2 pásmo TVM ARN-188-03/4 a ARV-078-00/4 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktorové výhybky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thread: 2 pásmo TVM ARN-188-03/4 a ARV-078-00/4 (/showthread.php?tid=4767) |
2 pásmo TVM ARN-188-03/4 a ARV-078-00/4 - Nepér - 8. 7. 2008 Nojo, ale Matěj tam má ARV-104... já bych raději DT-99 Je nějaká jiná metoda, jak navrhnout slušnou výhybku bez měření? Z dostupných parametrů od výrobců? Ale když on to má tak hezky odladěný... že bych tam dal to ARV nakonec? Ale zase ty syčiace výšky ![]() A nechcete mi to někdo změřit? Za flašku
2 pásmo TVM ARN-188-03/4 a ARV-078-00/4 - antonio - 8. 7. 2008 DT-99 citlivostně ke 104ce sedne, pokud mu vyčistíš mezeru od ferrofluidu má dokonce skoro stejnou impedančku, fs klesne pod 1100Hz, prošuměním jede mnohem níž, sníží se mu ale zatížitelnost a nevím co to udělá se zkreslením, to má s ff mimochodem perfektní. Takže zaměnit by to +/- šlo. 2 pásmo TVM ARN-188-03/4 a ARV-078-00/4 - Nepér - 8. 7. 2008 No, výhybka pro středobas je jasná, ladit něco s fluidem se mi nechce, dělil bych to rád na 3.5kHz, spodek 12dB/oct, výšku 12, nebo 18dB/oct. Takže už jde "jen" o to, jak navázat 8 Ohmový DT 99 k tomu 4 Ohmovýmu spodku... Jestli k němu mám dát na hulváta 8 Ohmů odpor a brát ho jako 4 Ohmovej s o 6 dB menší citlivostí, nebo tak... prostě nevím, nezměřím, blbě slyším ![]() Jo a kde se v Praze koupí ten Monacor? 2 pásmo TVM ARN-188-03/4 a ARV-078-00/4 - Nepér - 8. 7. 2008 Na učebnicový výpočty mám zapomenout, ale jak to udělat, aby to k něčemu bylo jsem se taky nedozvěděl
2 pásmo TVM ARN-188-03/4 a ARV-078-00/4 - opamp - 8. 7. 2008 Změřit, dát do simulátoru, vyhradit si volný večer, postavit, změřit, dát do simulátoru, vyhr........................ 2 pásmo TVM ARN-188-03/4 a ARV-078-00/4 - Nepér - 9. 7. 2008 Mno a to asi nezměřím jen tak s mikrofónem za hokejem a se zvukovkou a cool editem... Takže kdo máte volnej večer?
2 pásmo TVM ARN-188-03/4 a ARV-078-00/4 - Nepér - 9. 7. 2008 Tak já to postavím, splácnu od oka nějakou výhybku, budu to nějakej čas rozehrávat a pak bych využil něčí pomoci to nějak změřit a poladit... 2 pásmo TVM ARN-188-03/4 a ARV-078-00/4 - Nepér - 10. 7. 2008 ...to sem zase dopad... chci tak moc, nebo co? 2 pásmo TVM ARN-188-03/4 a ARV-078-00/4 - Starter - 10. 7. 2008 Už to máš postavené ? 2 pásmo TVM ARN-188-03/4 a ARV-078-00/4 - Nepér - 10. 7. 2008 No, než začnu řezat, rád bych měl jisto, že to nějak smysluplně dopadne, takže ne. Ale jakmile to bude vypadat nějak slibně, vyrazím na nákup... 2 pásmo TVM ARN-188-03/4 a ARV-078-00/4 - Nepér - 10. 7. 2008 Takže jsem trochu přemejšlel a měřil, budu muset dát silnější čelní a zadní stěnu, takže objem bude cca 12 litrů, definitivní osazení TVM ARN-188-03/4 a Monacor DT-99. Dělil bych to cca na 3.5kHz (vzal jsem průměr mezních kmitočtů obou měničů, nevim, jestli je to správně ). Strmosti minimálně 12dB/oct, u toho DT-99 možná 18dB/oct. Trochu komplikace je 4 Ohmový ARN a 8 Ohmový DT-99, ale když to prej neni problém díky vyšší citlivosti... ještě můžu dát 8 Ohmový ARN, ale chtěl jsem 4 Ohmový bedýnky...O co mi teď jde: -výhrady k výběru měničů? -výhrady k objemu? -výhrady k dělícímu kmitočtu a strmostem? -ty rozdílný impedance jsou fakt ok jo? -kdo mi pak pomůže to změřit a doladit výhybku? (Jsem z Prahy a samozřejmě by to nebylo zadarmo.) 2 pásmo TVM ARN-188-03/4 a ARV-078-00/4 - little - 10. 7. 2008 Objem malý, výběr měničů adekvátní, dělící kmitočet a strmost je vzhledem k vysokotónovému reproduktoru tak akorát... 2 pásmo TVM ARN-188-03/4 a ARV-078-00/4 - Nepér - 10. 7. 2008 S objemem bohužel nic neudělám, leda bych stavěl celý nový bedýnky a to se mi nechce... 2 pásmo TVM ARN-188-03/4 a ARV-078-00/4 - Starter - 10. 7. 2008 Jako když dáš novou přední a zadní stranu tak zmenčíš objem proč ? A jestli si frajer a navrhneš si dobře sfázovanou výhybku pro repro 4+8 ohm tak proč ne. 2 pásmo TVM ARN-188-03/4 a ARV-078-00/4 - Nepér - 10. 7. 2008 Objem půjde dolu, páč původní zadní stěna má 8 mm a čelní 12 mm. Zbytek je 15 mm. Ale i kdybych to nedělal tlustší, tak jsem maximálně na 14.5 litrech. Frajer nejsem a stále tajně doufám, že mi s výhybkou někdo pomůže, já maximálně navrhnu učebnicovou na dělící kmitočet 3.5 kHz a citlivost výšky můžu snížit maximálně tak podle katalogovejch hodnot a to ještě nevim, jak jí brát s tou dvojnásobnou impedancí.
2 pásmo TVM ARN-188-03/4 a ARV-078-00/4 - Starter - 10. 7. 2008 Pořád nechápu ty stěny hele když máš bednu tak vyndáš přední stěnu a posuneš novou stěnu dopředu né snad? nebo nalepíš na tu původní ze předu další stěnu ? Mrkni na podobný projekt obšlehni ho a je to. Zbytek když se ti nebude zdát uchometricky doladíš. Nebo se zeptáš. 2 pásmo TVM ARN-188-03/4 a ARV-078-00/4 - Nepér - 10. 7. 2008 Zadní stěnu zesílím tak, že zevnitř přilepím další 8 nebo 10 mm vrstvu, přední bych rád udělal celou novou a protože nemám frézu, slepil bych to z 5+16 nebo 5+18 mm, aby to bylo těch 5 mm zapuštěný. 2 pásmo TVM ARN-188-03/4 a ARV-078-00/4 - Nepér - 31. 7. 2008 Tak, DT-99 jsou doma, ARN 188-03/4 taky, ozvučnici ještě nějak vyřeším, v tom problém nevidím. Takže co dál? Mám tam dát baj oko nějakou výhybku a rozehrát to? A pak mi to někdo změří a navrhne výhybku? 2 pásmo TVM ARN-188-03/4 a ARV-078-00/4 - Nepér - 30. 9. 2008 No, tak já bych zašel nakoupit dřevotřísku, pak koupím dvě BS acoustic 2P, 2.5kHz, 12dB/oct, 4Ohmy (budou do jinýho low-end projektu, tam mi to stačí), k tomu monacoru dám paralelně 4R odpor a začnu rozehrávat... No a kdo se pak hlásí k ladění výhybky? 2 pásmo TVM ARN-188-03/4 a ARV-078-00/4 - Nepér - 23. 11. 2008 Hotovo: http://neper.rajce.idnes.cz/Reprobedny/ Tak teď co s tou výhybkou? Provizorně rozehrávám na BS Acoustic, zkratoval jsem u ní odpor pro snížení citlivosti výšky (je před filtrem) a k 8R monacoru DT-99 jsem paralelně připojil 8R, aby to bylo pro výhybku baj oko 4Ohmy. Celkem je to i poslouchatelný. Spodek bych udělal jako v nějakém již hotovém projektu (hledám, moment), ale jak k tomu navázat tu výšku? |
