ARN-188 - Printable Version
+--- Thread: ARN-188 (/showthread.php?tid=4207)
ARN-188 - mfmf - 8. 5. 2008
tak este potrebujem poradit...podla http://audioweb.cz/showthread.php?tid=15624 som sa pokusil vypocitat basreflex...Vb=25l, Fb=50Hz a tato hodnota je kamen urazu, na aku hodnotu si ladite BR resp. aka hodnota by bola vhodna pre mna??? fill=25%, Dp=5cm, Np=1ks, k=0,732. Vysledne hodnoty mi vyhodilo Lv=4,8cm a Sp=19,6cm2. Basak bude pouzity ARN-188-07/8.
ARN-188 - Benazi - 8. 5. 2008
Vzhledem k tomu, že máš objem něco málo přes VAS tak bych to viděl ladit na rez.repra.Jinak kdyby se ti to nezdálo tak sníž objem na rovnych 20 l.Tam to mám odzkoušené a jede to dobře.
Takze BR naladim na 40Hz...a ako je to s utlmenim ozvucnice? Niekde som cital, ze pri BR nie je potrebne alebo v ovela mensej miere ako pri uzavretej ozvucnici. Myslim, ze aj ked to tlmenie dam na kazdu stenu okrem prednej tak to neuskodi ze? (pre pripad ak by to hralo s BR zle a riesil by som to jeho upchatim)
Já jsem svoji byvalou bednu 20 l ladil na 46 hz. fs repra 188-07 mělo 45 hz. ale ladění i s tlumením ne naopak.Myslim tim kdybys to měřil.Tlumeni jsem dával jen po stěnach, mimo předni,vrstva asi 2 cm. Hrát to zle nebude, u mé bedny to tlačilo celkem slušně.Spodek jsem cítíl na hrudi.
Specifikacia k 188-7 je Fs=40Hz aspon co tvrdi oficialna stranka...tak teraz neviem, mam do dat tiez na 46Hz?
Nebylo by na škodu změřit fs toho repra,je to otazka 10 minut. Začni na 40 hz a posluchej, jinak ho zkrátiš.Ja používal novodur trubku 5 cm pruměr. mám nařezané delky od 15 cm do 3 cm. a zkoušel jsem až bylá ta správná.Naladění měřenim.
ARN-188 - mfmf - 9. 5. 2008
Dalsia otazka pre niekoho kto ma ARN-188/7. Reproduktory som si objednal, tak si chcem pripravit ozvucnicu kym pridu a na strankach vyrobcu chyba jeden rozmer reproduktoru, podla ktoreho neviem o kolko mam zapustit reprak do prednej steny. Neviete niekto ten rozmer?
ARN-188 - Benazi - 9. 5. 2008
Sila přiruby 5 mm.
