Odstrasujici priklady - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Odstrasujici priklady (/showthread.php?tid=5726) Pages:
Odstrasujici priklady - Mathes - 18. 10. 2008 Tak už si ho sakra kup, ať si ho pak případně můžu koupit taky... Už mě ta neustálá "Dark blue chvála" příjde dost papouškovaná... Odstrasujici priklady - KomarD-Jeay - 18. 10. 2008 A ja by si kupil toto ) http://www.el-diablo.sk/product_info.php?cPath=158_1_21_35&products_id=941&osCsid=4q3jm1ctctipvjm3p2bt4pdih4
Odstrasujici priklady - Mathes - 18. 10. 2008 Budu brečet celou noc..... Odstrasujici priklady - Michal - 18. 10. 2008 No koukejme se, jakou tu mame peknou komunitu, co takhle mala anketka... Co bych si dal do sveho auta (a jake to je - pro objektivitu), kdybych nemusel moc resit finance (ale zadne uchylne drahe veci) drzme se v cene kompletu audia treba do 100 000kc, za to uz jde poridit system na docela dobre urovni. Jde mi jak o konkretni komponenty, tak o postaveni, rozmisteni, ideu (kina, konzole, nebo jenom sound?) Tak sup.
Odstrasujici priklady - Mathes - 18. 10. 2008 100 000,-...? Víš ty vůbec kolikanásobek ceny mýho auta to je...?
Odstrasujici priklady - kurpelm - 18. 10. 2008 U mňa len 100...
Odstrasujici priklady - junglist - 18. 10. 2008 Michale, tak já si teda vyleju srdíčko Můj dream sound in car: ![]() přední sytém: naspodku - 2 páry http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/carpower-predator-6-4 5.298,- středovejšky - na a-sloupku http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&Partnumber=264-844 2.000,- tlumení dveře - tecsound 2mmALU http://www.prohifi.cz/tlumici-material/tecsound-2-mm-s-hlinikovou-folii na plech pod tapec 1.000,- tecsound 4mmALU http://www.prohifi.cz/tlumici-material/tecsound-4-mm-s-hlinikovou-folii na vnitřní plech dveří 1.238,- pasta BraxEX http://www.prohifi.cz/tlumici-material/brax-exvibration-pasta-5-kg na tapec a doorboardy 2.328,- Dynaliner, vrstva na vnitřní plech ve dveřích, na tecsound http://www.prohifi.cz/tlumici-material/dynamat-dynaliner-1-2 2.243,- zadní systém (dveře): kompa http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/helix-p-234-precision 6.111,- tlumení: http://www.prohifi.cz/tlumici-material/tecsound-2-mm-s-hlinikovou-folii 1.000,. pasta BraxEX http://www.prohifi.cz/tlumici-material/brax-exvibration-pasta-5-kg 2.328,- Dynaliner http://www.prohifi.cz/tlumici-material/dynamat-dynaliner-1-2 2.243,- tlumení strop, podlaha, motorovej prostor: http://www.prohifi.cz/tlumici-material/dynamat-the-hoodliner 1.642,- Dynaliner http://www.prohifi.cz/tlumici-material/dynamat-dynaliner-1-2 8.972,- (4 balení) zesilovače: http://www.corner.cz/detail.php?id=368 11.000,- http://www.autohifistore.com/product/2359-jbl_gto601.1_,_gto_601.1 8.000,- subwoofer: http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?cPath=45_338_380&products_id=1584 http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?cPath=45_338_380&products_id=1347 9.500,- baterie: 2 x http://www.prohifi.cz/autobaterie/exide-maxxima-900dc 12.320,- relé http://www.prohifi.cz/bateriova-rele/autoleads-pc4-30 607,- kabely(různé qmm) cca 2.500,- hlavní jednotka http://www.corner.cz/detail.php?id=532 16.990,- navi http://www.corner.cz/detail.php?id=205 11.900,- 2 x monitor do opěrek (něco pro děti) http://www.corner.cz/detail.php?id=204 8.600,- Celkem cca 118.000,- + nějakej matroš: laminát, MDF a bižuterie, tak ať nežeru 120.000,- ![]() Na procák s ovladačem už nezbylo ( To je dalších cca 18.000,- I tak jsem sumu přetáhnul. Na některých položkách by se dalo samozřejmě ubrat, jinde ale naopak ještě přidat. Ve výsledku taky záleží do jakýho auta by se to mělo všechno naházet.Zorg: kapacitátor pyčo bych udělal z plechovky od red bullu Když už by tam musel bejt
Odstrasujici priklady - Zorg - 18. 10. 2008 Zapomněl jsi na kapacitátor, pyčo ![]() Když jsme u toho, co třeba monacor, nezdá se vám to předražený obecně? Srovnávám s BMM/Madi a www monacoru. Třeba SPH-265 za 3.2 ať se na mě nikdo nezlobí: 10", Paper cone with special coating, a sheet steel basket with optimised compression, optimum mass-drive ratio, a bass speaker of long excursion 5.5mm 0-p for the HiFi range of high requirement, 10.4 Tm... Odstrasujici priklady - KomarD-Jeay - 19. 10. 2008 Ja by som riesil auto takto> predne a zadne basy v dverach http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=83793 alebo http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=78969 Stredy nieco take http://www.eighteensound.com/index.aspx?mainMenu=view_product&pid=244 alebo http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?cPath=45_248&products_id=8476 Stredaky by boli v dverach hore v palubovke vedla dveri. Vysky by boli http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?cPath=45_229_250&products_id=8352 alebo drahy variant toto http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?cPath=45_229_250&products_id=8484 a tie by boli po 2 na vodica a spolujazdca (Astlpik pri palubovke a v strede palubovky), kvoli stereo vnemu, tzn 4 vpredu a to iste 4 vzadu. Sub by bol 18Sound 15LW1500. http://www.eighteensound.com/index.aspx?mainMenu=view_product&pid=205 Tlmenie nieco na sposob junglista. Aktivny Xover cez napajany menicom v pripade lacnejsej volby http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=87952 , kde by boli este nutne nejake upravy na pasivnej casti k reprakom, pripadne plny aktiv aj s ovladanim oneskorenia a fazy s http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=89162 Skoda, ze sme uz cez 100tis a este zosile treba Zosik na sub http://www.ddaudio.com/dd/amp/amp.asp?series=Z (trosku je drahy ale predsalen cca 700W/8ohm treba) alebo http://ampguts.realmofexcursion.com/Branson_X3000K/ alebo http://ampguts.realmofexcursion.com/Emphaser_EA2500D/ a na ostatne pasma treba 4x 4kanalove zosiky, kde budu v konfiguracii 2+1 napr take http://ampguts.realmofexcursion.com/Hifonics_XX_Olympus/ (18000Sk/ks) Bateria nejaka 70Ah so skratovym prudom okolo 1500A, radio s LCD, to uz je mi jedno ake, dalsie telky netreba, mozno tak 24" LCD na vyklopnom mechanizme na zadne plato ![]() A tak by som Ahifikom vytrel na najblizsom zraze zrak )
Odstrasujici priklady - 7tech - 19. 10. 2008 Komáre, na to velké LCD by ses díval do zpětného zrcátka nebo jen při couvání? ![]() Michale, nemáš přehled, které značky autorepráků jsou alespoň na té střední hifistické úrovni, jako třeba Seas, Visaton a pod.? Sháním se po něčem mělkém a v hifi jsem nic nenašel. Odstrasujici priklady - KomarD-Jeay - 19. 10. 2008 Pri soferovani aj tak nesmies zizat na telku (niektore sa same vypinaju pri zapnuti motora) a ked uz stojim, tak naco pozerat na malu rovno spravit otocne sedadla a otocit sa dozadu na velky telkac
Odstrasujici priklady - kurpelm - 19. 10. 2008 Ja mám predprípravu, otočné sedačky sú u mňa od výroby. Výbava superdeluxe
Odstrasujici priklady - Zbynek750 - 20. 10. 2008 Ja bych do cca kila zustal u toho, co mam. Kazdemu vyhovuje neco jineho. Instalaci nepocitam. casem pak vymenil Eton za jeden "Dexon" :-D ![]()
Odstrasujici priklady - Michal - 20. 10. 2008 7techu, pred nekolika lety bych ti vysypal z rukavu a byl schpny je seradit jendak subjektivne a druhak i podle relativne objektivnich parametru. Zkusim se po necem podivat, ale ta hloubka co jsi naznacil je dost vrazedna s ohledem na hifi. Odstrasujici priklady - Michal - 2. 12. 2008 Refresh: Mrknete sem: http://www.audioves.cz/db/files/g3196_LS120m.pdf Zejmena navod na stavbu vyhybky na posledni strance je zajimavy. |
