PASIVNÍ GRAMO - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: PASIVNÍ GRAMO (/showthread.php?tid=3714) Pages:
PASIVNÍ GRAMO - elipsa - 21. 3. 2008 dokkene - děkuji. Zrovna jsem psal do Litovle. Uvidím jaká bude reakce. Pak možná oslovím pana Renowna .zatim PASIVNÍ GRAMO - dokken - 21. 3. 2008 udělal jsi to přesně naopak,ale je to tvá věc... PASIVNÍ GRAMO - elipsa - 21. 3. 2008 Dokkene - to není tím, že si nevážím Tvé rady , ale protože jsem mejloval dříve než přišla Tvá rada. zatim Nyní jsem obdržel informaci z Litovle,že mne přeposílají na AQ . uvidíme Je pozdě odpoledne a poptám se u Renowana. uvidíme Takže pan Renowan mi výměnu za motor 5VDC nedoporučuje. Je prý hlučnější a bez větších úpraav by tam nasednul. Ještě že po těch letech ten starý motor maká. PASIVNÍ GRAMO - opamp - 22. 3. 2008 Na tom motoru se téměř nemá co posrat. Naštěstí pro nás. PASIVNÍ GRAMO - elipsa - 22. 3. 2008 Ano zůstanu u něj a dopájim tam ten kond jak radíš. http://img01.picoodle.com/img/img01/4/3/22/f_napjenmotorm_88a1d65.jpg To červené je kondenzátor připojený paralelně k vypínači jak radí Opamp. 10-22nF určený pro el. síť. Přes týden koupím a dodám foto zákroku. PASIVNÍ GRAMO - opamp - 23. 3. 2008 OK, normálně ho chyť vývodama pod ty vruty co tam jsou, ani nemusíš pájet. PASIVNÍ GRAMO - elipsa - 29. 3. 2008 Přemýšlím, že povedu všechny čtyři dráty od přenosky symetricky až ke korekčnímu předzesilovači. Zazemním opletení a vodivé části mechaniky gramofonu. Takto http://img37.picoodle.com/img/img37/4/3/30/f_gramoMMm_c0cc204.jpg Nebo je to nesmysl? PASIVNÍ GRAMO - opamp - 29. 3. 2008 Ten korekčák ale nemá symetrickej vstup, nebo ano? Ale nic tím nezkazíš ![]() Úplně stačí ta "rozdělená" elektrická a mechanická zem, jak jsem psal, elektricky to je v tomhle případě skoro totéž. PASIVNÍ GRAMO - elipsa - 29. 3. 2008 Na vstup dam na vyzkoušení AMP 02. Ten je symetrický a když potvrzuješ ,že tim nic nepo, tak do toho jdu. Ten korekčák bude za ním ,nově poskládaný pasiv. Takže toto je problém. Musím celou mechaniku základny,raménka a přenosky odšroubovat od "desky" gramofonu ,abych se dostal k drobounkému šroubečku . Ten mi otevře cestu k drátkům vedoucím k 5tidíře. To je jediná možnost jak se nevzdat symetrie a ten drobounký šroubovák po ruce nemám. http://img32.picoodle.com/img/img32/4/3/30/f_gramopokra0m_7accbdc.jpg http://img26.picoodle.com/img/img26/4/3/30/f_gramopok22m_dc531ee.jpg Dobrá zpráva je ,že jsem "propískal" měřákem zem i na raménku . Takže tam skutečně problém s tím odzemn¡ováním nebyl. Takže celý systém je i po dvaceti letech v pořádku. Tak navim jestli to nenechat tak a připájet tam jen tento drát. http://img37.picoodle.com/img/img37/4/3/30/f_cinchdrtm_347e35f.jpg Nebo se dá snad dostat do tý 5tidíry jinak? Jdu zkoumat. Pokračuju. http://img34.picoodle.com/img/img34/4/3/30/f_gramopok220m_7fc9d9a.jpg http://img31.picoodle.com/img/img31/4/3/30/f_gramopok220m_efcb199.jpg http://img26.picoodle.com/img/img26/4/3/30/f_gramopok220m_d46e6cb.jpg A jsem tam!!! http://img03.picoodle.com/img/img03/4/3/30/f_smtamm_d46ce5a.jpg Jdu prozkoumat ,který drát je který. http://img31.picoodle.com/img/img31/4/3/30/f_drtyvedouckm_c18dccf.jpg Jak tak na to koukám,tak to celé možná udělam úplně jinak. Nevíte zda existuje kvalitní softwérové řešení GRAMOKOREKCE? Nejlépe pro Audacity. Nebo s tím máte někdo zkušenost? Může to pak taky být blátozvuk. Když si představím méně basů na vstupu zvukovky. Ale to si jen domýšlím . Nemám tu zkušenost. Takže oproti originální verzi napájím na 5ti kolík dva symetrické kabely. A zakončim je Canónem XLR samcem. Ani jsem to nemusel rozebírat. ![]() 1. STUPEŇ PASIVNÍ GRAMOkorekce Co by mohlo být vhodné doplnit k R1,R2(RX),C1,C2(CX)? Třeba pro přenosku : 47K,350pF...? úvaha: Předpokládám, že vlastním kvalitní součástku na pozici OZ. Protože cívka v elektromechanickém převodníku nemá vytvořen "střed", je tento definován přesnou "shodou" odporů R1 versus R2. No a kapacita kondenzátoruC1 a C2 bude s tímto odporem tvořit dolní propust 1.řádu.... nebo né? http://img29.picoodle.com/img/img29/4/3/31/f_jinakm_af7a148.jpg Je toto řešení v něčem výhodnější? Co se stane tak hrozného pokud R ani C nepoužiji? Takže jsem rozebral přenosku a její kovové tělo je uvnitř zazemněno. To jaksi vede k opuštění záměru vésti drátování symetricky. Navíc jsem zlomil plastový držák přenosky. Pokračování se odkládá. |
