TDA7295 pri 80.5 V ( +- 40.25 V ) - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: TDA7295 pri 80.5 V ( +- 40.25 V ) (/showthread.php?tid=5222) |
TDA7295 pri 80.5 V ( +- 40.25 V ) - sinclair - 25. 8. 2008 Dvoukomorová kostra je tam proto, aby mohl být v jedné primár a v druhé oba sekundáry, ty kokote! Je to bezpečnostní 4kV trafo! Kolik v životě viděls takových traf? Jedno? Z rychlíku? Zkoušels někdy rozebrat trafo impregnované tímhle šelakovým hajzlem? Nepodaří se ti vytáhnout ani jeden plech, ani ho nijak vyrazit, střední sloupek je vždycky slepený - kdybys nebyl kretén, věděl bys, že od konce 50.let minulého století se tímhle lakem impregnuje ZÁSADNĚ vakuově! Prostým namočením bez vakua bys toho naimpregnoval...slepily by se akorát plechy po hraně a dvě vrstvy drátu, nic víc. Impregnace na povrchu? A k čemu by tam potom byla? Lak se musí dostat mezi plechy i mezi vrstvy a závity, jinak to nemá sebemenšího smyslu! Bože, jak je možné, že takového kokota ještě Zem nosí??? TDA7295 pri 80.5 V ( +- 40.25 V ) - Sendy - 25. 8. 2008 tatrmane, tys překopával leda trafa ze starýho rádia, dubnický jsi v ruce neměl, vakuově tam samozřejmě impregnovali. Napsat, že sekundáry budou odděleny u takového síťového trafa přepážkou může leda úplný debil. Chudák studenti. TDA7295 pri 80.5 V ( +- 40.25 V ) - Federmann - 25. 8. 2008 AD: „ty kokote! kdybys nebyl kreton.. Bože, jak je možné, že takového kokota ještě Zem nosí???“ ![]() Nepsal jsem nic o pleších, ale pouze o vinutí a přemotání ve složeném stavu, obdobně se motají dnešní toroidy. Pokud by bylo místo na primáru, tak se může přidat, se stejným výsledkem, 60-100z na primár TDA7295 pri 80.5 V ( +- 40.25 V ) - Sendy - 25. 8. 2008 No, to je konečně příspěvek s nepatrným nádechem reality, akorát už někoho vidím, jak tam souká 100 závitů, neponičí izolaci, vejde mu to tam a ještě horní izolace, aby to byla dvojka. TDA7295 pri 80.5 V ( +- 40.25 V ) - Thales - 25. 8. 2008 Sinclaire to bude tím že si ještě nenapsal ten dopis adresovaný na jistý úřad jak si původně chtěl. TDA7295 pri 80.5 V ( +- 40.25 V ) - danhard - 25. 8. 2008 Domotat primár už je rozumější, už z důvodu, že je původně to trafo navržené na 220V nominálně. Od pohledu bych to tipoval na EI32x50, takže cca 2.9 z/V. Pochybuji ale, že tam bude dostatek místa a je zapotřebí dodržet bezpečnostní vzdálenosti, takže kraje vypáskovat 1,5mm a pak tam nacpat ješte folii mezi primár a jádro. Do původního vinutí bych asi nesahal, ten proklad nahoře moc neubere a je velká šance, že to vinutí dokurvím. Radši přidat další 2 vývody. Zrovnatak můžu použít nějaký 24V/20W tráfko zapojený jako snižovací autotrafo a nechat trafo jak je. Při provozu té TDA7295 do 4R to ale stejně upeču, tam bych nešel s napájením přes 30V. Nevím kde se v katalogu tvrdí takovej nesmysl, že by to jelo trvale do 4R s +-40V napájením TDA7295 pri 80.5 V ( +- 40.25 V ) - jik - 25. 8. 2008 Takže žádný fígl jme se nedozvěděli (což se dalo předpokládat), některé věci jsme si jenom potvrdili, takže tohle téma už asi pozbývá platnost. DJWoofre, pro tenhle účel si pořiď jiné trafo a tohle si nenič, časem možná najdeš uplatnění. "(kdyby došlo na rozebírání plechů, tak do 10minut nemám co dělat)." - tohle tvrzení jenom podtrhuje charakteristiku dotyčné osoby. Federmanne, nezlob se, ale opravdu to, co jsi tady za posledních několik příspěvků napsal, je opravdu hrůza. TDA7295 pri 80.5 V ( +- 40.25 V ) - Federmann - 25. 8. 2008 Nechme se rozhodnout djwoofera. Pokud by přimotával stačí průměr 0,6CuS, nejlíp přímo na vinutí prokládané pap. 0,05mm, tedy vrchní izolaci shodit a pak dát novou. Jak jsem říkal je to otázka desítek minut. Konečné rozhodnutí je závislé na samotném trafu (kdyby došlo na rozebírání plechů, tak do 10minut nemám co dělat). Rozhodně bych nevyplázl kupu peněz za nové trafo, jen proto, že prodejce vulgárně tvrdí, že to jinak nejde. TDA7295 pri 80.5 V ( +- 40.25 V ) - sinclair - 25. 8. 2008 Ano. Necháme to na majiteli. Ať se do trafa hodinu dobývá jak kasař do káči, po kterémžto zásahu už to trafo zpětně použitelné nebude. Stejně se do něj nedostane, takže výsledkem bude jedno minimálně vzhledově dokurvené trafo, které nepůjde prodat a za utrženou částku+doplatek koupit jiné, vhodnější. TDA7295 pri 80.5 V ( +- 40.25 V ) - danhard - 25. 8. 2008 Federmanne, proč by tam cpal 0,6 když má primár navinutej 0,5 ? S těmi 10 minutami na rozebírání plechů vyjímečně souhlasím. Za 10 minut by jsi přetrh a dokurvil cca 3 plechy a milé trafo by jsi vyhodil do popelnice. Pokud je to impregnované voskem (to byla normální komerce z dubnice), tak není problém, pokud to bylo impregnačním lakem (zvyšená klim. odolnost), tak to rozebrat rozumě nejde. TDA7295 pri 80.5 V ( +- 40.25 V ) - Michal - 25. 8. 2008 Kdo je tu prodejce? TDA7295 pri 80.5 V ( +- 40.25 V ) - jik - 25. 8. 2008 Jenom bych si dovolil Djwooferovi nastínit strategii. 1. pořídit si vhodné trafo od někoho a to pouze výhodně (darem, za stovku, výměnou atd). 2. Nové trafo, za které dáš okolo 500,- Kč k takovému zesilovači nemá smysl. Takže co to tak celé otočit? To trafo, které máš, brát za nezávisle proměnnou, tedy danou veličinu. A k němu dopasovat zesilovač. Kdybych byl v Tvé kůži, zesilovače bych moc nestavěl (nevím), zvolit variantu č. 3. 3. http://www.aldax.cz/index.php?tab=1&show=spv100 a tím živit sub. Pozn. doufám, že to není spam, jsme přece na odborném fóru, kde se cení každá informace. TDA7295 pri 80.5 V ( +- 40.25 V ) - danhard - 25. 8. 2008 Zločinné spiknutí anonymních výrobců zesilovačů :o) TDA7295 pri 80.5 V ( +- 40.25 V ) - jik - 25. 8. 2008 O žádné spiknutí nejde . Chci Djwooferovi jenom nasítínit, že pro bezpečný provoz zesilovače při takovém napájecím napětí to chce i vhodný zesilovač. Tak dobře - další adept na ještě poměrně jednoduchou stavbu je třeba Leach (vyšel v AR, v knížce a je toho taky dost na netu).
TDA7295 pri 80.5 V ( +- 40.25 V ) - millano - 25. 8. 2008 ty 7295 sem bral jen kvuli tomu,ze ma vyssi vystupni vykon nez ma moje hifinka aiwa s trazistorovym koncem ( 2* 20 W to 6 ohmu ) a s vylepsenym napajenim ( +8 mf do kazde ze 2 vetvi , vim ze tranzistorovy zesy sou lepsi pro suby aspon uz kvuli tlumeni, ale mam to jen na doma k jednomu ARNku ( ARN 738 v uzavrene 50l dosti vytlumeno ) a k meksrajde v hornu ( je to humus ale dyz sem to oriz na 120 a 55 hz tak to de - nereste pls suby pozdeji postavim kvalitnejsi). co se tyce zdroje taky semi zdal idealni pro tu 100 od aldaxu - sou to opravdu skvele zesiky. co se tyce trafa tak neodmotam schovam na jindy a skusim vystrachat jine, nedavno sem se stehoval a haldy mych kramu tez , takze hledat neco je utrpeni. jeste 1 dotaz , jaky napeti na kondech by melo byt aby to ty 2 7295 v\drzely z toho jeden pojede do 4 a 2. do 8 ohmu. diky
TDA7295 pri 80.5 V ( +- 40.25 V ) - danhard - 25. 8. 2008 Do 4R bych nešel s napájením pres takovejch 28V pri zatížení , 32V naprázdno. Ale je to skutečně jen laický názor, zeptej se sinclaira, pri jakým napajení to už hoří. Osobně bych tam spáchal něco jednoduchýho diskrétního, nakonec má ten integráč psanejch 50W ztráty, to je jako jedna TO220, papíráček. TDA7295 pri 80.5 V ( +- 40.25 V ) - Federmann - 25. 8. 2008 Ten nárůst výkonu oproti 2* 20 W to 6 ohmu je nevýznamný a nestojí za námahu. TDA7295 pri 80.5 V ( +- 40.25 V ) - sinclair - 25. 8. 2008 Použij k tomuto relativně brutálnímu zdroji dvě TDA7293V /mají dovoleno 2x50V/. Bude to mít stejný výkon, ale značně bezpečnější, zvláště do 4 ohm a při buzení signály z dolního okraje akustického pásma. A ty TDAčka si kup u dobrého, seriosního obchodníka, poněvadž se tu potuluje několik stupňů pajcungů. TDA7295 střílejí v aktivních subwooferech už při napájení 2x35V naprázdno a cca 120VA EI trafem. Je to tříděný odpad z výroby TDA7294V. Nejhorší level je TDA7296V, ten se ale stejně, jako pětka nedá nikde volně koupit, používají se jen v prvovýrobě. Pozor: při náhradě těch TDA7295 trojkami musíš na TDA7293V uštípnout přímo na švábu piny 5 a 11. Jinak máš po zapnutí díru v lebce. TDA7295 pri 80.5 V ( +- 40.25 V ) - danhard - 25. 8. 2008 Osobně si myslím, že 60W do subíku uslyšíš k 2x20W satelitům dostatečně výrazně, to ale taky musíš těm satelitům ořezat spodky ! Myslím, že ti spíš šlo o to k těm Aiwa bedýnkám přilepit nějaký subáč, na jednu stranu jim odlehčit, na druhou to obohatit o pásmo 50-150Hz, které ty plechovky moc nehrály. Na to bych ale nevolil slepenec z nějakej 2 repráků, ale použil jen jeden. TDA7293 je lepší volba, ale zase jen do 8R, pri 4R by asi neměla výdrž. ad TDA7295 vidím, že i můj zcela laický názor, že napájení toho brouka by nemělo být pres 32V/28V při 4R je správný. Asi záleží jestli kouká do těch katalogů odborník, nebo totální technický ignorant a pablb. TDA7295 pri 80.5 V ( +- 40.25 V ) - sinclair - 25. 8. 2008 Ale jo, Vašku, ty trojky docela drží i do čtyř, pakliže jsou nepajcované /ERA/. Slušnou sortu už má i Krčmář. |
