Koncák s lampami E34L - Printable Version
+--- Thread: Koncák s lampami E34L (/showthread.php?tid=5171)
Pages: 1 2 3
Koncák s lampami E34L - Mates - 20. 8. 2008
Ano dá, přemotat.
Koncák s lampami E34L - Xeeon - 20. 8. 2008
Tu známe, jinou... Iný nápad.
Inak stane sa niečo tým elkám? Anódový prúd je už v norme
Koncák s lampami E34L - sinclair - 20. 8. 2008
Při větším vybuzení budou katody přetížené nadproudem a elektronky půjdou vcukuletu do prdele.
Máš jedinou možnost se stejným transformátorem. Použít místo 2xEL34 dvě KT88 nebo 6550. Ty by to ustály, mají větší Pa i větší dovolené proudy.
Pokud nebudeš překračovat jejich mezní parametry, nic jim nehrozí, udělat tohle tranzistorům, už by bylo pá pá :-)
Mezní parametry překračovat bude, nezapomeň, že ty elky jsou přetížené polovičním Raa.
Ako je to potom s prepínaním výkonu na 100/50W? Tam sa jedna dvojica lámp vypína.
Dotaz k u KT88, stačí ich vymeniť, nastaviť bias a je to? Žiadna ďalšia úprava?
Tam jsou používané dvě řešení. Buď se přepínají i odbočky na primáru trafa, nebo je primár spočítaný kompromisně tak, aby ani při jedné dvojici nebyly výstupákem přetížené.
Můj osobní názor je, že si to představuješ jak Hurvajs válku.
Například ti není jasná tak základní věc, jako je vliv záporného předpětí na anodový proud - jinak by ses tu hned na začátku nevyptával jak píča, že se ti červenají anody nadproudem a ty nevíš proč.
Prostě tam nastavíš -30V, co kdesi napsal nějaký debža a vymalované...co třeba mrknout do katalogového listu EL34, jaké předpětí a v jakých pracovních třídách mají ty flašky mít? To by ses dověděl věci, třeba to, že je to pro AB třídu s klidovým proudem okolo 30mA okolo -37 až -39V.
Už od včera čakám, kedy ma takto počastuješ. Nie som žiadna brzda, s lampami iba začínam. A ku kat. údajom mám problém sa dostať, lebo mi internet úplne na hovno. Aj toto fórum mám v textovom režime.
OK, maximálny katódový prúd je 150mA. Zosilovač vybudím a zmerám ho, môže byť?
To udělej a nezapomeň na to, že využívat emisní schopnosti katod do krajnosti jim značně zkracuje životnost.
OK, trafo v budúcnosti určite vymením - ak niekto máte origo trafo z Music 70, rád ho za to moje vymením.
Mám ešte jeden dotaz. Koncák sa dá prepnúť na polovičný výkon - ako trióda. Bude tam to isté riziko?
Samozřejmě.
mysím že by jsi měl začít tady, na to ti textovej režim stačí...
http://aldax.cz/index.php?tab=3&myordnum=&userid=&show=lampy
Koncák s lampami E34L - Xeeon - 21. 8. 2008
Díky moc, teóriu poznám. Mám ešte jeden dotaz a to je rozdiel medzi EL34 a E34L. Písal som do JJ a no response.
Edit: tak odpoveď som dostal, ak to niekoho zaujíma:
EL34 majú Ia od 25 do 55mA
E34L majú Ia od 55 do 80mA
v režime: Ua,Ug2= 400V, -Ug1=32V
A keď už sme sa bavili o životnosti. Je vhodné lampy podžhaviť a tak dosiahnuť dlhšiu životnosť? Exisatujú rôzne názory, tak sa pýtam aj na ten váš.
Koncák s lampami E34L - sinclair - 21. 8. 2008
Neexistují různé názory, jen dva, blbý a správný.
Koncák s lampami E34L - danhard - 21. 8. 2008
Kdyz vypnes zhaveni, tak ti lampy vydrzej skoro vecne :o)
Koncák s lampami E34L - elipsa - 21. 8. 2008
Vydrží déle uhlík,když do něj foukáš hodně,nebo jen tak akorát?
Avšak podžhavit a honit to na zmenšeným -Ug asi také není dobrá cesta.
Na co máš v tom zesu desku s tím šedivým trafem? A na co bude používán. Hudební nástroje? Pro hlasitý poslech? Pro tichý myslím není moc vhodný, tak si říkám jestli není lepší výměna typu elektronky než trafa.
http://www.jj-electronic.com/sk/pdf/KT88.pdf
Tak mám zmerané. Najväčšia spička prúdu (z katódoy na zem) mala 103mA. To nie je také zlé. Zosilovač bude na gitaru. Pri hlasitosti, pri ktorej ho hodlám používať boli špičky prúdu tak okolo 60mA. Meranie bolo celkom presné - katódový odpor je zmeraný na presnom mostíku a osciloskop je čerstvo po kalibrácii.
Tá doska so šedivým trafom je riadiaca(hanbím sa je z GESu; ale ostatné komponenty sú kvalitné). Je tam mikrokontrolér, ktorý okrem iného prepína kanály, zapína ON/STDBY a dáva pozor aby boli elky dobre nažhavené, prepína funkcie v preampe a má na starosti indikáciu. Preamp je totižto iba jeden a prepínajú sa rady poťákov.
Elektrónku meniť nechcem, 50W je viac než dosť. Zosik bude poháňať 2x Celestion G12T-75 a už pri polovičnom volume narobí poriadny rachot. Čo by som s tými 100W robil, ofukoval bubeníka? A po ďalšie, dve KT88 sa mi tam nevmestia, musel by som prestavať koncák.
PS: 50W trafo z M70 sa už zháňa
Koncák s lampami E34L - right13 - 21. 8. 2008
tak drzim palec,ja som musel kupit komplet M70 Smile a to tiez nebolo lahke zohnat xD
Jdou pěkně hluboko a s dobrou účiností.
Čo ide pekne hlboko? E34L alebo KT88?
