Selenium 15PW5 nebo eminence Kappa 15LF? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: PA a zvukařina (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=14) +--- Thread: Selenium 15PW5 nebo eminence Kappa 15LF? (/showthread.php?tid=422) Pages:
Selenium 15PW5 nebo eminence Kappa 15LF? - Boramyr - 16. 5. 2007 Zjišťoval jsem Xdamage Odborným odhadem dobrých 18-20mm p-p a stačily na to 2W páry
Selenium 15PW5 nebo eminence Kappa 15LF? - skrus - 17. 5. 2007 takže mozna jsem se už rozhod.. asi bych si vyhledově vzal to selenium.. Jak je to teda pánové s tim subsonicem? jaká je cca hranice výkonu který do něj může prijít a cívka nenarazí? mam totiž doma jeste 1 sony zesiloovač s cca vykonem 50 w. Jinak tu deltu 15 lf sem honil normalne na tech 200 w a nic se ji nestalo a to ma jeste selenium vetší výchylku nez delta.. Selenium 15PW5 nebo eminence Kappa 15LF? - Crashpc - 17. 5. 2007 záleží na parametrech bedny ale podle simulací to na odjebnutí stačí (vzhledem k tomu že tm jsou ještě silnější špičky) Selenium 15PW5 nebo eminence Kappa 15LF? - skrus - 17. 5. 2007 no.. parametry.. 200 litrova bedna s dvouma BR d=10 cm l=11cm.. mam zato cca 35 Hz.. je to asi teda moc no, ale delta v tom šlapala celkem pěkně< na doma doost pěkně > ..Popřípadě , stačil by sub junior od aldaxu < subsonic 20 Hz 18 dB/okt > ? Selenium 15PW5 nebo eminence Kappa 15LF? - ondra Ch - 21. 5. 2007 Samozřejmě,že by subjunior stačil ,po dohodě, ti v Aldaxu nastaví subsonický filtr jak budeš chtít......ale 200l je na Deltu15lf zbytečně moc.........
Selenium 15PW5 nebo eminence Kappa 15LF? - LuKyss - 21. 5. 2007 150 l maximálně, taky mám zkušenosti s velkýma bednama :-) Selenium 15PW5 nebo eminence Kappa 15LF? - martyy - 21. 5. 2007 120l +-10l Zkušenosti s velkejma bednama mám taky :-) :-) Selenium 15PW5 nebo eminence Kappa 15LF? - hot.shot - 21. 5. 2007 subsonic bych hodil na 30Hz, kdybys ho mel na 20Hz tak to je dost na hrane a bude to mit zbytecne velkou vychylku |
