Paralelní zapojení TDA.... - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Paralelní zapojení TDA.... (/showthread.php?tid=3795) |
Paralelní zapojení TDA.... - sinclair - 25. 3. 2008 Fakt to chceš spočítat??? Paralelní zapojení TDA.... - Nepér - 26. 3. 2008 Už ani ne, zkusím to pitomý TDA, ale kdybych to počítal, asi bych dal něco dohromady, sešit ze střední mám někde založenej. Ono to s tím trafem totiž vůbec není blbý řešení. Paralelní zapojení TDA.... - opamp - 26. 3. 2008 S tím trafem to je podle mě nejlepší řešení. Paralelní zapojení TDA.... - Nepér - 26. 3. 2008 No, tak fajn, takže když kuchnu nějaký obyč EI síťový trafo s jádrem 25x25, tak kolik závitů a jaký průřezy navrhujete, když je to to nejlepší řešení?
Paralelní zapojení TDA.... - sinclair - 26. 3. 2008 Tak počítej a pak to porovnáme, jo? Paralelní zapojení TDA.... - Nepér - 26. 3. 2008 Tak až večer, v práci mám jiný věci na práci, ale určitě tam budou nějaký konstanty, třeba permeabilita a tak, který nevim, jak zjistím... Každopádně, když budu předpokládat, že je to nějak rozumně navržený síťový trafo, mohlo by stačit vycházet z toho, kolik voltů na závit tomu kdo vymyslel a postupovat pak metodou zpětného inženýrství, takže to sycení by nemuselo uletět někam moc daleko... Ale ty průřezy netuším, možná na to bude nějaká poučka... Budu muset kouknout do chytrejch knih
Paralelní zapojení TDA.... - opamp - 26. 3. 2008 Postupuj podle obyč vzorečků jako by to bylo normální siťový trafo. Tady snad nejde o nějaký ultra kvalitní přenos :-) Frekvenční charka se trochu zachrání tím rozdělením do sekcí. Předpokládám, že nějaký basy pod 50 Hz po tom beztak nechceš. Paralelní zapojení TDA.... - Nepér - 26. 3. 2008 Našel jsem trafo 100V na 12,5W, 10W a 8W, tak ho rozmotám... Jádro cca 32x25mm Paralelní zapojení TDA.... - Nepér - 26. 3. 2008 Tak v Svoboda se Štefanem radí amatérům místo matematického výpočtu pokusit se zhotovit a ověřit vzorek transformátoru pomoc...
Paralelní zapojení TDA.... - Nepér - 26. 3. 2008 Primár bych střelil tak 200 závitů ![]() převod bude 1:3 takže sekundár tak 66,66 závitů... není to málo? Paralelní zapojení TDA.... - Nepér - 26. 3. 2008 Reaktance cívky primáru má bejt na nejnižším přenášeném kmitočtu cca 1,5 násobek minimální zatěžovací impedance zesilovače... indukčnost bych z toho spočítal, ale jak z toho dostat ten počet závitů, kua... na to bude nějakej vzoreček
Paralelní zapojení TDA.... - Nepér - 26. 3. 2008 Tak mi nějak vyšla nakonec polovina, cca 100Z primár, průměr 1.4mm, 33Z sekundár, průměr tak 2mm. Plechy EI 32x25. Paralelní zapojení TDA.... - elipsa - 27. 3. 2008 Nepér. Prosím ,je-li to Tvůj koníček tak ten výpočet toho trafa rozeber. EI32*25 plech, jakej matroš? 2005 dá kolik, paralelně kolik? Chceš i frekvence pod 100Hz? Sice takovej rozvod jak popisuješ je prasá... ,ale z akademického hlediska je to pro mnoho lidiček aktuální t. A vůbec . Paralelní řešení většinou vodrovná nejslabší článek. Paralelní zapojení TDA.... - Nepér - 27. 3. 2008 No, asi takhle... trafo jsem rozebral nějaký pro 100V, takže jistý předpoklad pro přenos akustických kmitočtů by to mohlo mít... Pak jsem si stáhnul nějakej pofidérní prográmek na výpočet trafa, zadal EI 32x25, primár asi 18V, sekundár asi 6V... no a pro přenášenej výkon 50W mi to napsalo tyhle počty závitů a průměry drátů Jediný, z čeho mám strach je ta reaktance na nízkejch kmitočtech, páč pár metrů jedničky drátu bude mít tak 0,5 Ohmu...
Paralelní zapojení TDA.... - elipsa - 27. 3. 2008 Těch 18V na vstup, bereš jako plnej rozkmit tý 2005? Těch 50W ses přeťuk asi ,na tak malinký plíšky. Já tam taky těch 1000Hz přepíšu na 100Hz. Jinak dik za reakci. Paralelní zapojení TDA.... - Nepér - 27. 3. 2008 Už to nevztahuju k TDA2005. Pro jádro EI32x25 mi ten prográmek píše max. 60W. Těch 18V beru jako maximum který bych tam kdy pustil ) .Rád bych, aby se někdo fundovanější vyjádřil k tý reaktanci primáru na nízkejch kmitočtech. Paralelní zapojení TDA.... - danhard - 27. 3. 2008 A to chces pomer impedanci 1:9 ?? Paralelní zapojení TDA.... - Nepér - 27. 3. 2008 Ježiš, já jsem idiot, né, myslel jsem transformaci impedance tak 1:6, takže převod 1:2,45, ale to je detail, teď mě trápí ta reaktance na spodním okraji pásma, aby to nezatěžovalo zesilovač. Paralelní zapojení TDA.... - Thales - 27. 3. 2008 kdyby sis pohledal v historii tak asi před měsícem nebo spíš dvěma se to tu řešilo. Byl to nějaký thread DJ-Bobra. Paralelní zapojení TDA.... - Nepér - 27. 3. 2008 Bobrovi jsem včera psal, ale nějak se mi nehlásil, o tom threadu jsem ale nevěděl, nicméně něco jako přizpůsobovací transformátor jsem do hledání zkoušel dávat a asi jsem nic moc nenašel, kouknu se ještě... JO http://audioweb.cz/showthread.php?tid=3015 |
