Silver Flute + Audax - Printable Version
+--- Thread: Silver Flute + Audax (/showthread.php?tid=3819)
Pages: 1 2 3
Silver Flute + Audax - nv43 - 28. 3. 2008
na pravé straně je okno s třemi sloupečky a v něm se načetly ty hodnoty a u výškáče se zobrazí jen v jedné té první kolonce a ve zbylých 2 jsou všude nuly
Silver Flute + Audax - little - 28. 3. 2008
Dovolím si navrhnout aby ses na na kombinaci Audax + Silver Flute vykašlal. Důvodem je jen reproduktor značky SF. Charky udávané výrobcem absolutně neodpovídají realitě, to samé platí o TS parametrech. Pokud bys však měl možnost si je někde nechat změřit, tak nevidím sebemenší problém.
http://www.chadgray.info/projectdetail.cfm?ProjectID=32
bohužel už je mám obědnaný v madisoundu a asi nejsem jedinej
Aha, tak v tom případě doporučuju vytvořit charky (jak impedanční tak SPL) ze stránek Chada Greye a schválně porovnej TS parametry které naměřil s těmi, které udává výrobce...
Silver Flute + Audax - Boramyr - 28. 3. 2008
Tak to vypadá, že máš tu cháru obtaženou jinou barvou, než je pak nastavená v GR. Defaultně je tam čistá červená, tedy R=0xFF G=0x00 B=0x00. Pokud to máš jinak, projevilo by se to tak, jak píšeš.
Silver Flute + Audax - nv43 - 29. 3. 2008
spravil jsem graf v malování a tohle mi to dělá je to ok barva je tam nastavená stejná? tak to vypadá že jsem s výhybkama skončil, vlastně ani pořádně nezačal Smile
[Image: 518994.png] [Image: 518997.png]
Silver Flute + Audax - little - 29. 3. 2008
Nějak nechápu o co teď jde. K čemu myslíš, že je tam ta volba "Smaž nadbytečné"? :-)
už to chápu je to v pořádkuGrin
teď řeším další lama problém neznám hodnoty re a le a nemůžu je najít ani pro náhradní kmitku http://madisound.secureserverdot.com/catalog/product_info.php?manufacturers_id=120&products_id=8345
tak to jsme v pérdeli pane hrábě
Silver Flute + Audax - chyna.cz - 29. 3. 2008
pokud sem ten LSPCAD pochopil správně tak hodnoty REx,Le a Z se tam zadávají jen pro výpočet fáze. pokud jí máš připravenou v ZMA souboru tak hodnoty můžeš nechat na defaultu. opravte mě, zdali sem na omilu
já ti s tím zítra skusím helpnout, stejně se po večerech nudím.
napiš mi na ICQ 428430169
Silver Flute + Audax - Boramyr - 29. 3. 2008
Smazat nadbytečné nedoporučuji, nové verze to už ani nemají v nabídce. Jo a když graf začíná někde u stovek hertzů, není divu, že u 20-25Hz jsou nuly. Klidně to tak nechte, nevadí to.
chyna díky moc ale zítra na to nebude čas nešlo by to v týdnu?
Boramyr: postupaval jsem podle návodu který je u graph readeru a tam je že načtu obrázek s impedanční charkou a pak ještě k tomu musím zadat ts parametry. Jestli jsem to teda správně pochopil
Little: ten výškáč je 4 ohmový
Silver Flute + Audax - chyna.cz - 31. 3. 2008
http://img512.imageshack.us/img512/6028/nv43zf6.png
Silver Flute + Audax - godz - 31. 3. 2008
chyna.cz - prečo pri simulácii nezadávaš horizontálne a vertikálne odchylky, zadávaš len predozadnú pozíciu!?
protože repra budou v ose a vzdálenost měničů nemá vliv na fázi.
skus si to nasimulovat
Prepáč, ale neviem si predstaviť dva stredobasy a jeden tweeter v ose. A to že vzdialenosť reprákov nemá vplyv na fázu je pre mňa novinka.
samozřejmě je uvažováno s tím, že nebudou od sebe daleko. takže tak 1 cm.
Silver Flute + Audax - godz - 1. 4. 2008
Ale aj keď je to len 1 cm, osovo je tá vzdialenosť najmenej 10-15 cm a to už je sakramentská chyba!
Takže to radšej oprav.
Silver Flute + Audax - nv43 - 1. 4. 2008
Martine díky za simulaci
Silver Flute + Audax - chyna.cz - 1. 4. 2008
godz skus si to a uvidíš že to nemá žádný vliv na charku ani na fázi!
nv43: NZ
jinak by se měla vzdálenost měničů dělat podle vlnové délky frekvence, kde se sousedícví měniče setkávají, ale vzorec nevím.
kdo mě doplní?
