ARZ 669 - Printable Version
+--- Thread: ARZ 669 (/showthread.php?tid=4418)
ARZ 669 - ciplox - 2. 6. 2008
Godz: Pozor, ARE 567 sú menšie Smile . Asi si myslel 667.
Opamp: Aj MKT kondenzátory o kapacite 22 mikroF sa dajú kúpiť. Sú ale približne 3x väčšie ako bipoláry.
ARZ 669 - godz - 2. 6. 2008
TO Ciplox - ARE 567 sú rovnaké ako ARE 589. Rozdiel len v magnetickom obvode a citlivosti.
To Opamp - ja som nepísal ako by som to zapojil dnes a s čím, popísal som výhybku v čase vzniku KE 20 a 30.
Godz: Tak, teraz to máš (aj v #19) správne Wink
Wizard: Máš tu popísanú celú paletu, k ARZ 669 je ideálny ARE 589, ale ak máš k dispozícii ARE 689, tiež je to ok.
ARZ 669 - wizard - 2. 6. 2008
v prvom rade vdaka vsetkim čo poradili , godz co si pisal v prispevku č.19 ta bedna musi byt osadena dvomi ARZ 669 kedze mam len jeden, je potrebne potom nieco zmenit ?(napr. rozmery bedne ...........
ARZ 669 - opamp - 3. 6. 2008
Jeden reprák místo dvou = poloviční objem bedny...
ARZ 669 - godz - 3. 6. 2008
Kde som písal o dvoch ARZ v jednej skrini? KE 20 ak KE 30 má vždy po jednom ARZ.
to psal Leoš :-)
ARZ 669 - ciplox - 3. 6. 2008
... to sa však týkalo ARS 745S, tam sú dva ARZ, ale 8-ohmové 668 Smile .
ARZ 669 - wizard - 3. 6. 2008
tak ten objem s ARZ6691ARV081,ARE689 moze byt dakych 20litrov?
a etse nema dakot schemu tych sustav KE20 a KE30???
Keby si čítal pozorne, tak ju hore v texte objavíš ...
to je schema ARS 745
Wizard: #19. Objem 20 litrov môže byť, no ak s tým neplánuješ robiť veľký kravál, tak aj do max. 25 l môžeš dať.
Mimochodom - ten ARZ čo máš je gumový alebo ešte textilný? Má v koši dokola okolo magnetu (vetracie) otvory?
to ciplox-je to ten starsi textilovy aj s timi otvormi mas pravdu
Tak ten už teda niečo pamätá... Opatrne s ním, nepreháňať s objemom, no hlavne nie s hlasitosťou.
ten sa vyrabal dakedy zaciatkom 70tych rokov
S textilným závesom asi od roku 1966 do 1969-70. Potom nastúpili gumové.
Ešte raz wizard a viac nečarujem!
KE 20 basy tlmivka 2,2 mH
stredy 25 mikro
výšky 2 mikro
Basák oproti stredu a výškam prepólovať. Objem 20 - 25 l
KE 30 basy tlmivka 2,2 mH
stredy 25 mikro
výšky 2 - 4 mikro, sériový odpor 8,2 ohmu + trafo na ART 481
Basák oproti stredom a výškam prepólovať. Objem 30 - 35 l
U oboch bední streďák v samostatnej skrinke cca 2 l vytlmenej vatelínom, aj ostatok bední vytlmiť vatelínom.
Howgh!
ARZ 669 - Thales - 7. 6. 2008
Hernajs jak to víte? Dlouho jsem tu nebyl - nebyl čas. Mrknu sem a co nevidím, zrovna se tu probírá něco co chci spáchat jen tak pro radost. 2x ARZ668, jenom na místo ARE589 (mám jen jeden, o druhém vím ale nebyl by to shodný pár) jsem uvažoval o ARO6804 a výšky jsem ještě nevěděl co mi vleze pod ruku.
