Jaký materiál? - Printable Version
+--- Thread: Jaký materiál? (/showthread.php?tid=4285)
Pages: 1 2 3
Jaký materiál? - dcjutty - 18. 5. 2008
A nebylo by lepší kdybych si to repro udělal z překlížky ? ?
Jaký materiál? - Tom - 19. 5. 2008
Překližka se používá na profi bedny ne? Je pevná i při použití na velkou bednu při zachování tenčí stěny, tedy i velká bedna se nechá přenášet a snese i horší zacházení. Ale. Proč měnit to, co je vymyšlený a funguje? Vždyť stavíme DIY bedny na doma.Jediná logika, kterou chápu je, že stavím z MDF. Když ji nemůžu sehnat nebo mám jiný materiál dma, stavím z jiných materiálů, (dřevotříska, překližka,...)
Klidně si udělej repro z překližky. Ale zeptám se tě obráceně. Proč si neuděláš repro z MDF?
Jaký materiál? - Hanzi - 19. 5. 2008
Při stavbě z překližky ušetříš spoustu práce s povrchovou úpravou. Na řezu vypadá moc pěkně i při spoji na tupo, takže stačí 3 vrstvy laku a je hotovo. Ale z vlastní stavby (9l BRz 16mm březové překližky) vím, že tlumí vibrace hůř než obyč dřevotříska (kterou mám na zadní stěně těchto bedýnek). Takže pokud překližka, tak raději z tvrdšího dřeva (např. celobuk).
Jaký materiál? - antonio - 19. 5. 2008
Hanzi: Vlepíš tecsound a hotovo. Smile
Jaký materiál? - junglist - 19. 5. 2008
Taky uvažuju o překližce do dalšího projektu pro sebe. Vážně je rozdíl v tlumení překližka vs MDF tak znát? Tecsound by tomu mohl pomoct.
Při střední hlasitosti dám ruku na stranu bedny z překližky - a zřetelně cítím vibrace. Dám ruku na zadní stěnu z dřevotřísky a vibrace jsou cítit míň.
Jo tecsound by to řešil. Další možnost jsem viděl u majstra Udo Wohlgemutha http://www.acoustic-design-magazin.de/index.html , překližkový bedny zevnitř tlumil hobrou (tzv. Low Density Fiberboard :-)
Jaký materiál? - dcjutty - 19. 5. 2008
Tom: Kdybys přečetl co sem psal v první příspěvku tak víš že MDF je pro mě hůř sehnatelný materiál, ale dřevo a překlížka je pro mě líp sehnatelný materiál.
Takže to vypadá že postavím z nějaké tvrdší překlížky ! Je nějaký rozdil mezi MDF po zvukové stránce ?
Djcutty: Spousta lidí (včetně mě) tady právě řeší věci, co řešit nemaj cenu, protože už jsou vymyšlený. Proto jsem psal. Jestli máš možnost sehnat výhodně překližku, stav samozřejmě z překližky. Pokud uděláš konstrukci bytelně, s výztuhama, dáš do stěn nějaký žebra nebo tak, rozdíl po zvukový stránce nebude žádnej. Pokud dáš Tecsound, už vůbec ne.
OK. A co je to ten "Tecsound" v těhlech termínech se moc neorientuji.
Tecsound - samolepící tlumící materiál primárně použitelný v autohifi při tlumení dveří u auta, který se nedaj udělat z pevnýho materiálu, tak se holt vytlumí. Googluj, najdeš toho dost. Když ho použiješ do svých beden, výslednej zvuk bude asi lepší. Ale jen malinko. Kolik chyb uděláš při DIY stavbě beden, návrhu, zpracování, výhybce, kabeláži, atd. ? Tam se ti projevěj nedostatky daleko víc. Bednu musíš vytlumit tlumícím rounem, vatelínem nebo tak, udělat všechno co nejlíp. To jsou pro tebe důležitý věci a myslim důležitější, než Tecsound, kterej taky mj. něco stojí.
Mám už všechno připravený jen ty reproduktory nemám Grin
No a pro jakou povrchovou úpravu ses rozhodl?
Černý lesklý lak něco jako je tohle http://audioweb.cz/vase/tomas1-03.jpg , ale svojí původní myšlenku sem uplně překopal a místo TVM kupuji Beyma.
Jaký materiál? - Tom - 20. 5. 2008
Jestli ses rozhodl pro černý lesklý lak, samozřejmě použij materiál, kterej tomu vyhovuje. S překližkou to půjde, ale dávej pozor na volbu konstrukčních spojů. Obyčejnej spoj natupo se ti může po čase objevit - vyleze pod lakem - objeví se spára. Při práci budeš hodně tmelit, brousit. A protože překližka má na povrchu strukturu dřeva, bude třeba vyplnit póry, aby byl povrch hladkej.
Jaký materiál? - dcjutty - 20. 5. 2008
Na nerovnosti materiálu mám připravený tmel ve spreji.
Jaký materiál? - Tom - 21. 5. 2008
Smím se zeptat na druh, značku, velikost balení, cenu?
Jaký materiál? - rotr - 21. 5. 2008
Taky právě tenhle problém řeším - podle truhlařů se v CZ prodává MDF deska 18 a 22 mm. Treba v Plzni na Borskych polích mi nabídli desku cca 5m*m za 1300+DPH a jsou ochotni prodat pulku takze asi 2,2*1,2 m takte akorat dva sloupy metr vysoke, strana okolo 45cm a zbyde na vystuhy. Takze material na 1 sloup okolo 1000kc vcetne narezani.
Pro orientaci si najeďte na www.nabytekservis.cz
V sekci ceníky je Oststní deskový materiál. Je tam i s cenama celá škála tlouštěk MDF a dostanete i přehled co všechno se za desky vyrábí. Např. MDF tl.18, formát 2800x2070 stojí 1111 korun. Co mám zkušenosti s firmama na řezání materiálu, když jim přinesu rozměry, napočítají si k ceně ještě 20-30% plochy za prořez + cenu za řezání. Když vezmu celou desku a přinesu nářezovej plán, prořez nepočítají.
Jaký materiál? - dcjutty - 21. 5. 2008
Tom: Myslíš cenu tmelu nebo reprodukotrů? :-o
Jaký materiál? - Tom - 22. 5. 2008
Myslím cenu toho tmelu, značku a tak. PLánuju konečnou bednu pro svůj subwoofer a uvažuju, že některý plochy budou barvou a ještě nevím, jakej tmel, nebo plnič pórů použít. Zatím jsem póry ve dřevě plnil systémem lak, prousit, lak, brousit, lak, brousit...
