Měření LM3886 LaMa Mk2 - Printable Version
+--- Thread: Měření LM3886 LaMa Mk2 (/showthread.php?tid=4446)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8
Měření LM3886 LaMa Mk2 - opamp - 9. 6. 2008
Dokud by nedošlo k aktivaci ochran, schroupalo by to, s větším zkreslením, dosažitelný výkon by byl o dost menší.
Měření LM3886 LaMa Mk2 - Thales - 10. 6. 2008
Omlouvám se že takhle otravuju s už uteklým tématem (pak to po sobě smažu když bude třeba) ale Sinclaire prosím prosím nemohl bys někam upnout schema k té TW600, případně i s fotkami střev a vnějšku? Mě by to dost zajímalo co je to zač.
Měření LM3886 LaMa Mk2 - opamp - 10. 6. 2008
Brečíš na špatným hrobě. Vleze se Ti do mailboxu 11MB mail?
Snad jo ale ftp://thalesx.homeftp.net to jistí.
tak vydrž až budu doma. mail bych mohl hned.
Děkuji moc.
Měření LM3886 LaMa Mk2 - opamp - 11. 6. 2008
Už Ti to tam kape. Sorry za zpoždění.
Měření LM3886 LaMa Mk2 - opamp - 1. 7. 2008
Kdo to chtěl změřit DF???
Napájeno z toroidu Aldax Tr2B, 2x 30 V, 236 VA, tedy jistě kvalitního. výstupní tlumajzna asi 16 závitů, průměr drátu 1.2 mm, vinuto na průměru 10 mm.
Frekvence 100 Hz.
Napětí na výstupu naprázdno 20,007 V ef.
Napětí po zatížení rezistory 4 x 1 ohm 10W v serii: 19,895 V ef.
Pokles napětí je tedy 0,112 V. Z toho plyne výstupní odpor 0,0225 ohmu (na výstupních svorkách).
Z toho tedy DF = 178 @ 4 ohmy, pro 8 ohmů logicky dvojnásobek.
EDIT:
Ještě 50 Hz.
Napětí na výstupu naprázdno 19,997 V ef.
Napětí po zatížení: 19,884 V ef. (nutno měřit rychle, neboť po asi 1.5 s zabere SPiKe, chladič nechladič)
Pokles napětí je tedy 0,113 V. Z toho plyne výstupní odpor 0,0227 ohmu na výstupních svorkách modulu.
Z toho tedy DF = 176 @ 4 ohmy, pro 8 ohmů dvojnásobek.
Domnívám se, že to vůbec není špatný výsledek.
Měření LM3886 LaMa Mk2 - little - 1. 7. 2008
Woow! Ondro, obávám se, že nyní budeš v Luhačovicích považován za hlavního nepřítele. Co si to vůbec dovoluješ, zveřejnit u IO činitel tlumení vyšší než 100? Samozřejmě si dělám srandu. Výsledky mě ale velice překvapily a myslím, že spoustu ostatních také... Smile
Měření LM3886 LaMa Mk2 - sinclair - 1. 7. 2008
No, vezmu-li v úvahu, že naše zesilovače mají v cestě ještě kontakt relé a dva fastony, tak ten výsledek 3886 není špatný a je jen o něco lepší, než u TDA7293. Ten má ovšem zcela jinou topologii a úplně jiné chování, takže bych srovnával hrušky s jabkama.
Nepřekvapil mě ani relativně vysoký DF můstku z TDA2005, co má být?
Měření LM3886 LaMa Mk2 - mirulu - 1. 7. 2008
To dělá ta montáž tlumivek po pár pivech Ondro. Tim se zvedá DF Smile A taky moje excelentní montáž ke chladiči Smile
Měření LM3886 LaMa Mk2 - opamp - 2. 7. 2008
Vyhlašuju soutěž na návrh funkční frekvenční kompenzace k LM3886. Datašitový zapojení sice aspoň odstraňuje sklony k divokým zákmitům poblíž limitace, ale obdélníky pořád vypadají jako plechy po autonehodě.
Domnívám se, že po vhodném umravnění ten šváb musí hrát jako z partesu.
EDIT: Druhej kanál jsem dneska omylem (je horko...) měřil na 20 kHz. DF stále slušný, asi 80 Smile
Měření LM3886 LaMa Mk2 - Zorg - 16. 7. 2008
Tohle (nebo něco hodně podobného) jsem měl půjčené doma od kamaráda a hrálo to slušně:
http://www.hifiland.net/filip/Foto/Eko%20Amplifier%208%20Channel%20low/index.html
Měření LM3886 LaMa Mk2 - opamp - 16. 7. 2008
Jistě podstatně lepší než Federmannovy h(nebo spíš s?)račky.
Ja jen jestli z toho nepoznas nejakej figl, jak pises o tom umravnovani. Rozebrany jsem to nemel, ani bych tomu nerozumel ani nic nezmeril. Ale na prvni pohled to ma pekne udelany, rekl bych ze na doma ke kinu idealni zalezitost.
Hele, je to divný, ale i neumravněný to je poslouchatelný... líp než nejmenovaný Checkův Technis tuněný nejmenovaným pánem z Luhačovic.
V tom zapojení cos posílal je asi navíc jen nějaký preamp s operákem...
Měření LM3886 LaMa Mk2 - check - 13. 10. 2008
Takže ta tlumivka má být vinutá na desítce vrtáku drátem 1,2mm o třinácti kolech. Na webu to nemáš Ondro. Thalesi smotneš mi to?
Měření LM3886 LaMa Mk2 - opamp - 13. 10. 2008
Na webu to mám, ale těch závitů by mělo bejt tuším 16. Prostě tolik, aby to akorát vyšlo do tý rozteče na desce. Zeptej se mirulu.
Měření LM3886 LaMa Mk2 - jik - 13. 10. 2008
Já si myslím, že je to šumafuk jestli 13 nebo 16. V datašitu píšou sice 0,7uH, ale zrovna zde na té indukčnosti podle mě až zase tak na 100 procent nefičí.
Měření LM3886 LaMa Mk2 - mirulu - 13. 10. 2008
já tam mam 16 závitů drátem 1,2 mm na 10mm vrtáku.
16x1,2= 19,2mm, díry mají rozteč 20mm Smile
Pokud použiješ 1mm drát, tak kolik bude závitů? Smile
