tda 1562q - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: tda 1562q (/showthread.php?tid=4052) Pages:
tda 1562q - Bystrouš - 6. 5. 2008 No ale neví někdo čim může bejt to že když spojim oba piny 16, tak přestane hrát? tda 1562q - sinclair - 6. 5. 2008 A proč je ty pako spojuješ? tda 1562q - Bystrouš - 6. 5. 2008 no když na ně musim přivíst napětí aby přepínaly do Hčka? tda 1562q - marecek1984 - 6. 5. 2008 musis tam priviest urcitu uroven napatia a nie spojit 16 piny u dvoch samostatnych blokov. skus to cez 10K odpor k palubnemu napatiu. tda 1562q - Bystrouš - 6. 5. 2008 jo zejtra to zkusim, ale stejnak mi to nejde do hlavy, dyž stejně se musí spojit dyž maj společný napájení. Podle datašitu by tam mělo bejt něco přes 4 volty. tda 1562q - kurpelm - 6. 5. 2008 Daj dva odpory z napájania. Nech má každý pin č.16 svoj vlastný odpor. tda 1562q - Bystrouš - 6. 5. 2008 ok tda 1562q - kurpelm - 6. 5. 2008 Bystrouši, ale to som Ti len pretlmočil Sinclairov príspevok. Takto to on myslel. S týmto obvodom som ešte nerobil, takže skúsenosti nemám s ním žiadne. Zatiaľ. tda 1562q - Bystrouš - 7. 5. 2008 Už je to OK
tda 1562q - Firuz - 12. 6. 2008 Postavil jsem zesilovač s 2x TDA 1562Q s tím, že půjde do auta. Pin 16 jsem připojil přes 10k na +12V, jak jste radili (díky). Filtrace napájení byla pro oba kanály 5x2200u/35V LOW ESR, do násobičů šly 5x1000u/35 LOW ESR. Do napájení jsem přidal ještě 18V transil. Doma na zdroji zesilovač hrál v pořádku, ale jakmile se dal do auta, tak to začlo bručet, po nastartování pískat podle otáček motoru. Napájecí kabel byl přímo z baterky 6mm. Dělalo to to samé když se zemnilo přímo taky od baterky, nebo i z kostry vzadu v kufru. Pak jsem dodatečně přidal cívku, co jsem vyndal ze starého autozesilovače (napájecí filtr), tu jsem dal za první filtr. kond 2200u, a opět to stejné... DPS byl myslím dobrý, pro silové části silné cesty, zemění do jednoho bodu. Takže pro mě zklamání. Byl jsem i předem varován, ať to nestavím, že je to šunt, není to určené do auta, ale nedal jsem a chtěl jsem to postavil. Měl jsem dát na radu kámoše... tda 1562q - hranatybraska - 12. 6. 2008 Hele, tohle není způsobený tím švábem. Ikdybys tam dal jakejkoli jinej šváb, tak to bude dělat to samý. TDA 1562Q je přímo URČENÝ do auta. Ten bordel ti tam prostě někudy leze. Zkus paralelně k elytům dát kondenzátor tak 47n. tda 1562q - Firuz - 13. 6. 2008 Zkusím, je to asi poslední možnost, jinak fakt nevím. Divné, že jsem našel asi 2-3 návody na internetu, díval jsem se na datasheet, všude to bylo zapojené stejně (až na pár detailů), tak jsem si říkal, že to musí fungovat. U filtračních kondenzátorů v napájení mám u každého švábu 2x 100n keramický, celkem teda 4x. U elytů v násobičích nic, myslel jsi dát těch 47n tady? tda 1562q - hranatybraska - 13. 6. 2008 Ne, jen u těch filtračních. Nemám s odrušováním moc zkušenosti, Snad ti tu poradí někdo zkušenější. Možná si dej spíš dotaz do threadu autohifi.. tda 1562q - sinclair - 13. 6. 2008 Někde tam máte botu, jinak to není možný. Vyrábějí se aktivní subwoofery do auta /dva dělal kdysi i Magnat/, kde byly dvě 1562Q a dvoucívkový reproduktor a přestože v napájecí cestě nebylo téměř žádné odrušení, nic tam nebručelo ani nepískalo. Když odpojíš přívod signálu od autorádia, přestane to? tda 1562q - Dingo - 13. 6. 2008 sinclair napsal:ERA Components objednat nový, zaručeně originální STMERA Components je tedy další "obchod" po SEMICu a ECOMu? co prodává nepajcované zboží? tda 1562q - opamp - 13. 6. 2008 Ještě snad Alfatronic (www.rs-components.cz) je slušnej. tda 1562q - haCR - 8. 11. 2009 Ahoj mám problém potřeboval bych poradit. Dělal sem zesilovač z amara 10/2000 : http://www.slideshare.net/amaterskeradio/amaterske-radio-10-2000-presentation se dvěma 1562q. spájel sem to, ale jede mi pouze jeden kanál jen když dám vysoko hlasitost a jako kdyby se do něj dostávalo praskání a chrčení, druhý nefunguje vůbec jen chrčení. Myslím že sem všechno zapojil dobře, většinu spojů sem znovu přepájel a stále nic. Nevíte v čem je problém ? |
