band-pass subwoofer - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: band-pass subwoofer (/showthread.php?tid=6384) Pages:
band-pass subwoofer - Kritik - 27. 12. 2008 Tak na to bude stačit SPS 50 max. SPV 100. Ale jestli hodláš do budoucna stavět něco extra, tak klidně SPV 250. band-pass subwoofer - vladakopal - 27. 12. 2008 No jasný do budoucna bych chtěl postavit něco pro PA. Tak abych nemusel dělat dva a zbytečně utrácet prachy.... band-pass subwoofer - BlackRider - 28. 12. 2008 Ten průměr je nutný dodržet kvůli proudění vzduchu v BR (ideál by byly oba konce zaoblený s velkým rádiusem). Pokud bys dal menší, basreflex by vydával pazvuky. band-pass subwoofer - vladakopal - 28. 12. 2008 Takže 5cm by stačilo bo ne? Mam spočitanej i bassreflex na 6cm ale to už je celkem dost dlouhy... Ten 5cm ma mit delku 12 a ten 6cm ma mit delku 18cm. a to už je moc. Ja mam v ty komoře pouze 213mm plus tloušťku přední stěny. Tak bych osobně nedával bassreflex delší než takovejch 18cm a i to už se mi zdá moc. Podle mě by těch 5 v průměru mohlo bejt optimální... Ale pokud víš o lepšim řešení tak mi to prosim řekni protože s bassreflexama a těmahle typama ozvučnic nemam moc zkušeností... Zatim vše co sem dělal bylo v uzavřený bedně... band-pass subwoofer - Mathes - 28. 12. 2008 Podle mě je naopak 5 cm málo. Jako minimum bych viděl 6 cm, nebo udělat štěrbinu. Případně zakroucený bassreflex, třeba z novodurových trubek. band-pass subwoofer - vladakopal - 28. 12. 2008 Když dám 6cm tak mam za bassreflexem pouhy 3cm a pak stěnu... To nevim jesi by se mu libilo... A zase když bude kroucenej tak si nejsem zcela jistej jak počítat délku, jesi počítat délku pomyslnýho středu bo co, a zase novodurova trubka se mi zdá dost slabostěná. band-pass subwoofer - Mathes - 28. 12. 2008 Slabostěná?Držel jsi někdy v ruce třeba levný bassreflex z Dexonu, nebo Tipy? Ten prohýbáš silnějším tlakem prstů... Novodurka je určitě OK, u ohnutý bych počítal střed ohybu. Ono stejně pokud tu bednu nezměříš na "stroji", nebude to 100%. Navíc připočítej toleranci parametrů repra (TVM uvádí asi 15% nebo 20%, myslím) a seš s laděním o dost jinde. Ale pořád to určitě bude lepší, než běžná spotřebka. band-pass subwoofer - vladakopal - 28. 12. 2008 A ještě něco... Když dám těch 6 tak mi vyjde délka 18 cm, jak daleko musí bejt zadní stěna od bassreflexu? Stačí něco okolo 5 cm? band-pass subwoofer - leon - 28. 12. 2008 Antonio, proč se nehodí ta Beyma, jak jsi napsal výše. Jentak mě to zajímá. band-pass subwoofer - antonio - 28. 12. 2008 vladakopal: Ta vzdálenost má být minimálně průměrem BR. leon: Nízká Xdam, vyšší Qts a fs. Prostě klasika do 2p, 188 je v tomhle schopnější. band-pass subwoofer - vladakopal - 28. 12. 2008 antonio: Dik moc ale ja sem vymyslel krapet jinaci orientaci přepážek a už se to začíná vejít dobře... a bassreflex bude vyrobenej z dubu 1,5cm stěna a bude ladně navazovat na přední stěnu... Už to mam dohodlý se známim, truhlářem. Všem moc děkuju za rady a pokud by ještě někdo věděl o nějakym tom zlepšováku tak pište... band-pass subwoofer - Mathes - 28. 12. 2008 Aby bassreflex neměl moc velký objem a nezmenšil sis tak zbytečně komoru... band-pass subwoofer - vladakopal - 28. 12. 2008 Neboj myslel sem na to... Vychazi to skoro přesně i s tim bassreflexem... Sem se rozhodl zrušit schránku na zesik. Tak ještě tam mam v ty komoře co má mít 7l přebytek... vychází mi 7,2l tak tam narvu nějaký ty výstuhy a bude.... A bude mít vevnitř zkosenou stěnu což vyloučí případný stojatý vlnění. |
