Ventilátor pro chlazení SPD 600 - Printable Version
+--- Thread: Ventilátor pro chlazení SPD 600 (/showthread.php?tid=4326)
Pages: 1 2 3 4
Ventilátor pro chlazení SPD 600 - ondra Ch - 24. 5. 2008
Rozdíl v ceně je minimální 107 za 4700/100 a 118 za 5600/100.
Ventilátor pro chlazení SPD 600 - muzic - 24. 5. 2008
Zatím to vypadá takhle:
http://img211.imageshack.us/img211/9674/spd600wkk0.jpg
Ventilátor pro chlazení SPD 600 - george - 24. 5. 2008
Já vím, že jich potřebuješ jenom šest, ale když si jich objednáš třeba deset, tak v ecomu ti dají množstevní slevu a nezaplatíš víc než možná 100kč/ks. A to už jsou skoro dva zadara. Vzpomínám si, že za třicet kusů to vyšlo na asi 73kč/ks.
Hlavně že je sranda...! ..."nechci slevu zadarmo" ...mohlo by se to zavést při nákupu ..třeba rohlíků ..nebo benzínu !!!
Ventilátor pro chlazení SPD 600 - muzic - 31. 5. 2008
Pokračování:
http://img211.imageshack.us/img211/3281/spd6002006fm6.jpg
Ventilátor pro chlazení SPD 600 - ondra Ch - 1. 6. 2008
SPDčko bych já osobně přichytil ke chladiči více šrouby, kvůli minimálnímu tepelnému spádu, já osobně tam mám 16kusů...
Ventilátor pro chlazení SPD 600 - muzic - 3. 6. 2008
Mám tam 5 ky s velkou podložkou , namazal jsem vazelinkou a pěkně stáhnul až to přebytek vytlačilo,takze myslím ,že to bude dobrý .
Už mám trafo - se stíněním, ..kam je ale připojit - na GDN..nebo zem..nebo nikam ..?
Ventilátor pro chlazení SPD 600 - ondra Ch - 4. 6. 2008
Ale jde o to, aby se obě části dotýkaly co největší plochou...Co ty na to Leoši?
Ventilátor pro chlazení SPD 600 - muzic - 8. 6. 2008
Tak dnes jsem myslel,žo to oživíme společně s jedním specialistou a že to pofrčí" ! Těšil jsem se na bezproblémové propojení a na zvul ,který se ozve poté z boxů.
Ale zrada! U hotového modulu SPD 600 -po připojení střídavého napětí- 22V na svorku -AC-(napájení ochran)- vyhořel usm. můstek-(WlOM).! Jaká by mohla být příčina?? -ondro Ch , Sinclaire...??? (a to tam ještě nebylo připojeno zdrojové napájení zesu..)
Trafo -JK- Eltra -P 230V / S.-60-0-60,18-0-18, 22V...měřeno- v pořádku.
Doufal jsem ,že to do termínu-14. 6. stihnu, ale teď-komplikace! Reklamace -a jednání přes poštu -je zdlouhavé. ??? Poradíte někdo ?
Sinclaire - mohl bys mě k tomu něco říct ? Prosím ....
Ventilátor pro chlazení SPD 600 - ondra Ch - 8. 6. 2008
To musel být tvrdý zkrat... nezapadla ti mezi vývody můstku nebo jinam nějaká špona?
Myslím ,že tam žádná špona nebyla. Zespodu je vypálený tišťák ke kondům 220uF . Prý tento můstek nepatří k nejlepším ...
Pokud je u SPD podobně zapojená DC ochrana jako u SPM, tak ten můstek, neusměrñuje napájení, ale výstupní napětí konce, a má + pol spojený se společným vodičem DC ochrany....to je jedena špička AC napájení, napájení pro relé je jednocestně usměrněné.....
Tak nevím ..je to vypálené od špičky AC na + usm.- z toho na ss pol a dál na GDN.....
Ventilátor pro chlazení SPD 600 - sinclair - 8. 6. 2008
Všechno je to naprostá blbost.
Na přívodu AC napětí 22V je ochranný odpor 6R8, který by okamžitě shořel, jakmile by něco v obvodu ochran bylo špatně. Navíc ten můstek neusměrňuje napájení, nýbrž signál z výstupu zesilovače, na straně přívodu je oddělen odporem 6k8 a na straně výstupu odporem 1k. Takže i kdybych se splet při montáži, tak zaprvé by ochrany vůbec neseply relé a zadruhé ten můstek by při jakékoli své polaritě nemohl při tak velkých odporech odejít. A už vůbec ne aby shořely fólie spojů.
Radši bys měl přiznat barvu, co všechno jsi provedl, protože jestli se mi to dostane do rukou znova, tak já zcela bezpečně poznám, co s tím kdo prováděl.
Beze vší pochybnosti byl ten modul špatně zapojenej - od nás odchází po testech a naprosto bezpečně funkční, nedovolili bychom si prodávat za čtyři tisíce něco, co není funkční.
Pokud uhořely fólie, je deska v podstatě zničená a oprava u nás nemá smysl.
Pokud si koupíš modul za takový peníze, tak se jaksi předpokládá, že s ním budeš umět adekvátně zacházet.
Předem upozorňuj, že nejsem tajně sponzorovaný od Aldaxu abych dělal reklamuSmile))
Měl jsem tu čest s 2xSPM250, 2xSPV100, 1x SPD600, 4x SPV250, 1xSubjunior,1xPrePA a všechny moduly a stavebnice chodily na první ránu, neměl jsem jedinej problém, vlastně jo, ale to byla moje blbost a nic zásadního......tak nevím..... a nepovažuju se zrovna za mistra v oboru.........
Ventilátor pro chlazení SPD 600 - ondra Ch - 9. 6. 2008
Není mě jasný, jak se to mohlo stát!? Šacoval bych to na zatoulanou šponu....
Ventilátor pro chlazení SPD 600 - Michal - 9. 6. 2008
Moje 600 slape tak, ze kdyz jsem tuhle potreboval "jakykoliv konec" na malinky testik, tak jsem marne nejaky hledal, chodil kolem odstaveneho subu a uplne zapomel, ze tam nejaky zesilovac taky je...
A není to škoda? Smile
Neni. Vsak na nej zase dojde. Takovouhle vec z ruky nedam, jenom proto, ze na ni momentlane nehraju. Smile
