepevnost) spolehlive zkurvi zvuk jakehokoliv repraku. Pokud tam davas MDF a tesnis, potom klobouk dolu a drzim tlamku. Ty si sice simulujes 100L bednu, ale simulujes ji tesnou a pevnou. Tady simulace vubec neplati a zvlast nefunguji diky nelinearite, kterou tam vnasi ten obrovsky objem - v pomeru k Vd toho repra. Kdybys chtel davat 6.5" hifika do 100L do domaci bedny, klepali by si na celo vsichni, 6x9 ma sice plochu o neco vetsi, ale zadnej zazrak to neni. Co te vede k tomu, ze v aute to bude naprosto super? Jen se ti snazim ukazat, ze TS parametry ti tady (hlavne co se simulaci tyce) moc k nicemu nebudou, jsi mimo oblast pouzitelnosti vysledku tech simulaci. 6.5" jakychkoliv TS parametru je v ozvucnici 100L+ to same jako by byla v nekonecne a tak je k tomu potreba pristupovat. Slušné koaxy 165mm za solidní cenu - little - 2. 1. 2009 Tomu říkám argumenty. Třeba kolega z práce má kufr o podobném objemu a v platu má dva osmipalcové magnaty. Hraje mu to docela slušně, po rezonancích z plata ani památky (bordel mu akorát dělá palubní deska při 150km/h po dálnici :-) ), proto bych to tak černě neviděl. S objemem je to trochu horší, dost dobře nechápu, jak to vyřešit. Jestli se nepletu, tak punťa nemá v předních dveřích pozice pro reproduktory a nerad bych tam s tím něco dělal. :-( |
