Pomoc / Rada při stavbě zesilovače (TDA7318 + LM4780) - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Pomoc / Rada při stavbě zesilovače (TDA7318 + LM4780) (/showthread.php?tid=5629) Pages:
Pomoc / Rada při stavbě zesilovače (TDA7318 + LM4780) - Zorg - 9. 10. 2008 Jak už tu bylo zmíněno, zkusil jsem se poohlédnout ve Švédsku, kontaktoval peranderse a od něj desky - chvíle napětí.... JSOU à 300 SEK což je něco kolem 700 českejch a případně i LM4780 za 110 SEK. Co jsem tak pochopil, je to oboustranná deska s prokovy (což ani Kohout nedělá), prostě luxus.Já osobně jsem na to nadrženej už dýl, nejenom proto, že je to tak maximum, co jsem schopnej zbastlit, ale je to prostě krásně udělaný. Určitě to chci zkusit jaký to bude. Možná kdyby to chtělo víc lidí, minimálně by nás vyšla levnějc pošta a převody. To už je ale asi na jinej dred. Pomoc / Rada při stavbě zesilovače (TDA7318 + LM4780) - Zemo - 9. 10. 2008 Do hromadky na PA03 by som urcite siel. Bude super ak to niekto zorganizuje... Pomoc / Rada při stavbě zesilovače (TDA7318 + LM4780) - little - 9. 10. 2008 Klon: Teď jsi se ale nepěkně setřel. Toho hybrida mám z Batluxu 150Kč. Nejdřív myslet a až poté reagovat. :-) Pomoc / Rada při stavbě zesilovače (TDA7318 + LM4780) - Klon - 9. 10. 2008 A kolikpak to asi stojí jinde.... ulehčím Ti to, u Bučka 490, GES 540, jak je to s dostupností netuším. Diskuzi o tom jestli "jinde" jsou nenažraný, nebo jestli to je "lepší pajc", přeskočím. Na to nemám čas ani náladu. Klidně si z nich stav, mě je to jedno, třeba i z těch TDA2030. Pomoc / Rada při stavbě zesilovače (TDA7318 + LM4780) - little - 9. 10. 2008 Já jsem to nemyslel ve zlém, jenom jsem poukázal na to, že mě již v podstatě 2 roky bez problémů funguje. Je mi jedno, jestli to je pajc nebo originál, hlavní přece je, že to funguje, no ne? :-) Pomoc / Rada při stavbě zesilovače (TDA7318 + LM4780) - Thales - 10. 10. 2008 Hmm mě také makal TDA7250 + TIP142/147 (ještě asi origo SOT93) asi 6 nebo 7 let v pohodě a že jsem ho fakt nešetřil. Pak jsem ho prodal kamarádovi a tomu za dva měsíce zdechnul. Z toho přes měsíc sháněl trafo a kastli. Pomoc / Rada při stavbě zesilovače (TDA7318 + LM4780) - rochne - 20. 10. 2008 Tak sem vám tu chtěl nakonec postnout obrázek schématu části zesilovače. Ještě to není asi uplně komletní, ale moc se toho na tom změnit už nemůže. ![]() ![]() Ty vyhlazovací kondenzátory půjdou na desku s napájením. A na ještě jedné desce bude logika.
Pomoc / Rada při stavbě zesilovače (TDA7318 + LM4780) - Lukaso - 20. 10. 2008 Mám pocit, že máš špatně zapojenou zápornou napájecí větev. Pomoc / Rada při stavbě zesilovače (TDA7318 + LM4780) - millano - 20. 10. 2008 Lukaso napsal:Mám pocit, že máš špatně zapojenou zápornou napájecí větev.pocit mas spravny, svorka zaporneho napeti a zeme jsou prohozeny a stim souvisi i prepolovani kondenzatoru mezi nimi zapojenymi. ted vecer unaven nejsem schopen hledat nejake dalsi mouchy, pokud tam vubec jsou, to napajeni opravdu boda do oci ... Pomoc / Rada při stavbě zesilovače (TDA7318 + LM4780) - rochne - 20. 10. 2008 Jej dik, kdyz sem tam steloval to napajeni, tak sem otocil jenom polarity. ![]() ![]() Jeste sem tam oddelil signalovou a napajeci zem, ale nejsem si jistej, jestli se me stejne nekde v tom TDAcku nespojej. Jen ještě, vycházím z tohoto schématu a tam ovšem není na výstupu zakresleno R+C paralerne k výstupu na reproduktory Jak mám já. Vycházím z datasheetu (str. 21), bylo mě doporučeno to tam dát, ale nebylo vysvětleno jaký to má význam. |
